"Nutumüür" ehk kas kellelgi on selline vidin ülearu?
On mitu tiivikut, mõni poolpidune Agidelgi võib töötada.
Kus kandis asuvad?
Veiko
MTJ.EE
To V.Varik: Abja- Halliste.
Oleks vaja T-25 hüdrojagajale Ühele sektsioonile pimedaid, tagasivoolu avale flantsi/stutsi, ning ühte kangi. Ehk kellelgi leidub.
Ats.
58131553
(16-10-2013, 23:44 PM)Maamees Kirjutas:
(16-10-2013, 23:36 PM)kaasik Kirjutas:  Kellelgi vana saunakerist ei ole üle? Hea oleks kui oleks terasest, aga malmkerisest ei ütle ka ära... asukoht võiks olla Viljandi-Tallinn, või seal vahepeal kuskil. Tasu on kokkuleppe küsimus.
Põhimõtteliselt on......täiesti uus, seisnud lihtsalt aastaid kuuris kasutamata,kiles nagu saadud, asukoht Tallinn. Isegi hetkel jään vastuse võlgu kas malm või teras....Kui huvi siis PS
Keris olemas, tänud Maamehele!
...aga edasi, igaks juhuks küsin, et ega kellelgi ei vedele üleliigset tsirkulatsioonipumpa väikse keskküttesüsteemi jaoks? Vaatasin suuremate portaalide kuulutused juba läbi, üht-teist on saada ka, aga ehk kellelgi siit on üle..? Plaan garaaži küttesüsteemi veelgi kaugemale arendadaRolleyes
Taivo
55624799
(01-11-2013, 21:27 PM)kaasik Kirjutas:
Tsirk tasub osta uus ! Pole mõtet mingi aja pärast aju vahetada või lekkivat ja
kokkujooksnud pumpa ennast !
[/quote]
[/quote]
Kui jookseb kokku siis vahetan ära, asukoht jääb kergesti ligipääsetav ja sellega probleemi ei ole. Hetkel ikka eesmärk võimalikult soodsalt küttesüsteem ära tuunida. Siin foorumis ikka õnneks abivalmis mehi leidub, kellel ühtteist varusid hinge taga ja eks kui endal võimalik, siis proovin ka abiks olla!
Taivo
55624799
Tsirkulatsioonipumba peaks leidma vana pesumasina seest. Töötab 220V ja kui dimmer vahele panna peaks saama ka pöördeid reguleerida. Kuuma vee jaoks on ta kah mõeldud...
Kellegil keila kandis antenni masti aluminijum toru ei vedele?Ostaks ära.
55529185
" aluminijum " Big Grin Big Grin Big Grin
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Alumiinijumm Big Grin
Sain kunagi staadi(j)oni hooldaja käest mingid kergelt kõveraks paendunud , olid vist oma 4-5 m pikad, "aluminjumist" torud antennide tarbeks. Olid ikka duraalist ja sain nad sirgeks ka. Tasuks küsida, olid nagu kõrgushüppe latid.
Tervitab Veteran.
see jumm võib hää küll olla. alumiinium oleks ka ilmselt hea. minul antennimastiks otsapidi üksteise sisse pandud terastorud. alumine äkki nii umbes 70 milli ja ülemine siis nõks peenem. ja pagan küll, selle asja püsti ajamine oli ikke tõsine leiutamine. nelja mehaga võimlesime. seega mistahes alu... oleks nigu rusikas silmaauku masti jaoks.
edu otsingutel ja vabandan ot pärast.
(09-11-2013, 11:06 AM)muska71 Kirjutas:  Kellegil keila kandis antenni masti aluminijum toru ei vedele?Ostaks ära.
55529185
Kahest Ikaruse püstisest torust jätkatud ca 3,5 m pikkune on Pärnus saadaval kui siiakanti satud.
Otsin sobiva hinnaga hüdrojagajat kahepoolselt töötavale hüdropressile.
Täpsemalt siin: http://www.vanatehnika.ee/foorum/viewtop...8433#p8433
Terv. Märt Aarne
www.vanatehnika.ee
(09-11-2013, 21:11 PM)aavu Kirjutas:
55529185
Ei soovi antenni paigaldada vaid kanuule purjemasti ja külgmistele baloonidele kinnituskaikaid.Antennimasti toru vist parim lahendus?
(11-11-2013, 18:41 PM)muska71 Kirjutas:
55529185
osta kuskilt bambusekaikad, olen neid mööblipoodides näinud. Tõmba klaasriidesukk epoksiga peale ja uhke ülitugev asi Smile....vsat ilma sukatagi..
70-72mm läbimõõduga ümartoru. Seinapaksus 2-4mm.
Asukoht Tartu või Võru.
Vaja läheb närused 80cm
Kohalikud metallimüügi ettevõted ei oma antud toodangut.
Vastu võtan uue metalli kilohinnaga, vabalt võivad olla ka 2x40cm jupid.
Tamps@vanarauda.läheb.kõik.tagasi.eisaamidagi.ee
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas:  Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Kui krd kõrget siis ikka vaja on? Mõni metsaomanikust tuttav või kaasfoorumlane on? Nullkuludega masti saad noorendikust, sinna nagunii valgust vaja, paras väikse koondega kuuselatt, koorid kohapeal ära ja mitmeks aastaks muretu. pluss sportlik moment, mis kah tasuta.
Vajadus on MTZ 80 -nele roolivõimu järele. Samas otsin volksule 1Z mootorit (1.9 TDI 66KW). Pakkumised teha privasse.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 24 külali(st)ne
