Postitused: 5
Teemad: 0
Liitus: Apr 2009
Tere. Kasutasin otsingut aga ei tule märksõnad õiged meelde. Kusgil teemas oli juttu ja pildid maa alt veetud ventilatsionist ja selle ehitusest.
Postitused: 3,157
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
kuluvad ära head viited heale kahepoolsele teibile.
Iveco Daily 2014 ja edasi minu puhul siis 2018a mudel
uste ja küljeplastikud on liimitud paksu u. 1cm pakus kahepoolse teibiga.
seda teipi ei paku esindus ja väidab, et seda ei saa eraldi, seda ei paku ka mõni teine varuosa pakkuja kellelt olen midagi tellinud.
väidetavalt saab uued plastikud koos teibiga seal küljes aga see ei ole vajalik minu jaoks ja ei aita mind.
kunagi plastikuid värvides 2020 kevadel sai need maha võetud ja tagasi liimitud mitme kordselt pandud õhema teibiga (vist?) kuna nii paksu ei olnud saada siis.
nüüd hakkavad siit sealt asjad irvitama natuke ja on vaja kindlasti uuesti liimida.
ehk teip õues kasutamiseks miinused ja plussid, vesi, pesuvahendid jms. ja noh vastutuult hoidma peab kah ju.
Postitused: 7,215
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Ehk peaks hoopis tihendi otsingusse kirjutama? Üks liimimine muidugi lisandub.
Postitused: 3,157
Teemad: 37
Liitus: Jan 2012
eks jah leiutada saab erinevalt,
mingi "tihend" kahe õhukese kahepoolse teibi vahele ehk teha ise paksem teip võileiva meeodil
"tõsta" plastiku küljes kontaktpind klaasiliimi ja mingi plastikuga piisavalt kõrgemale, et saaks õhema teibiga hakkama
panna üldse klaasiliimiga kinni - aga ei tahaks olla see järgmine kes peaks lahti võtma.
lihtsalt esialgu on natuke raske uskuda et nt. u. cm paksust teipi ei olegi vabamüügis saadaval.
äkki mõnel teisel autol midagi sellist kasutuses ja tuleks otsid teise margi esindusest ?
Postitused: 3,209
Teemad: 61
Liitus: Jan 2003
Pole varem sellist nähtust kohanud: Kui (duši)segisti keerata temp. muutmata väiksema koguse peale läheb vesi järjest kuumemaks, kuni kõrvetamiseni (otse boilerist?) Korraks külmale poole keerata, või temp. muutmata maks. kogusele keerates siis läheb tagasi normi. Süsteem saab vee veevärgist, filtrid vahel, survepaak hüdrolöögi vastu ja edasi hargnemine 100l boileri ja tarbijateni. boileri tagasilöögiklapp ok. Segistid ise lihtsad, ilma termostaadita.
Ok, boileri soojenedes seal surve tõuseb, aga juba väikese tarbimise korral peaks surved ühtlustuma? Tüütu iga kord koguse muutmisel temperatuuri timmida.
Postitused: 2,872
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Segisti sisu on valesti kokku pandud ehk nihkes.
Postitused: 4,625
Teemad: 39
Üks efekt. Kui pesumasin võtab vett, siis duši vesi läheb momendiks kuumaks. Boilerisse jääb veevärgi surve aga veetrassis surve järsult langeb, sest tarbimine suureneb. Siin ilmselt mängib rolli ka maja sisendis olevate torude läbimõõt, nende sisepinnal rooste paksus ja veefiltrite mustus võibolla ka. Kui pesumasin saab oma vee kätte tekib dušis hetkeks külm vesi. Boiler pesumasina kohal ja boileril on tagasivoolu klapp, mis ei lase boileris kohe momentselt rõhku langeda.
