Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(16-01-2026, 16:48 PM)Mihkus Kirjutas: pika peale koguneb põrandale vett mis on vaja ära pumbata aga sellise külmaga jäätub toru kinni
Kas miski takistab lihtsalt õue pumpamist?
Jääkamakas või väljak muidugi tekib, aga see suleb kevadel ära.
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
Võtad voolikurulli ja pumpad läbi sellel oleva vooliku nii kaugele, kui vaja. Seejärel kerid vooliku rullile tagasi ja paned keldrisse sooja.
Kevadel kaevad toru lahti ja kas isoleerid ülevalt küljest või paned sügavamale.
Postitused: 3,438
Teemad: 23
Liitus: Apr 2012
16-01-2026, 18:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-01-2026, 18:28 PM ja muutjaks oli
honkomees.)
(16-01-2026, 16:48 PM)Mihkus Kirjutas: Kuidas lahendada probleem. Toru läheb keldrist 100m majast eemale, 30-40cm maa sees ainult. Kelder all pool põhjavee piiri ja pika peale koguneb põrandale vett mis on vaja ära pumbata aga sellise külmaga jäätub toru kinni...
Hetkel maa lume all sula, see pea pool meetrit kohevat lund ei lase üldse külma ligi ehkki öösiti ligi 20 kraadi.
Mul sauna puhta vee pumpamine lahendatud kah labida sügavuse pem-toruga, kalle olemas ja jookseb pärast pumpamist tühjaks. Mõnel eriti külmal talvel (need nädal 30-35 kraadi) suutis kuhugi punni ette võtta aga muidu ok.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Võid jah kasutada maasees olevat toru ja kui tõesti kord aastas ära jäätub siis need kaks nädalat lased niisama voolikuga õue.
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
17-01-2026, 09:45 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 17-01-2026, 09:49 AM ja muutjaks oli
tõnn.)
Kui palju seda vett koguneb tavaliselt?
Võibolla saaks kasutada seda vett wc poti loputuskastis, pesumasinas?
Postitused: 1,048
Teemad: 11
Liitus: Jun 2006
Kompressorit keldrisse tassida tüütu, aga survestada nt 6kg kustuti kest, millel sobiv voolikujupp+adapter otsas ja sellega toru läbi puhuda pärast pumbatööd?
(vastus küsimusele).
Isandpauki soovitatud voolik on parem lahendus.
Postitused: 911
Teemad: 16
Liitus: Apr 2006
18-01-2026, 20:35 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 18-01-2026, 20:37 PM ja muutjaks oli
huvi5.)
paugu teooria täiustuseks, et jääks ära kerimine siis, uus jäik toru panna, tõusvas joones, et kui vee surve katkeb, siis pumba seiskumisel jookseb tagasi keldri poole tühjaks see väike kogus mis torusse jääb ja ei saa jäätuda, kõige madalamas keldri nurgas võiks poole meetrine auk olla, kus pump saaks omasoodu toimetada ujukiga.
Ma ise pumpan samamoodi kevade, mul läheb keldri nurgast drenaazi toru kõrval olevasse kogumiskaevu, aga keegi geenius kolhoosi ajal on kaevu teinud veesoone kõrvale, ja see hoopis tõstab vee, keldrisse.
Õnneks on seda pumpamist nädalake, et pole väga hullu. Kui panna toru kinni, siis pumpama peaks ilmselt ikkagi sest siis hakkaks keldrisse vesi tõusma enam mitte toru vaid põranda alt ilmselt.
Postitused: 259
Teemad: 0
Liitus: May 2016
23-01-2026, 15:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-01-2026, 15:15 PM ja muutjaks oli
Mihkus.)
Teine pool nüüd maa seest välja kaevatud, suvel kaevan sügavamale maasse, siis peaks ise tühjaks jooksma.
Seni peab peale pumpamist toruga lolli mängima, siis saab veest tühjaks
Postitused: 2,888
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Ega ta niisama maasse ei imbu, selleks peaks sinna tegema kruusast padja, kaevurakked või mõned auklikud autorehvid.
Postitused: 784
Teemad: 13
Liitus: Feb 2007
Adekvaatset näitu tahad, tuleb mõõta otse akult. See sigarisüütaja käib läbi mingite muude ahelate, milles tekkiv pingelang näitu moonutab.
Kiuslik kaabakas.
Postitused: 1,427
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(26-01-2026, 12:21 PM)muska71 Kirjutas: Nii sai ostetud uus gene ja see peale pandud ja kuna paigaldasin autole ka voltmeetri siis selgus,et laadimispinge 13,1-13,2V mis on ilmselgelt vähe,see pinge on 99% ajast vahel harva hetkeks näitab ka 13,8V numbrit ja kukub suht siva tagasi...Ilmselgelt tableti viga.Nüüd nõutakse gene expertiisi saatmist...Gene kättesaamiseks min 2-3 tundi ja expertiis tehases kuni 3 kuud ja siis otsustatakse hüvitamine...Jja seni nagu aru saan kõnnin jala maal metsas elades...Ehk lühidalt varuosadel garantii puudub...Et mida teha?Aeromotorsiist ostetud.
Ei pruugi pingeregulaatori viga olla, tuleks mõõta otse genekalt mis pinget ta välja annab. Testri - siis otse genekale ja + geneka mutrilt. Samuti võiks antavat voolu ampritangidega vaadata, kui võimalik.
Postitused: 364
Teemad: 0
Liitus: Apr 2014
Kahel erineval autol on aidanud toekas juhe gene jala ja aku miinuse vahel.
Postitused: 256
Teemad: 39
Liitus: Jan 2014
29-01-2026, 13:37 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-01-2026, 14:35 PM ja muutjaks oli
oliveer.)
Vedelevad mõned vanad atsetooni atsetüleeni balloonid, millega midagi enam ei tee. Lihtsalt vanametalli ei saa viia, sest tervel kujul neid vastu ei võeta. Kas on kodustes tingimustes võimalik ohutult pooleks lõigata? Kraan maha keerata, tühjaks kallata ning veega täita? Ilmselt on siiski mingi kogus neil veel sees ka. Kui paks sein neil on üldse?
Postitused: 3,523
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(29-01-2026, 13:37 PM)oliveer Kirjutas: Vedelevad mõned vanad atsetooni balloonid, millega midagi enam ei tee. Lihtsalt vanametalli ei saa viia, sest tervel kujul neid vastu ei võeta. Kas on kodustes tingimustes võimalik ohutult pooleks lõigata? Kraan maha keerata, tühjaks kallata ning veega täita? Ilmselt on siiski mingi kogus neil veel sees ka. Kui paks sein neil on üldse?
Atsetüleeni balloonid atsetooniga? Kas pilti saaksid lisada?
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
29-01-2026, 15:03 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 29-01-2026, 15:10 PM ja muutjaks oli
Marko.)
Kunagi ammu kirjeldasin siin enda lahendust, kordan põhipunktid üle:
Voolava vee all u 30mm augud sisse puurida.
Oodata paar kuud.
Lintsaega pooleks.
Seesolev tuhk või süsi lagastab korralikult, lintsae jahutusvedelik vahetati pärast seda välja.
Leidsin originaalteksti ka, ootamine oli siiski enne, kraanid muidugi maha keeratud:
Ma tegin nii - puurisin 5mm augu, faasisin ja siis puhusin käega püstolit kinni hoides 3-4 korda u 3 baarini.
Järgmisena lasin augusaega veevoolus u 25 mm augu sinnasamasse, siis seisid paar päeva päikese käes ja saagima. Pauku ei tulnud, näe kirjutan, järelikult elus
https://forum.automoto.ee/attachment.php?aid=70698
