Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
tänud tcumen, loodame et asi läheb ikka uues kuues edasi, keegi ikka viitsib orgunni käsile võtta.
oleks tegu mingi suva kanaküla gümnaasiumi viienda b kodulehega, kus üksteisele kord aastas head uut sedasamust soovimas käiakse - ei tunneks asjast miskit puudust aga seal teinekord miskit huvitavat ikka jagati ja tundus suht elujõuline jõuramine olema.
Postitused: 668
Teemad: 40
Liitus: Oct 2003
Oskab neegi soovitada, kus Revalis leiaks 10x1,25 keermepulka mõistliku hinnaga. Teine võimalus, kus lasta 4 auku üle lõigata(puhastada).
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
Pärast pikki aastaid edukat koostööd otsustas minu kolmefaasiline Kemppi mig keevitus (mudeli unustasin meelde jätta) koostöö lõpetada. Panin käpa töö käigus korra kõrvale, et detaili asendit korrigerida ja siis keevitada proovides (nupu vajutamisel) lõi kogu maja peakaitsme kapist välja. Voolu sai tagasi panna ja keevituse sai tööle lülitada, kuid igaks juhuks võtsin ka külje lahti ja uuesti vajutades lõi paar sädet mähiste alt välja ning ka peakaitsme uuesti välja. Rohkem ei katsetanud.
Visuaalselt ei olnud mingit põlemise kohta sees näha, kuid kusagilt mähiste alt sädemed tulid. Suitsu ei tekkinud, mingit lõhna polnud.
Kuna mul pole eriti head suhted elektriasjadega, siis küsin, et mis kõige tõenäolisemalt võis juhtuda? Mis printsipiaalselt võis nii äkitselt valesti minna?
Postitused: 656
Teemad: 48
Liitus: Jul 2003
Kas keegi küttepuude äriga ka tegeleb, oleks vaja midagi töökoja ahju loopida?
Postitused: 5,356
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
11-11-2015, 21:48 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 11-11-2015, 21:51 PM ja muutjaks oli
mlsluik.)
Teate, teinekord on asi nii lihtne ja keelepeal, aga noo ei tule meelde, seega mis tuntud loo viis kõlab videos alates 3:55...
Postitused: 134
Teemad: 8
Liitus: May 2009
Kölab justnagu "Something stuped"
_____________________________________
Kuldsete kätega soss-sepp.
Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
Krt, ma pidin aju ära nikastama praegu. Vastuse kinnitan, lihtsalt üldlevinud versioonist niipalju kiiremini mängitud, et isegi minu olematu kuulmise lõi sassi.
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(11-11-2015, 21:15 PM)Jahimees Kirjutas: Pärast pikki aastaid edukat koostööd otsustas minu kolmefaasiline Kemppi mig keevitus (mudeli unustasin meelde jätta) koostöö lõpetada. Panin käpa töö käigus korra kõrvale, et detaili asendit korrigerida ja siis keevitada proovides (nupu vajutamisel) lõi kogu maja peakaitsme kapist välja. Voolu sai tagasi panna ja keevituse sai tööle lülitada, kuid igaks juhuks võtsin ka külje lahti ja uuesti vajutades lõi paar sädet mähiste alt välja ning ka peakaitsme uuesti välja. Rohkem ei katsetanud.
Keevitus on seest puhastamata.... tolm ja metallipuru on koos niiskusega ja tuulega trafo mähiste vahele pesa teinud ja sealt lühis, kas korpusesse, või keerdude-mähiste vahel.
Vea likvideerimiseks jäägu märksõnadeks visuaalne vaatlus, sädemete lendamise kohast...suruõhuga puhastada ja kuivatada-lakkida.
Postitused: 4,636
Teemad: 39
http://www.postimees.ee/3395435/galerii-...lasusteemi
Kas see kõlbab ainult tugeva jõepõhjaga kasutada. Siis saaks ju ilma sillatagi läbi koolmekoha. Mis nende tugijalgade all on?
Selle keevituse väljtatud sädemepilve kohta saaks keegi miskit öelda kui oleks pilt ja pildil sädemete tekkekoht näidatud. Muidu esimese asjana võib pakkuda toitejuhtme vigastatud isolatsiooni kereplekist läbiminekul.
Postitused: 3,778
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
kas ja kuidas saab aimu pruugitud katalüsaatori toimivusest? Lisaks visuaalsele vaatlusele / kui see hädadele ei vihja.
mul 2tk riiulis - mälu ütleb, et mõlemad on "vanaraud", aga kindel pole.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Tahaks küsida mitmesooneliste rihmade kohta paari asja.
On praegu mootoril(BMW 2,5 Tds)rihm markeeringuga 5PK1815.
Mina tahaks ära jätta roolivõimu pumba ja seega vajaks lühemat rihma ning siin läheb asi segaseks, et mismoodi sellist rihma mõõta tuleks?
Nimelt mõõtes rihma üldpikkuse pole see mitte 1815mm vaid oluliselt rohkem.
1800mm oleks vajalik pikkus ja originaali jääb üle 330mm.
Postitused: 3,143
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Ei mõõtnud veninud rihma vaid uut.
Pealegi mitmesoonelise rihma venimist ei kujuta hästi ette...
Enne läheb katki.
Postitused: 527
Teemad: 38
Liitus: Aug 2008
(12-11-2015, 17:44 PM)2715 Kirjutas: Tahaks küsida mitmesooneliste rihmade kohta paari asja.
Kõige lihtsam võimalus on minna mingisse sõbralikku töökotta, võtta üks hunnik rihmasid ligi ja hakata õiget otsima. Muidu võidki lolliks minna.
Mis ei tapa, teeb vigaseks!
Postitused: 5,356
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Kui mingi algmõõt on teada siis sealt edasi sobiva leidmine pole probleem.
Kui tahad orginaalist lühemalt siis nii ütlegi poes. Vahetasin mingi aeg vitol tuksis roolivõimu "viiesajase mersu" oma vastu ning võtsin ühe ülejooksu rulliku vähemaks, aga ikkagi vana rihm oleks suht tuugalt peale läinud, poest küsisin 1cm pikemat rihma ja kataloogist võttis järgmise pikkuse. Oli vist mõne bummeri oma...
Postitused: 257
Teemad: 17
Liitus: Apr 2008
13-11-2015, 18:42 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-11-2015, 18:43 PM ja muutjaks oli
Jahimees.)
Minu keevituseks on siis vana Kemppi RA-325.
Võtsin täna päeval keevituse küljed lahti ja puhastasin õhuga kõik üle. Tolmu väga palju polnud, kuid midagi siiski. Otsisin ka niiskemaid kohti ja vaatasin ka kõik juhtmed enne katsetamist üle. Seekord katsetades lõi kaitsme jälle välja ning tuli juba korralikum tulevärk. Enne niipalju ei olnud. Silmaga vaadates mähise juhtmete juurest mingit isolatsiooniviga ma ei leidnud. Ilmselgelt tuleb see asi lahti katkuda...
