Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(15-05-2026, 14:00 PM)v6sa Kirjutas: (15-05-2026, 13:40 PM)muska71 Kirjutas: Küsiks sellist asja nagu akupaagi soojustamine.Soojapood müüdavad soojustused sooja kinni ei pea ülse ...
On Sul selle resoluutse väite kinnituseks mingeid mõõtmise/arvutamise tulemusi ka?
Kui see akupaak just päris õues ei ole, siis sellest "lekkiv" soojus on sama ruumi küte
Fooliumiga vill ja fooliumteip teevad oma töö ära. Samas üle ei ole sellega vaja pingutada - raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse nagu näiteks akupaagi alla ei ole minu arvates mõtet seda villa ilmtingimata toppida. Kui akupaagituba ikka liiga kuum on, siis pane mõnele sirgele pikale torule koorik ümber.
Teibiga ei ole mõtet paigaldamisel koonerdada - teha ikka paar tiiru ümber paagi.
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
(15-05-2026, 15:34 PM)giordanobruno Kirjutas: Teibi lahti tulemist aitab ennetada traat
Odavam kui teip. Ja kindlam.
.... ja selleks et traat ei jääks paistma saab talle panna pärast ringi teipi peale
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
15-05-2026, 22:30 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 15-05-2026, 22:38 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
Nagu ka hr. V6sa, ei saa ka mina aru, mille üle sa täpselt kurdad - kui see paak on majas sees, siis jääb see soe igal juhul majja sisse. Paagis olev soojusenergia lihtsalt niisama kuhugi ei kao. Kui sul paagi kraanid kinni, siis jahtub paak vaid sama tuba küttes, kus ta asub.
Kui sellel paagil pole peal mingit isolatsiooni, siis võid ju tiiru 5cm isolatsiooni peale panna.
Depos maksab 5m2, 5cm fooliumiga kivivilla 42 raha:
https://online.depo.ee/product/1947
Sinu "180 rutsiga" saab 20 ruutmeetrit seda villa ja seda jätkub enam kui 8m3 paagile.
Sa võiksid täpsustada kui suur on paagi maht ja kui kiiresti jahtub - kui kiiresti temperatuur kukub kindlalt temperatuurilt teisele kindlale temperatuurile.
Postitused: 11,217
Teemad: 38
Liitus: May 2005
Eks see on mõtlemise koht sõltuvalt paagi asukohast, kuhu raha panna.
Kui Sul on täiesti soojustuseta "akupaak", siis tõesti - selline tarbija petmine vajab kindlasti mingit kasukat ümber. Ma paneks villa - on mitmes mõttes sõbralikum, kui keemiaga mässamine. Ning kui see paak on külmas ruumis, mis "lekkinud soojusest" liiga kuumaks minema kipub, siis pole ka kast paha mõte. Täidad vaheruumi penograanuliga, mida saad vajadusel kokku koguda ja uuesti kasutada.
Soojas ruumis ma endiselt ei näe probleemi: kütta on ju niikuinii vaja.
Üks enesest lugu pidav akupaak on sisuliselt paksukssöönud boiler ja peaks tehasest tulema juba soojustatuna.
Postitused: 3,199
Teemad: 38
Liitus: Jan 2012
Raske on ju vastata kui ei tea algseid andmeid tingimusi ja tulemuse soove.
Kui vahutamisega ei saa tegeleda siis äkki suletud pooriga isolatsioonimatid ? Nn. Armaflex tüüpi asjad. ?
Postitused: 3,514
Teemad: 205
Liitus: Jan 2004
16-05-2026, 12:13 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2026, 12:15 PM ja muutjaks oli
isandpauk.)
600l vett jahutada 60 kraadi pealt 40 peale eraldab AI arvutuse kohaselt ~14kWh energiat. Kui selline jahtumine tekib sul täpselt ajavahemikus hommikust õhtuni, siis eraldab sinu akupaak keskmiselt ~1kW. 5cm isolatsiooni peale kerida peaks olema enam, kui piisav.
Tegelikult võiksid lisaks soojustuse paigaldamisele oma sooja vee kasutuse üle vaadata ja mõelda, kas see puudega kütmine suvel on mõistlik. Mina paigaldaks väikse elektriboileri peale akupaagi soojusvahetit - sellise, mis vähemalt ühe pesu jagu sooja vett hoiustab. Nii on suvel soe vesi olemas ilma kütmata ja talvel küttes on boileri sisendis juba kuum vesi mis tähendab, et selle soojendamisele elektrit ei kulu. Lisaboonusena saad selle, et suvel soendab akupaagis olev vesi trassist/kaevust tuleva sigakülma vee mitmed kraadid üles enne, kui see boilerisse jõuab. Elektrikulu on selle võrra väiksem ja tuba püsib jahedam.
Kui suvel puudega kütmine täidab tervisliku sammude normi, siis lase edasi.
Postitused: 1,788
Teemad: 22
Liitus: Apr 2007
16-05-2026, 22:21 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-05-2026, 22:28 PM ja muutjaks oli
wagoneer.)
Mul on 1000L akupaak ja kaetud siis selle 10cm fooliumiga villaga. Reaalselt talvel kütab ikkagi keldri soojaks(mul sellest probleemi ei ole muidugi). Fooliumi pinnalt mõõtsin vist oli äkki 18.4 kraadi kui akupaagis on vesi 24/7 70 kraadi.
PS! kahtluse uss puges sisse ja vaatasin järgi,et mul ikka 5cm on see fooliumiga vill.
Postitused: 780
Teemad: 13
Liitus: Feb 2007
Päikesekollektor oleks suvisel sooja vee tootmisel abiks. Mul on juba aastat 5 või 6. Väga hea abiline, kui ikka päikest on.
Kiuslik kaabakas.
Postitused: 182
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Päikesepaneel ja elektritenn võiks ka lahendus olla.
Postitused: 4,926
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Päiksepaneelidele olen ka ise mõelnud,aga need vee peal on mõtetud tänaseks,kui siis elektrilt toimiv.On olemas ka selline sistem kus paagis on tenn ja katusel paneelid ja inverterit vahel polegi ja tenn toimib alalisvoolult.Hinnad muiddugi suur saladus ...Kõik pakuvad on grid 3f lahendusi,aga nee nõuavad võrguga liitumist.Ieaalne oleks off grid ühefaasiline lahendus,oskab keegi soovitada midagi?Ise olen alles suht võhik.
Postitused: 1,258
Teemad: 23
Liitus: Dec 2003
Kas oskab keegi pakkuda, kust võiks Tartus sellist mööbliukse (baarikapi) hinge leida või kas selliseid üldse enam kuskilt saada ongi?
Puruks ja pool pööret tagasi!
Postitused: 1,991
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
Postitused: 824
Teemad: 62
Liitus: Oct 2008
Mis ettevõttest küsida piduritoru-vooliku meisterdamist?
Asi selles, et tehases on pressitud voolik ja toru kokku, voolik nüüd katki ja uut saada pole, st kõik on tootmisest maha võtnud. 2001 aasta Lupo GT. Tagaratta toru+voolik, banjo otsaga.
Do'nt panic
