(11 tundi tagasi)v6sa Kirjutas:
(Eile, 13:40 PM)muska71 Kirjutas:  Küsiks sellist asja nagu akupaagi soojustamine.Soojapood müüdavad soojustused sooja kinni ei pea ülse ...
On Sul selle resoluutse väite kinnituseks mingeid mõõtmise/arvutamise tulemusi ka?
Kui see akupaak just päris õues ei ole, siis sellest "lekkiv" soojus on sama ruumi küteSmile
Fooliumiga vill ja fooliumteip teevad oma töö ära. Samas üle ei ole sellega vaja pingutada - raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse nagu näiteks akupaagi alla ei ole minu arvates mõtet seda villa ilmtingimata toppida. Kui akupaagituba ikka liiga kuum on, siis pane mõnele sirgele pikale torule koorik ümber.
Teibiga ei ole mõtet paigaldamisel koonerdada - teha ikka paar tiiru ümber paagi.
(11 tundi tagasi)isandpauk Kirjutas:
Teibi lahti tulemist aitab ennetada traat Smile Odavam kui teip. Ja kindlam.
Do'nt panic
(10 tundi tagasi)giordanobruno Kirjutas:  Teibi lahti tulemist aitab ennetada traat Smile Odavam kui teip. Ja kindlam.
.... ja selleks et traat ei jääks paistma saab talle panna pärast ringi teipi peale Big Grin
Hommikul on paagi temp 60C,õhtuks 0 tarbimise juures on juba 40C ja peab hakkama uuesti kütma...Nagu maja soojustuski peab ka paagi soojustus hoidma paagis oleva vee soojana...Käega katsud 60C paaki väljast ja mõnus käsi soendada,ehk pakuks 40C...See kahjuks normaalsusest kaugel...Siiani pur vahu soodsam pakkumine 250.- ja viin paagi nenede objektile. ja tehase müüdav ca 280.-...Ja siiani olen imestanud,et mis kuradi pärast vesi paagis üliheli kiirusel jahtub...Nüüd süvenesin teemasse...Ja hetkel leitud soodsam fooljumi ga villaga 180 rutsi ca.Uurisin ka ehitusfoorumit ja seal varjant ka kast ümber paagi ehitada ja puistevilla täis kasti ja paagi vahe...Mul kahjuks kastile ruumi pole.
Nagu ka hr. V6sa, ei saa ka mina aru, mille üle sa täpselt kurdad - kui see paak on majas sees, siis jääb see soe igal juhul majja sisse. Paagis olev soojusenergia lihtsalt niisama kuhugi ei kao. Kui sul paagi kraanid kinni, siis jahtub paak vaid sama tuba küttes, kus ta asub.
Kui sellel paagil pole peal mingit isolatsiooni, siis võid ju tiiru 5cm isolatsiooni peale panna.
Depos maksab 5m2, 5cm fooliumiga kivivilla 42 raha: https://online.depo.ee/product/1947
Sinu "180 rutsiga" saab 20 ruutmeetrit seda villa ja seda jätkub enam kui 8m3 paagile.
Sa võiksid täpsustada kui suur on paagi maht ja kui kiiresti jahtub - kui kiiresti temperatuur kukub kindlalt temperatuurilt teisele kindlale temperatuurile.
