Mis motoplokiga on tegu?
Aeg teeb oma töö:
Tegemist siis käru ratastega. Asenduseks hankisin hiinlased:
Näis, kuis kestavad. Sisekummid jätsin vanad. Vahetamine polnud just kõikse mugavam, sest veljepooli koos hoidvate poltidega kinnitub ratas ühtlasi ka rummu külge.
Eelnevast peaks järelduma, et sarvmasin töötab ja toimetab. Üldiselt jah, aga tekkis üks probleem. Puukoorma järel käies sättis üks vitsake ennast paagi alla pööreteregulaatori varda juurde, pöörded tõusid lakke. Jätsin siis seisma, võtsin vitsakese ära, aga peale seda on tühikäigupöördet tõusnud tavalisest kõrgemaks. Meenutagem, et aparaadil on tsentrifugaalsidur, mis eeldab võimalikult madalaid tühikäigupöördeid, et oleks võimalik üleüldse käike lülitada.
Praegu käib asi nii: käigu lülitamiseks tuleb pukist maha karata, regulaatorivarrast sikutades saavutada minimaalsed tühikäigupöörded, vajalik käik sisse lülitada ja tagasi sadulasse hüpata. Veidi ebamugav, eriti siis, kui on vaja edasi-tagasi nikerdada. Peale seda, kui varras lahti lasta, hiilivad pöörded kohe kõrgemaks tagasi. Vahel harva jäävad ka normaalselt madalaks.
Oskab keegi olukorra lahendamiseks mingeid soovitusi anda?
Ehk on muutunud varraste geomeetria või vedrude pingsus?
