Москвич 412 1969
#41
Pane kojameme varre otsa jupp peenikest voolikut, või triu teipi ümber. Kaheksekümnendatel sõitsid enamus sõidukeid selliste "kojameestega". Õiged kojamehed pandi vajadusel ette. Need lihtsalt varastati muidu eest ära.
Martti Kirjutas:
hulgus Kirjutas:Kui kojamehe luud puudu, siis piisab ka kojamehe varda liigendist klaasist eemale painutamisest.
Painutasin, aga kumbki ei jäänud eemale, tundus nagu need ei peakski üldse eemale jääma painutades. Klaasist andis tõmmata umbes 7cm kaugusele aga kui lahti lasin siis läks jälle vastu klaasi.
Mosse kojamehe varred tõepoolest ei jää eemaletõmmatud asendisse. Eemalda nad, kuni viga parandatud.
Üritan asjaga tegeleda kui järgmine kord autoga maale satun, kuna muidu ei saa kuidagi bensiini toodud Mosule. Muide, kas vana bensiin tuleks paagist välja imeda või võib värske lihtsalt peale valada?
Martti Kirjutas:Üritan asjaga tegeleda kui järgmine kord autoga maale satun, kuna muidu ei saa kuidagi bensiini toodud Mosule. Muide, kas vana bensiin tuleks paagist välja imeda või võib värske lihtsalt peale valada?
Oleneb kui vana see sul seal on. Mõned aastad vana siis vala peale, eijuhtu midagi temaga. Kui kardad et sodi võib paagist tulla siis pane filter kah vahele.
tamar99 Kirjutas:Oleneb kui vana see sul seal on. Mõned aastad vana siis vala peale, eijuhtu midagi temaga. Kui kardad et sodi võib paagist tulla siis pane filter kah vahele.
Ei usu et seal erilist sodi sees on, paak keevitati kokku samal ajal kui tagumised tiivad vahetati, ehk siis umbes 1,6 aastat tagasi. Või hakkab paak nii lühikese ajaga juba seest roostetama?
Käisin kolm nädalat tagasi maal Mosset vaatamas. Imesin bensiini ka üles, see aga tuli ainult filtrisse ja sealt üldse edasi tulla ei tahtnud, ju siis oli paak ikkagi nii tühi. Aga vaatasin veel piduri- ja sidurivedelike, piduri oma oli täitsa kuivaks jäänud ning sidurivedeliku oli natukene põhjapeal. Kas see on loomulik vedeliku kulu seisva auto puhul? Tegin mõned pildid.
Vaatasin nüüd piduri/siduri vedeliku lähemalt et aru saada mis marki vedelikuga tegu on. Loodsin näha vedeliku värvust näpu vedeliku sisse pannes aga paagi põhjas oli hoopis must sodi, ning vedelik ise läbipaistev. Auto on seisnud ühel kohal käivitamata 2,5 aastat, kas selle ajaga vananeb piduri/siduri vedelik?
Pildil olev mustus ongi see mis paagi põhjas oli, määritud näpuga ajalehele "Leninlik Lipp."
Teemaalune auto jälle üle pika aja müüki tulnud: (FB grupp: Vene tehnika ost-müük)
https://www.facebook.com/groups/30999700...3722648228
Lisan ka mõned pildid kuulutusest kuna vaevalt, et praegusel müügiplaanidega omanikul midagi reklaami vastu oleks:
