Postitused: 4,844
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
siin aastat 5+ tagasi sai ühte valla sots objekti tehtud mis parmudel kortermaja ja pitsid silikaadist,homme kodu tulles sõidan mööda ja teen pildid,välimus nagu eile laotud,kütavad jumal teab millega ja ei puhasta neid ka keegi seega korstna jaoks rasked tingimused aga ei juhut korraliku korstnaga midagi.sellel majall olidki vanad silikaadist pitsid väljast muidu korras,aga seest nigu munakivi kaev kus hape kivid ära söönud ja seina paksust oli napp 4-5 cm.
Postitused: 183
Teemad: 2
Liitus: Nov 2007
Hetkel endal ahjumeister kodus, tema pole tänapäevaseid korralike silikaate näinud , rahuldav pidi olema lode toode.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Korstna pitsi võiks tegelikult vabalt armeeringuga betoonist valada. Peaks ilma probleemideta eluaegne saama.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
(10-10-2019, 19:49 PM)honkomees Kirjutas: Aga just looduse käes olev pitsiosa hakkas mõranema, kahelt küljelt lõhki minema ja väike mõra läheb ka allapoole. Samas iseenesest täitsa terve veel.
Eks betoon tahaks ka plekki äärtele saada, siis vast ei hakkaks murenema ja sealt edasi pragunema. Iseenesest on betooni näol tegemist ikka ülimalt tugeva ja sajanditele vastupidava materjaliga.
Postitused: 2,717
Teemad: 268
Liitus: Mar 2004
Lugesin kogu teema uuesti läbi ja selgust ei saanud. Kevadel tuleb kaks korstent alates ülemisest vahelaest uuesti laduda. Maja on kahekorruseline, korsten algab keldrist. Kogu korstna vahetamine tähendab maja kapitaalremonti. Seda ei tahaks ette võtta. Pööningul on olukord nutune, silikaat on praguline, see osa on uuesti tehtud alles mõned aastad tagasi. Korstnapühkija vaatas kaameraga ja ütles, et allpool mõnest kohast on vuugid pudenenud, alumisele osale pretensioone siiski ei ole, aga soovitas panna sisse komposiit-toru, Furanflex või midagi analoogset. Mis Furanflexi meeter umbes maksma läheb? Ja no kevadel ma ei pääse lakapealse korstnaosa uuendamisest. Millest see siis teha, kui arvestada Furanflexi kasutamisega? Vana korsten pidas vastu 70 aastat, nüüd olen viimase 10 aasta jooksul 2x lasknud uued otsad teha ja tulemust ei ole kahjuks. Silikaati ei julge enam kasutada. Moodulkorsten? Kui Furanflex sisse panna, siis ei ole ju vist mõtet moodulkorstent teha sinna üles. Sauna korstna ots sai tehtud Lode punasest, mõned kivid on nagu eile pandud ja samas kõrval mõned kivid täiesti pudedad. Ei julge Lodet ka enam kasutada. Kõik korstnad on ilma voodrita, nii nagu vanasti tehti. Kevadeni on veel aega, tahaks selgust saada, mis lahendust kasutada. Ei ole mitte tore iga paari aasta pärast uuesti mööda katust turnida ja korstent ehitada.
Postitused: 382
Teemad: 22
Liitus: Jul 2012
Renoveerisin 2018 hoone ja samuti jooskis süda verd, kui oli vaja korsten lammutada (1924a. tehtud ja siiani üli korras kiviga, kuigi vuugid vajasid seestpoolt täitmist). Plaan oli vanade kividega uuesti pits teha, kuid nende puhastamine + vanus (külmumis/kuumumis tsüklid) ei olnud enam otstarbekas kasutada.
Seega kogu korsten läks RondoPlus 200+200+vent (nõks overkill aga kui juba...). Korstna pitsiks (kümast pööningust) siis valisin Terca Orjange (imiteeris vana tellist...). Tellistest ümbris (spets moodulkorstna alusel) ja sisu läks moodulkorstna rõngad koos isolatsiooniga kuni üles välja.
Kahjuks oli see kallis tegu aga tulem peaks olema pikaajaline.
Miks orjange... ei tahnud eesti materjalidest ja tootjate kive kasutada - liiga palju tuttavatel on praagiga kokku puuteid ning enda hoonega ei tahtnud lotot mängida
Kui sul vähekenegi võimalik ja elu ning tulevik armas, vaheta kogu korsten välja... See korstna väljavõtmine pole nüüd nii suur maja renoveerimine, kui esialgu tundub aga ega ta ka väike töö pole.
Riga7 (1972), Kovrovets K58 (1958), K58@100, Minsk M103 (1963), Jawa 360 + velorex 560 (1972), Jawa 559(1965), 2x Kovrovets K-175 (1958), Triumph Bonneville T100 (2019)
50+ vanused rattad EU matkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima":
https://www.facebook.com/groups/471167806998913
Postitused: 4,844
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
VAT tellis tundub hetkel kõige parem olema ja pööningul ja pitsis võib kasutada.
Postitused: 1,319
Teemad: 50
Liitus: Nov 2006
Kaaperdan teema.
10 aastat tagasi laotud Wienebergeri VAT tellistest korstnapitsi kõlblik kuni sai läbi. Välisküljelt, eriti lõunapoolselt täiesti pude. Kohati pool tellist lagunenud.
Sai siis maha lõhutud kuni kõvade kivideni. Ehk siis kuni veeplekkide poolt kaetud ala lõpuni ei ole välisel vaatlusel midagi ette heita. Ehk siis 3 alumist rida VAT-i nagu täiesti korras...
Nüüd olen dilemma ees. Plaan seekord Lode Janka kividega see pits uus teha. Kas on mõistlik need 3 rida VAT-i ellu jätta ja sinna uus otsa või peaks need 3rida ka maha lõhkuma? Lõhkumine saab olema päris vägivaldne...
