Postitused: 837
Teemad: 17
Liitus: May 2012
Kuna ise puutun kokku ikka rehvide vahetusega, siis võin julgelt väita, et tehase mõõtudes olevad rattad ja veljed - nende puhul võib ratas ka 30g olla tasakaalust väljas. Keskmine autojuht ei tunne mitte muhvigi.
Küll aga kui võtta nüüd 16´´ 205/55 rehvi asemel äkitselt 18´´ ja 235/35 profiiliga rehv, siis see on maru kuradi tundlik tasakaalu ja tsentri kohapealt.
Miks?
Lihtne loogika, ega siis ratas sõites ümmargune ole
, mida madalama profiiliga rehv, seda ümmargusemaks ta läheb ja seda rohkem tunda annab.
Ehk siis mõlemal on õigus. /55 ja peale profiiliga rehvide puhul on see tsenter suhteliselt suva, 0,5mm siia sinna, ei anna tunda. Alla selle on tsentreerimine tähtis.
Postitused: 1,872
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(08-03-2018, 23:35 PM)spitfire Kirjutas: Teine tähelepanek veel. Kuna veljed on kroomitud, siis näeksin hea meelega kui rehvivanadel oleks vähemalt mingigi plastkate selle heebli otsas mis velje serva vahele virutatakse. No ei ole neid kusagil näinud. Aint vaatad ja süda tilgub verd kuidas tunke tuima pilguga lööb heebli... noh teate isegi. Töö on töö. Meoleme20aastatniimooditeinud....
Teadmata kuidas näevad välja konkreetsed ingliskodarad siis lihtinimeste kroomveljed milledel enamuses on välimine pool ainult kroomitud monteeritakse üldse tagurpidi, s.t. plastiga kaetud haaratsid haaravad kroomitud osast kinni ning montaažikäpp koos eebliga toimetab velje tagumisel küljel. Ja toimib ilusti.
Postitused: 623
Teemad: 9
Liitus: Nov 2005
09-03-2018, 23:58 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 10-03-2018, 00:00 AM ja muutjaks oli
rollfix.)
Teemaarendusena jõuame vanade balansseerimiseks tarvitatavate raskuste eemaldamiseni. Nuga sisse ja velje siseküljele kriimud peale.Põhjenduseks tuuakse-,,Aga kõik teevad nõnda,,. Paljudes kohtades olete näinud kummikettaga pinna puhastamist?
Postitused: 325
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
Ma arvan, et siin tuleb mängu aeg ja sellega seoses hind. Kui klient soovib ja on nõus kinni maksma, siis ma võin kasvõi atsetooniga vanad raskused lahti leotada ja alpaka villaga pärast läikima lüüa. Paraku, siis on rehvivahetuse hind ka hoopis midagi muud, kui tavaliselt. Ise kakun vanad liimitavad noaga lahti ja puhastan velje brake cleaneri ja tugevamat sorti paberiga. Kiire ja effektiivne. See kummiketas on täitsa olemas aga ütleksin, et mingi imeasi ei ole.
Postitused: 3,717
Teemad: 30
Liitus: Feb 2013
Ma ise vihkan rehvide töid kogu südamest. Rehvihooajal käib üks pidev sõelumine ja undamine kõrva ääres. Garaaž on sisse välja sõelumisest külm kui hundilaut ja märg. Autod on sitased, ise oled sitane....vastik töö. Olgugi, et seadmed on olemas, siis tänu sellele klientidele teenust ei paku.
Olen vaadanud, et kui korralikult teha, siis nelja rehvi vahetus võtab aega umbes 1-1,5h ühel inimesel, olenevalt siis mis olukorras on veljed, kui puhtad, millised on rehvid, kui hästi tasakaalus jne. Siit tulenevalt, peaks korralik rehvivahetus maksma min 40 euri ja sealt üles vastavalt olukorrale. 20 euri eest saabki seda mille eest makstakse, sest kui 20 euri eest raisata 1,5 h igale autole (juurde lisandub kasutu aeg kui üks auto väljub ja teine siseneb), vahetades ka ventiilid, puhastades kõik korralikult, kahtlastele kohtadele vastavaid aineid jne,jne, siis üsna kiiresti võib putka uksed kinni panna.
Postitused: 325
Teemad: 4
Liitus: Jan 2015
No minule ka see töö ei meeldi aga 2x aastas toob sisse kenakese kopika. Paarilisega koos teeme kuskil 20+ autot päevas kõrghooajal ja meie hinnad algavad 25 eurost (13-14 toll plekid). Tööd jagub, enamus püsikliendid, mõned firmad, seega tuleb ära kannatada. Raha ei haise nagu öeldakse. Väiksemad plekid teeme max 20 minutiga kahepeale, kui mingeid tõrkeid ei teki. Töö on jaotatud ja hooajal masinad huugavad iga päev.
Postitused: 1,282
Teemad: 48
Liitus: Sep 2007
Sama siin,kannatad see 2 nädalat aastas ära,paned pleki tasku ja lakud haavad.
