Akumuruniidukite kogemusi
#61
Ma võin omast kogemusest kinnitada, et selle eest ei panda vangi kui kogu majapidamine, alates elektrihambaharjast ja lõpetades muruniidukiga, ei käi sama firma akude pealt Smile Võib vabalt osta ja kasutada ka erinevaid.
Reaalselt, kuigi paberil tundub kõik lihtne, stiilis 4 20V/4Ah akut teevad kokku ühe 80V/4Ah aku või mingi vahepealse, siis praktikas on tehases monoliitse suure aku ehitamine nii palju lihtsam, odavam ja tulemus töökindlam, et see utoopia ei saabu mitte kunagi. Jah, on konstrueeritud neid mitmeakulisi hiirelõkse, ilmselt need töötavad ka, aga selleks et töötaks ja oleks turvaline, peab seal olema terve hunnik igasugu vidinaid, klemmid, lukustid, mingi kaitsesüsteem et ei pandaks väga erinevaid akusid korraga sisse jne. Monoliidi puhul lihtsalt keevitatakse vaseribad purkidest kontrollerini, sealt edasi klemmide külge, liimitakse korpus kinni ja moos. Kaotad universiaalsuses, aga saad palju odavama džauli.
Lisaks on aku päeva lõpuks kuluosa, ühe konkreetse juraka puhul on sul kohe selge, kui nõrgaks jääma hakkab. Karja tööriistaakude puhul, eriti kui need veel külakorda mujal käivad, pead ise see Sherlock olema, kes tuvastab, et milline käib veel küll ja millist juba jäätmejaamas pikisilmi oodatakse.
(07-05-2025, 07:28 AM)v6sa Kirjutas:
(06-05-2025, 21:48 PM)isandpauk Kirjutas:  Kahtlaselt sarnane stiga 80v pensionäri järelvedavale niidukile, mis sai esivanemale hangitud väiksema platsi hooldamiseks mõned aastad tagasi. ...
Üldiselt kipub see aku paari aastaga veidi väsima ja hetkel ei ole 80v 5Ah akust enam niipalju järel, kui algul.
Palju võiks olla laadimiskordasid kogunenud akule, nii hinnanguliselt?
Äkki umbes 50?
Tuli meelde ka üks akuniiduki miinus - kui bensukas närib pikalt hooldamata heinast veel kuidagi läbi, siis akukas kipub kohe ära surema. Regulaarselt niites pole seda muret.
(07-05-2025, 11:10 AM)Jesper Kirjutas:  Ma võin omast kogemusest kinnitada, et selle eest ei panda vangi kui kogu majapidamine, alates elektrihambaharjast ja lõpetades muruniidukiga, ei käi sama firma akude pealt Smile Võib vabalt osta ja kasutada ka erinevaid.
Muidugi võib, aga rikas peab olema, kui neid komplekte paljuks läheb. Ja töö tegemise mõttes on 4x ühesuguseid akusid hoopis parem, kui neli erinevat akut, sest saad ühe laadima visata ja järgmise masinasse ja edasi lasta.
Aga ilmselt kaks erinevat liini tuleb majapidamisse võtta. Väikeste asjade jaoks LXT ja suuremate jaoks ma üritangi välja mõelda, mis hea oleks.
(05-05-2025, 07:34 AM)v6sa Kirjutas:  Niidusuvi alustatudx3. Akuniiduki hoolduse kõige töömahukam osa on tera teritusSmile
See PEAB olema terav, et voolu mitte raisata.
Rattalaagrite süstlaga määrimine võtab umbes sama aja.
Kogu aastahooldus 15 min per niiduk kokku.
Jutt jumala õige! Käiaga tera üle lasta ja ratastele sobivat kõrrejooki manustada. Tunnistan ,et endal ei olnud see enne mitte mõtteski.
Nüüd on tehtud ja aitäh meeldetuletuse eest. Selleks me foorumit siin kammime, et igapäeva elu meelest ei läheks!
Manuaali ei loe
95tundi tänaseks ees.
Siiani probleemivaba.
