Elektriskeemid ja remondijuhend täitsa olemas, minul ka sama skeem, aga valesti. Õige vastus ongi "
tasakaaluakrobaat" vm teda nimetatakse, ei lülita massi, vaid toitejuhet (see ongi elektriskeemis valesti). Sellist imelooma / lahendust polegi kunagi näinud, pirni pesas jupstükk, mõtlesin, et kaitse ja läbi põlenud ning lolli peaga lühistasin (kogu krempli pidin nagunii lahti harutama, kuna roostes ja ei andnud ühendust ka veel lisaks). Ja täitsa töötab, vinge.
Täna jõudsin siis niikaugele, et sain esimest korda proovisõitu teha. Emotsioonid on nii ja naa, tuletan meelde, et selle auto ost oli täielik pimeost, toodi kohale, näha, katsuda ja sõita ei saanud, no otsustasin nii, ei tahtnud Eestimaa teise nurka sõita. Emotsioonid mitte selle pärast, et halb auto ja oli kehva sõita, vaid planeeritust on selle auto peale läinud vähemalt 10x rohkem aega / vaeva, lihtsalt võtab emotsiooni maha. Ning kulub veel, et ülevaatusele minna ja kulub megapalju veel, et ise rahule jääks. Ja nähes, kui odavalt / visuaalselt palju paremas seisus nad teistpool lompi on või kasvõi ülal viidatud Soome auto tõenäoline hind ...
Aga pole midagi, tegutsen edasi. Ja siis mis testsõidul avastasin. Kokkuvõttes sellise vanuse ja läbisõiduga nagu polegi midagi hullu. Käigukast tundub väga hea, kohapeal käike sisse pannes käib väike jõnks, aga sõiduaeg vahetab ülisujuvalt, ei pauguta vm. Peaks kuskilt tabeli otsima (käik vs kiirus vs rpm), et näha, kas kõiki 4 käiku kasutab. Kui ma ei eksi (või oli see uuematel), siis peaks sellel autol olema siduri (või kuidas seda vanakooli automaatidel nimetatigi) lukusti, et auto veelgi ökonoomsem oleks ühtlasel kiirusel sõites (teatavasti vanakooli automaatidel on mootori pöörete ja kasti sisendvõlli rpm väike vahe, mis muundub selles suures keras soojuseks). Ja kui lapatsi põhja vajutad, kohe hetkega vahetab käigu alla, kõik toimib väga hästi, sujuvalt.
Ja mootor, vahetasin süüteküünlad (sellel mootorile mõeldud NGK iridium. Kuigi tehas näeb ette 0.06" / 1.4mm vahet, soovitatakse selle vanema tüübi süütemoodulil 0.045" / 1.1mm, nii tegingi, muide 2 küünalt süüdatakse korraga, seega päris vahe on 2x suurem, väga võimas süütepool peab olema), juhtmed (täiesti katkised), aga saagi aru, nagu paremaks polekski läinud. Tühikäigul päris stabiilne pole, eriti sooja mootoriga, kui pöörded aju langetab 1100 juurest sinna 700 kanti, samas ei midagi väga hullu. Kui vanu küünlaid vaadata, siis juhipoolsed mõlemad silindrid tahmased. Samas testsõit ühtegi veakoodi esile ei toonud ja paganama hea asi on ikka see "Service Mode". Näiteks pisut töötanud auto temperatuuri näitas ikka Low kirjaga. Tahtsin siis kontrollida, kui palju tegelikult on, lähed sellesse režiimi ja vaatadki, mis väärtuse aju saab.
Aga mis oli kehvasti proovisõidul, need on pidurid. Selline kummaline käitumine, vajutades pisut aga tuntavalt kisub juhi poole, korrigeerid rooliga ja siis või juurde vajutades enam ei kisu, mul pole ühegi autoga, ei vanurite ega uuematega, nii olnud. Pakkuge palun, kas õhk ühes pooles, painduv / kummi piduritoru üles paistetanud ja voolavus kehva, peasilinder jupsib vm? Peale proovisõitu unustasin katsuda, ega mõni pidur peale jää. Samas pidurid on väga head, võimsad, pedaal pole miskit moodi pehme. Ja sildades ei saa nagu ka miskit olla, kõik tihe, ei kolise, kiirendades ka liigub otse, ei kisu. Ja miks ABS tuli põleb ... moodulil pole toidet. Ma väga loodan, et asi relees, mitte juhiistme all taaskord, no ei taha seda suurt tööd (poldid sigaroostes jne) ette võtta.
E: Siiski leidsin suurema probleemi, miks pidurdades kisub. Nimelt suurem loks roolilatis, eriti sisemine kõrvalistuja poolne. Ja oh üllatust, rooliots on määrdenipliga. Kummidel kah välisservad kulunud ja mõistagi kõrvalistuja poolne pidur ei liigu nii vabalt, kui võiks.
Nüüd täpsem pilt mootoriruumist ka.
![[Pilt: Kapotialune.jpg]](https://aatomike.ee/BuickReatta/Kapotialune.jpg)
Kõigepealt juhin tähelepanu salongiventikale keskel, pole originaal, peal kiri Passat B4
kruvidega kuidagi kinni tõmmatud, pistik ka hädapärast ühendatud (isoleerisin igaks juhuks). Ja seal 3 releed, mis pole oma pesades (kinnitused katki), kah tõmbasin nipukatega kinni. Siis mida te ei näe, on salongi pool väljalaske soojuskaitse plekk, oli teine lahti ja täpselt aru ei saanudki, kuis kinnitatakse, panin traadiga kinni ajutiliselt. Kütus tuleb sellesse musta U kujulisse torru, mis istub pihustite peal, otsas vaakumiga surveklapp ja tagasivool. 4 x vaakumjagaja on sisselaske peal, millest üks ots pime, tundub vaakumiga pidurivõimendile (Soomes müüdaval masinal on just selline tavapärane). Sisselase uuemal mootoril (taaskord nagu sellel Soome masinal) on mitme kaardus toru kujuline (pikem tee sisselaskes), annab mõned kilovatid ja rohkem väänet. See kolmhark pidurivärgi lähedal on EGR klapp, milles suisa 3 solenoidi. Generaator on väga meeldiva koha peal hoolduseks ja ees tema juures süüteelektroonika, mille peal eraldi / vahetatav 3 x süütepoolid. Sisselaskme juures on enamus andureid ja ka tühikäigu mootor. Temperatuuri andureid vaid üks, kahe (sissepuhe ja väljapuhe) radiaatori ventilaatorite käivitamist (2 tugevus režiimi) juhitakse ka selle kaudu mootori aju poolt.
Viimane pilt ka mootori alt, no õline ja harva poetab piisa ka, väntvõlli tihend, karteritihend, eriti parem kasti veovõlli tihend (toimub dünaamiline õlivahetus
