Postitused: 2,089
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Välja müüakse üldiselt vist 40L balloone, mis ongi mõeldud asenduseks gost pudelitele. Ka reduktori keere on neil sama mis vanadel gost-del. Rendi balloonid enamasti 20 ja 50L ning nende reduktori keere teistsugune.
Postitused: 3,254
Teemad: 71
Liitus: Sep 2002
23-09-2019, 15:29 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 23-09-2019, 15:31 PM ja muutjaks oli
Jesper.)
AGA rent on ette makstes 2.5€ kuus, neil on nüüd ka garaažis keskööõli põletajate sõbralikud 24h avatud gaasiautomaadid - tasub omaenda aja maksumust hästi hinnata, et kas sellel kustutiga jändamisel on ikka sisulist mõtet ka? Või ainult põhimõtte küsimus, et kõvem mees on see, kellel on rohkem kola enda nimel?
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Ei ole põhimõtte küsimus see kola enda nimel omamine. Omal ajal on makstud mingi 4000 krooni rendiarvet märkamatult tiksunud päevade eest ja sellest ajast on jäänud harjumus balloonid, mis igapäevast kasutust ei leia, pigem välja osta.
Mul seisab argoon vahel pool aastat kasutuseta, milleks maksta. Uue ballooni saad ju nagunii "tasuta" vahetusel ja maksad vaid sisu eest.
Aga mul ükskõik, kes tahab, rendib omale ballooni, keevituse, garaaži, maja, maja, auto, naise...
Mis keermetesse puutub, siis kas või seal samas Airokis on olemas ka üleminekud.
Postitused: 1,894
Teemad: 12
Liitus: Oct 2004
(23-09-2019, 15:29 PM)Jesper Kirjutas: kas sellel kustutiga jändamisel on ikka sisulist mõtet ka?
See on ju nii individuaalne kes palju keevitab. Mul mingine SDV 6-kilone kustuti balloon, täitsin seda viimati rubla ajal (!), samas ei saa öelda et ei keevitaks (pidevalt midagi vaikselt siristada vaja) ja ei saa rsk tühjaks! Ei kujutaks ette seda aega rendiballooni peal...
Postitused: 366
Teemad: 81
Liitus: Jan 2012
Tervitus! Kas keegi kasutab kodus keevitamisel sellist aparaati nagu Telwin 203/2 Turbo . Kas osta või pigem mitte ?
Omaette nokitseja.
Postitused: 3,740
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
03-10-2019, 21:19 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 03-10-2019, 21:24 PM ja muutjaks oli
13piisab.)
(01-10-2019, 23:21 PM)Tsistern Kirjutas: Tervitus! Kas keegi kasutab kodus keevitamisel sellist aparaati nagu Telwin 203/2 Turbo . Kas osta või pigem mitte ?
Paistab et keegi 203/2 ei oma (kuigi otsinguga leiad foorumist mõne jutu). Seega viitan, et mul on 183/2. Ehk aste lahjem ja lühikese (vist 2m) mitte eemaldatava käpaga. Nupud peal on samad. On paari-kolme tõsisema keretöö jagu keevitanud. Käpp veel algne, aga kohe-kohe otsa saamas. Käpa plastist nn traadikõri vahetus mul üpris kiirelt metalse / tefloni vastu - kortsutas traadi sinna plasti sisse ja nii jäigi. Traadi etteandmisega on kohati nööki (kuigi püüan käpa saba võimalikult sirgena laiali laotada), aga kasutan hiina traati ning praegune rull on masinas vist juba 6..7a olnud - äkki on probleem hoopis selles.
Etteveo reguleerimisele allub ja sobiva kiiruse leiab alati.
kui poleks vahepeal üht lihtsat sorti ca 200A tõsisema tootja (oli ilmselt Lincoln) aparaati kasutanud, ei oskaks paremat tahta. Kuna aga kasutasin, siis nüüd ei kurvastaks ma väga, kui Telwin saba annaks - oleks hea põhjus endale parem soetada
ma muidugi ei tea, mis hinnaklassist see kasutatud teine masin oli. Kuna oli raua-ettevõttes, siis äkki oli midagi odav-Telwinist kordades kallimat. Nii kallist muidugi ilma konkreetse kasutamis-plaanita garaaži seisma ei soetaks...
Postitused: 384
Teemad: 3
Liitus: Feb 2013
Minul selline aparaat ca 10 + aastat kasutuses olnud. Ütleme nii, et hobikasutajale on sellest küll. Ainuke viga on jah, nõrk etteanne - kõri peab sirge olema siis saab tööd teha.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(03-10-2019, 21:19 PM)13piisab Kirjutas: Käpa plastist nn traadikõri vahetus mul üpris kiirelt metalse / tefloni vastu - kortsutas traadi sinna plasti sisse ja nii jäigi. Traadi etteandmisega on kohati nööki (kuigi püüan käpa saba võimalikult sirgena laiali laotada), aga kasutan hiina traati ning praegune rull on masinas vist juba 6..7a olnud - äkki on probleem hoopis selles.
Kogemus järgmine. Keevitus seisis niiskes ruumis ja teinekord ka õues katte all. Tõmbas keevitustraadi natukene rebaseks (läbi vase) ja enam läbi kõri ei jooksnud. Uus Kera peale ja sai edasi teha.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
(02-10-2019, 22:39 PM)pen.skar Kirjutas: Vaja mõned kaared jalandile keevitusega kinnitada. Kas on keegi suurema keevitusvoolu saamiseks väikesi inverterkeevitusi eri faasidelt toitnud aga väljundid omavahel kokku pannud? Kui inverteril lõpus dioodid, siis voolud liituvad ja ei tohiks midagi hullu juhtuda aga saaksin korraliku vooluga 4 mm elektroodiga toimetada. Koormus jaotuks pikendusjuhtmele ka ühtlasemalt.
Lihtsam oleks teha mitu läbimit.
Postitused: 3,740
Teemad: 114
Liitus: Jan 2003
(04-10-2019, 13:11 PM)indrek1000 Kirjutas: (03-10-2019, 21:19 PM)13piisab Kirjutas: Traadi etteandmisega on kohati nööki (kuigi püüan käpa saba võimalikult sirgena laiali laotada), aga kasutan hiina traati ning praegune rull on masinas vist juba 6..7a olnud - äkki on probleem hoopis selles.
jah - just seda ma silmas pidasin: et ei pruugi olla (puhtalt) masina viga. Silmale ei ole traat küll rebane, aga ilmselt pole ka enam "tehasesile".
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
2 etteveorulli aitavad ka palju kaasa.
Vaatan ksf Donn videosid ja Fronius tehtud ikka väga heaks. Käpa pealt seadistamine ja led valgus käpal. Viimane tundub supper hea, sest näha ju vaja.
Postitused: 5,919
Teemad: 751
Liitus: Apr 2002
Kas keegi on Eestis kohanud Ukraina Patoni keevitus?
Postitused: 1,025
Teemad: 223
Liitus: Feb 2004
Rohkem naljanurk.Tehnikast ja veoautodest tõesti tark soomlane(super ihne) ostis odavalt 10 rulli 1mm st traati ja et asi säiliks lasi rullid WD40 ga üle. Ja et I l täpp ka peal oleks lasi Telwini kõrisse ka -ET EI LÄHEKS SEISTES ROOSTE! Kevadel siis kui keevitama hakkasin oli plirts ja plärts ning õli tilkus düüsist. Siis hakkas rasvapoistajaga pesema.Tulemuseks oli külapealt laenatud Migatronic! Uut kõri ei ostnud ja traat jookseb tal läbi kaltsu siiani
