Postitused: 146
Teemad: 6
Liitus: Feb 2008
Kas keegi kasutab garaažis mingit soojaveeboilerit või miskit sarnast ?
On olemas mingid läbivoolu boilerid, mis soojendavad vee umbes 30 kraadini, sõltuvalt veehulgast muidugi.
Vaja on sooja vett, kätepesuks.
Et peale tööd mustad käed ja nägu puhtaks pesta.
Mis boileri võiks võtta ?
On kogemusi kellelgi?
Veetrassi pole garaažis, vett toon ise.
Ütleme, et trass on lähedal, aga see vesi mis sealt tuleb haiseb kohutavalt.
Seda ei saa kasutada mitte millekski
Postitused: 4,912
Teemad: 71
Liitus: Aug 2009
Niipalju kui tean siis kõik boilerid nõuavad trassist vett survega.On muidugi varjant,et kuhugi kõrgemale mingi tünn mille täidad veega ja sealt vesi vajub läbi boileri.
Postitused: 2,879
Teemad: 116
Liitus: May 2004
Vihmavee rennid, 200L paak puki otsa ja veekraan külge, lisaks veel otsik survepesuri jaoks.
Postitused: 3,458
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Läbivooluga soojendajaid on erinevaid, mul 12/18kw, mis enamuse ajast käib madalamal võimsusel.
See vajab muidugi nii trassivett, kui ka jämedat kaitset.
Varem kasutasin eelpool näidatud plastikust kätepesu nõu, selle all väikest kraanikaussi, kust alguses voolas kätepesuvesi 25l piduripuhastusvahendi kanistrisse, hiljem läbi seina õue.
Töötas väga hästi, vett kulus vähe ja toatemperatuuril seisnud vett polnud vaja soojendada.
Katuselt vihmavee kogumine sobib aia kastmiseks. Ei soovita tuvi- ja kajakasitast vett kätepesuks kasutada.
Postitused: 3,458
Teemad: 204
Liitus: Jan 2004
Üks näide garaazi pesunurgast.
Alguses oli kraanikausi all riiulil kanister musta vee jaoks, pärast.läks toru õue. Nüüd saan seal vajadusel puhast vett hoida.
