(12-06-2017, 20:32 PM)tõnn Kirjutas:
(12-06-2017, 18:45 PM)tõnn Kirjutas:  Enne kui poest uusi pitskruve lähen ostma, küsiks siinselt rahvalt, ehk soovib keegi enda omadest lahti saada.
mõõtudelt sobivad igasugused, nii väiksed, kui ka suured.
Saatmiseks Smartpost.
Võivad olla ka vanad puust või eelmise liidu aegsed  ning roostes.
Paar tk. puust on riiulis, a posti eriti ei viitsi  Smile      Handymani  omad väiksed 2-4 eurised kestavad kl. Suuri pole ostnud.
(12-06-2017, 20:03 PM)linnuke Kirjutas:  Kui ostad ,siis ikka klassikalised ,mitte nn.klick ,klick(viimased viimane p...k)
Oleneb milleks vaja. Ühe käega majandades klikk-klikk hulga parem. Tõsi jah, jõudu ei kannata, aga esmaseks fikseerimiseks kui teine käsi kinni, siis on OK. Pärast keerad turskemad kõrvale ja võtad "klikid" ära. Kallid on ainult sunnikud, Magaziin vist odavaim koht kust osta.
(12-06-2017, 18:45 PM)tõnn Kirjutas:  Enne kui poest uusi pitskruve lähen ostma, küsiks siinselt rahvalt, ehk soovib keegi....
https://www.kuldnebors.ee/search/tooriis..._ids=10676
Pole tänu väärt.
ega kellegil pole üle riffel plekki? Tarvis oleks  umbes 2 tükki mõõtudega 40x70cm
Ehk on keegi säilitanud tolmuimeja harju vene ajast. Omal on neid mingi valik aga parajat kahjuks mitte. Ristlõige 10x5mm ja tähtsaim osa see vedrusisene juhtmejupp peaks olema 46mm nagu originaal. On ühed kasutatud, ilmselt Elektrosila seest lühema juhtmega. Mitut mõõtu uusi (ühest saaks viilida paraja kui juhe oleks pikem) väiksema mõõduga. See kasutatu on liiga lühikese juhtmega. Muidugi on selle uunikumi kõrval mitu kaasaegset läbi peetud ja toas ma teda ei kasuta. Ometi auto juures asendamatu ja isegi lihvija otsas ja mujal, kuhu parema riistaga ei lähe. Eriti meeldib riidest filter, mida ei pea iga kord asendama, klopid puhtaks ja läheb jälle. Kui muud ei jää, tuleb hakata seda juhtmejuppi pikendama ja lihvida jämedamast paras hari.
Pilt (pildid)
Tundub, et oled Pärnust, siis astu läbi Karja tänava Valtri ärist, seal neid ikka liigub, ehk saab ilma traati pikendamata parajaks viilida.
(14-06-2017, 20:21 PM)maisalup Kirjutas:  ega kellegil pole üle riffel plekki? Tarvis oleks  umbes 2 tükki mõõtudega 40x70cm
Alumiinium?  Teras? Paksus?....    Vaat kui palju küsimusi  1 lihtsa küsimuse peale
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
(15-06-2017, 18:05 PM)h2rra Kirjutas:
3mm paksust oleks hea. Vahet pole kas aluminium või teras, läheb traktori põrandaks. Aluminium oleks vähe edevam ja ei roosteta, kuid roostes plekk on karedam ja vähem libe kui paksu porikihti peal pole Big Grin
(15-06-2017, 17:51 PM)metsakohin Kirjutas:  Tundub, et oled Pärnust, siis astu läbi Karja tänava Valtri ärist, seal neid ikka liigub, ehk saab ilma traati pikendamata parajaks viilida.
Sain 5x12mm harjadest viilitud ja juhtme lihtsalt jootsin kokku. Pärast keerutasin vedrud ka peale. Käima hakkas. Kuni jootetina üles sulab...!?!?!?
(15-06-2017, 21:13 PM)aavu Kirjutas:   Käima hakkas. Kuni jootetina üles sulab...!?!?!?
Miks ta peaks sulama? Ega see starter ole...
Ehk on kellegil vedelemas istme pehmendust (porolooni) - sisetingimustesse mööblisse pandav poroloon ei sobi, vaid auto/mootorratta oma on OK.
Mõõdud oleks 45x25x7.
Võib olla ka mõni katkine iste, kuid sisu kasutatav.
Tartu-Rakvere oleks hea.
Riga7 (1972), Kovrovets K58 (1958), K58@100, Minsk M103 (1963), Jawa 360 + velorex 560 (1972), Jawa 559(1965), 2x Kovrovets K-175 (1958), Triumph Bonneville T100 (2019)
50+ vanused rattad EU matkad e. FB teema "Lõunasse Päikest otsima":  https://www.facebook.com/groups/471167806998913
Aiatraktorile vaja kitsamaks lõigatud Uaziku tagasilda.
Veel pole maha löödud
Kellegil Kesk-Eesti kandis R15 rehve pole pakkuda? Ideaalis oleks kahte 205/55 mõõdus rehvi vaja, hädapärast sobib ka kaks tükki mõõdus 205/60. Võib ka tervet jooksu pakkuda, jooksu puhul sobiksid ka teised mõõdud nt. 195/60 R15 jne.
Võivad vabalt olla nö. ühe suve rehvid, peaasi, et mustrit mõni mm ja kulumine enam-vähem ühtlane.
Tere,
probleem selles , et 2005 aasta maailmakuulus Murray murutraktori tõukurivarras murdus. Originaalosa pole suutnud Euroopast leida, ameerikast aga saata ei taheta. Tõukurivarras suht lihtsake,ühelpool kauss ja teiselpool ümardatud ots mis pressitud alumiiniumtorusse, pikkus kuskil 20 cm ja läbimõõt vardal 8mm. Ehk on kellelgi midagi pakkuda :-)
Kel midagi pakkuda, siis aalopex@gmail.com
Varras ise selline
[Pilt: t_ukurivarras.jpg]
(20-06-2017, 20:23 PM)mihkelr Kirjutas:  Kellegil Kesk-Eesti kandis R15 rehve pole pakkuda? Ideaalis oleks kahte 205/55 mõõdus rehvi vaja, hädapärast sobib ka kaks tükki mõõdus 205/60. Võib ka tervet jooksu pakkuda, jooksu puhul sobiksid ka teised mõõdud nt. 195/60 R15 jne.
Nagu tõsiselt otsid siit laiatarbemõõdus rehvijooksu? KB ja Soov on selle jaoks....
Vallai omad on 35 € tükist. Kestavad raudselt rohkem, kui ühe suve. Suveks võib hiinlast ka osta, neid võib odavamaltki leida.
(20-06-2017, 21:16 PM)v6sa Kirjutas:  Nagu tõsiselt otsid siit laiatarbemõõdus rehvijooksu? KB ja Soov on selle jaoks....
No sorry, samamoodi võid siin igale teisele ju vastata, alles siin küsiti nihkkaliibrit, plekkvelgi, mingit murutraktori rihma, pitskruve, magneteid jne., samamoodi mitte just väga haruldane kaup, teatud valdkonnas võiks isegi öelda, et laiatarbe kaup ja mis peamine, et peaaegu igas ehitus või tehnikakaupluses saadaval olev kraam. Minu arust antud teema point ongi ju, et ehk on kellegil on ülearu, vahet pole kas asi on "laialt tarvitatav" või mitte.
Minu soe soovitus omast kogemusest - küsi kasutatud autode müügiplatsidelt. Eriti kui seal rehvihunnikut näha on.
Omale sain (mosse alla) täiesti korralikud ühe hooaja sõitnud Michelinid 40€ eest. Algul küsiti küll 50, aga kuna parajasti oli taskus just 40, siis nii ka läks. Terve jooks ja ühtlaselt kulunud ka.
(20-06-2017, 21:58 PM)mihkelr Kirjutas:
(20-06-2017, 21:16 PM)v6sa Kirjutas:   KB ja Soov on selle jaoks....
Mina loll panin just kraanikausi turule üles....
Peab testamendi ära tegema ja kiivri üles otsima ilmselt Sad
Aname aga hagu, ehk valame veel õli.
Vajaka on universaalkerega rahvaautole škoda octavia (´01) sobiv tagaklaasi kojamehe mootor koos kojamehe varrega.
Pidada sobima ka teiste VAG autode omad.
Lammutustest (evl.ee) küsisin, sama hinnaga saab ka Boshi uue, st. hetkel ei sobi.
1U9955711 on varuosakood...
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 113 külali(st)ne
