Postitused: 2
Teemad: 0
Liitus: Jan 2021
Tere
Mina müün Eestis Kemppi keevitusi, teen seda viimased 22 aastat. Kui mujal Kemppi alati nii odav on, siis ma ju ei tegeleks sellega või mis ? ?
Tegelikkus on see, et Eestis enim müüdud mark on pika puuga Kemppi, sest hinna, kvaliteedi ja tehnilise toe suhe on paigas. Me oleme spetsialiseerunud keevitusseadmete müügile, teame, mida me müüme ja selleks see meil hästi välja tulebki.
Kemppi teeb keevitusi omanikule raha teenimiseks ja nende ostmisel pole kokku hoitud 100 euri mingi võit, tegelik võit sünnib seadet kasutades.
Tõsine huviline saadab mulle tavaliselt enne ostu küsimustega mitu kirja, käib kohapeal proovimas või pigem tavaliselt mina kliendi juures ja saab aru, et kõik erinevate firmade pakutav on erinev, mis kajastub nii lõpptulemuses kui seadme hinnas.
Postitused: 816
Teemad: 30
Liitus: Aug 2006
Hobikal võiks olla ka tig võimalus - roostevaba teinekord vaja ehk ikka teha. Uue ostmine... Ega nendega eriti midagi ei juhtu harilikult ja kasutatud masina saab soodsamalt. Soetasin endale Lincolni pulsiga masina 1,7k eest ja keevitab küll. Tuleb peale passida turule.
Postitused: 259
Teemad: 2
Liitus: Jul 2009
Paistab, et Lincoln on maailmas pika puuga number üks. Kui vaadata telekast ükskõik mis autode taastamise, tuunimise, seppade jms sellise saadet mis Viasat tuppa tassib siis seal ainult Lincolnid ja seda nii keevitused, plasmad jne. Ei näe seal naljalt Esabeid, Telwine ja Kemppisid.
Postitused: 5,319
Teemad: 74
Liitus: Oct 2011
Sest need saated ei ole toodetud põhja euroopas...
Postitused: 27
Teemad: 0
Liitus: Nov 2020
16-01-2021, 22:38 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 16-01-2021, 23:02 PM ja muutjaks oli
Aspelund.)
Tere
Tegin täna katsetuse. Katse toimus 230v ja 16 amprise c tüüpi kaitsmega. 20 meetrise 2.5mm pikendusjuhtme otsas, mille otsa oli pandud veel väiksema läbimõõduga lühemaid pikendusjuhtmeid, et suurendada pistikupesade arvu. Tean et nii ei ole hea teha aga õnneks midagi ei juhtunud. Panin tööle 2x2kw soojapuhurid; 1,1kw kompressori; 0,3kw lintsae ja vahepeal töötas ka ketaslõikur võimsusega 1kw. Ehk kokku maksimaalselt 6+ kw kuna seal taga olid veel vähenõudavd elektritarbijad sh valgustid.Katse kestis umbes niikaua kuni väike hiina 1,1kw kompressor puhus 24 liitrisesse paaki umbes 8 bari. Ketslõikur ei töötanud kogu katse aja. Kaitse ei lülitanud ennast välja selle lühikese aja jooksul. Aga panin tähele et, kompressor ja puhurid töötasid koos aeglasemalt aga kaitset välja ei löönud. Ja kas keegi oskab öelda et mis on selle seadme võimsustegur, kui seda teaks siis saaks teada mitu kw keevitus vajab. Küsimus on siis selline kas keevitus mis tahab saada sisse 20a voolu ja veel näitab et INPUT: 8.2 kVA @ 20% Duty Cycle. 20% Duty Cycle on 180 a. Kas see keevitus töötaks siis 16 ampriga C tüüpi kaitsmega 230v võrgus. Kui ei kasuta maksimaalset võimsust, kasutaks keevitust plekitöödeks näiteks 80amprit. Ehk kas see keevitus toimiks umbes 80 võib ka vähem ampri juures 16 amprise C tüüpi kaitsmea vooluvõrgus, või lülitab kaitse ennast keevituse sisselülitamisel välja ja ei lase keevitamist alustadagi.[/font][/size][/color][/b]
Aitäh kõigile kaasamõtlemast.
Postitused: 1,196
Teemad: 24
Liitus: Aug 2011
Ehk kas see keevitus toimiks umbes 80 võib ka vähem ampri juures 16 amprise C tüüpi kaitsmega vooluvõrgus?
Vastus on "jah". Selle 16 ampriga saab sekundaari umbes 150A kätte +/- aparaadi kasutegur.
Inverter on keerulisem, tõsi. Kallim on ka. Õrnemat käsitlemist tahab jne. Sellegipoolest ei taha tagasi trafole minna. Muideks, kasutan praegu hiinakat. Töötab küll, pole küll "hotstart"i ja "antistick"i, aga võib rahul olla
Postitused: 1,352
Teemad: 24
Liitus: Jul 2009
Kui programm on hea, siis jah. Mul on siin üks nutikas itaalia masin küll, kus saab materjali ette öelda ja peaks keevitama...aga ei keevita. Sel hetkel mõtled küll, et küll oleks tore, kui ilma nikastamiseta voolu juurde või etteandekiirust keerata saaks.
Postitused: 25
Teemad: 2
Liitus: Nov 2020
Hello / Hello sorry for the English language, I'm a Brit who is hiding from Brexit!
I'm restoring a 1976 MGB and a GMC Safari van.
Lots of welding on the van core support! Lots of new metal going in!
I can't find anywhere here that sells "weld through primer", does anyone know if it's available here?
Aitah!
Mark
Postitused: 1,069
Teemad: 29
Liitus: Jul 2007
Rõõm on kuulda, et Kemppi puhul müüjad sellise ostjasõbraliku muutuse on läbi teinud. Ajal, kui ma omale alukeevituse võimalusega aparaati otsisin, ei viitsinud müügimehed küll eriti suhelda.
Postitused: 5,884
Teemad: 747
Liitus: Apr 2002
Tee ise endale keevitus.
