Keevitus
(10-01-2021, 15:55 PM)MOOTOR Kirjutas:  Kas keegi omab ühefaasilist Lincolni Powertec seeria keevitust? Või teab kontakti kellel on Powertec ühefaasiline keevitus?
Ühefaasilised Powerteci keevitused: POWERTEC 161C, 191C, 231C, 271C
Ise huvitub kõige rohkem just Powertec 191c mudelist, aga igasugune info on teretulnud.
Ka veel kui kellegil on pilti Powerteci ükskõik missuguse mudeli seest, eriti just pea trafost siis see oleks väga informatiivne.
Aitäh
Lisa profiili tel.oleks sulle helistanud-hea,et vihje Tartu kant.Ühesõnaga-helista.
Ühe faasilist trefokat mina isiklukult ei ostaks. Kui majapidamises 1f vool võta kindlasti inverter. Pärast jääb liiga sittuma see keevitus ja ei jõua ära kiruda. Väiksemad Kemppi traadikat 1f inverter süsteemiga ei ole ju ka teab, mis kallid võrreldes antud Lincolni omaga. https://www.rkrseadmed.ee/et/keevitus/tr...lekt-13246
On omale tekkinud ka soov soetada uus keevitus. Kindlasti 3f inveter ning 4veo rulliga etteande süsteem ja nimega masin. Hetkel jäänud sõelale 2 masinat:
1. https://www.rkrseadmed.ee/et/keevitus/tr...paga-13300 - Eestis on hind 3000+, aga Soumi maalt peaks odavmalt saama.
2. https://www.stokker.ee/mig-keevitusseade.../244031263 - ca 2000eur.
On kellelgi kogemusi antud insenditega. Lincolnil tuleb masin kärupeal - ei peaks seda ise leiutama hakkama. Kemppi samas väiksem. Mis tehnilise omaduste poole pealt arvate?
(10-01-2021, 19:29 PM)oliveer Kirjutas:  1. https://www.rkrseadmed.ee/et/keevitus/tr...paga-13300 - Eestis on hind 3000+, aga Soumi maalt peaks odavmalt saama.
Olen lugenud, et Kemppisid saab sealt odavamalt tuntavalt ja tulevad ilusti kohale ka:
https://rapidwelding.com/dynamic/Display...53002&zl=3
Mis maksud nüüd kõik sellele hinnale otsa lähevad ja palju kokkuvõttes võidab, seda pead ise uurima.
Lincolni keevitusi on seal ka.
Tere
Mina müün Eestis Kemppi keevitusi, teen seda viimased 22 aastat. Kui mujal Kemppi alati nii odav on, siis ma ju ei tegeleks sellega või mis ? ?
Tegelikkus on see, et Eestis enim müüdud mark on pika puuga Kemppi, sest hinna, kvaliteedi ja tehnilise toe suhe on paigas. Me oleme spetsialiseerunud keevitusseadmete müügile, teame, mida me müüme ja selleks see meil hästi välja tulebki.
Kemppi teeb keevitusi omanikule raha teenimiseks ja nende ostmisel pole kokku hoitud 100 euri mingi võit, tegelik võit sünnib seadet kasutades.
Tõsine huviline saadab mulle tavaliselt enne ostu küsimustega mitu kirja, käib kohapeal proovimas või pigem tavaliselt mina kliendi juures ja saab aru, et kõik erinevate firmade pakutav on erinev, mis kajastub nii lõpptulemuses kui seadme hinnas.
Hobikal võiks olla ka tig võimalus - roostevaba teinekord vaja ehk ikka teha. Uue ostmine... Ega nendega eriti midagi ei juhtu harilikult ja kasutatud masina saab soodsamalt. Soetasin endale Lincolni pulsiga masina 1,7k eest ja keevitab küll. Tuleb peale passida turule.
(07-01-2021, 12:20 PM)MOOTOR Kirjutas:  Mis vahet on siis venelase alummiiniumil ja Lincolni alumiiniumil. Ja mis otsing see on kust leiab Lincolni trafode kohta infot? Olen otsinud aga ei ole väga leidnud, võibolla olen valet asja otsinud. Ei ole konkreetse mudeli kohta väga palju informatsiooni.
Üle ka ei tasu mõelda, et alumiinium kohe tingimata nii halb oleks. Lihtsalt eripära on see, et ühendused vananedes võivad järgi anda.
Näiteks siin mõned pildid trafost ja väike arutelu. Kui keelt ei valda, siis google aitab.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1998188.html
Päris huvitav testimine:
Paistab, et Lincoln on maailmas pika puuga number üks. Kui vaadata telekast ükskõik mis autode taastamise, tuunimise, seppade jms sellise saadet mis Viasat tuppa tassib siis seal ainult Lincolnid ja seda nii keevitused, plasmad jne. Ei näe seal naljalt Esabeid, Telwine ja Kemppisid.
Sest need saated ei ole toodetud põhja euroopas...
Tere
Tegin täna katsetuse. Katse toimus 230v ja 16 amprise c tüüpi kaitsmega. 20 meetrise 2.5mm pikendusjuhtme otsas, mille otsa oli pandud veel väiksema läbimõõduga lühemaid pikendusjuhtmeid, et suurendada pistikupesade arvu. Tean et nii ei ole hea teha aga õnneks midagi ei juhtunud. Panin tööle 2x2kw soojapuhurid; 1,1kw kompressori; 0,3kw lintsae ja vahepeal töötas ka ketaslõikur võimsusega 1kw. Ehk kokku maksimaalselt 6+ kw kuna seal taga olid veel vähenõudavd elektritarbijad sh valgustid.Katse kestis umbes niikaua kuni väike hiina 1,1kw kompressor puhus 24 liitrisesse paaki umbes 8 bari. Ketslõikur ei töötanud kogu katse aja. Kaitse ei lülitanud ennast välja selle lühikese aja jooksul. Aga panin tähele et, kompressor ja puhurid töötasid koos aeglasemalt aga kaitset välja ei löönud. Ja kas keegi oskab öelda et mis on selle seadme võimsustegur, kui seda teaks siis saaks teada mitu kw keevitus vajab. Küsimus on siis selline kas keevitus mis tahab saada sisse 20a voolu ja veel näitab et INPUT: 8.2 kVA @ 20% Duty Cycle. 20% Duty Cycle on 180 a. Kas see keevitus töötaks siis 16 ampriga C tüüpi kaitsmega 230v võrgus. Kui ei kasuta maksimaalset võimsust, kasutaks keevitust plekitöödeks näiteks 80amprit. Ehk kas see keevitus toimiks umbes 80 võib ka vähem ampri juures 16 amprise C tüüpi kaitsmea vooluvõrgus, või lülitab kaitse ennast keevituse sisselülitamisel välja ja ei lase keevitamist alustadagi.[/font][/size][/color][/b]
Aitäh kõigile kaasamõtlemast.
Sellise veiderdamise asemel oleks mul juba ammu korralik inverterkeevitus majas, mis teeniks ka vajadusel raha ning ei mingeid muresid tolle 16 amprise kaitsme taga Smile
Ehk kas see keevitus toimiks umbes 80 võib ka vähem ampri juures 16 amprise C tüüpi kaitsmega vooluvõrgus?
Vastus on "jah". Selle 16 ampriga saab sekundaari umbes 150A kätte +/- aparaadi kasutegur.
Inverter on keerulisem, tõsi. Kallim on ka. Õrnemat käsitlemist tahab jne. Sellegipoolest ei taha tagasi trafole minna. Muideks, kasutan praegu hiinakat. Töötab küll, pole küll "hotstart"i ja "antistick"i, aga võib rahul olla
(10-01-2021, 19:29 PM)oliveer Kirjutas:  Ühe faasilist trefokat mina isiklukult ei ostaks. Kui majapidamises 1f vool võta kindlasti inverter. Pärast jääb liiga sittuma see keevitus ja ei jõua ära kiruda. Väiksemad Kemppi traadikat 1f inverter süsteemiga ei ole ju ka teab, mis kallid võrreldes antud Lincolni omaga. https://www.rkrseadmed.ee/et/keevitus/tr...lekt-13246
Mul on see Kemppi 2530. Juba mitu aastat, ainult et 4M käpaga. Nii palju kindlasti ei maksnud. Umbes 1500 EUR oli mu meelest. Kas tõesti nii palju kallimaks läinud? Käru pidin jah ise alla tegema. Aga kannatab häda pärast käe otsas ka tassida. 4-vedu ja 15kg rulli võimalus on head. Kuna eriti võrdlust ei ole, siis keevitusomadusi ei oska väga lahata. Keevitab igatahes küll. Tänapäeval on samas hinnas ka juba nutikaid masinaid saada. Eraldi voolu ja kiirust ei pea reguleerima - paned aint andmed masinasse ning ta teeb ülejäänu. Ise vast vaataks midagi sellist kui uuesti peaks valima. Hobikorras nokitsejale ehk lihtsam.
Kui programm on hea, siis jah. Mul on siin üks nutikas itaalia masin küll, kus saab materjali ette öelda ja peaks keevitama...aga ei keevita. Sel hetkel mõtled küll, et küll oleks tore, kui ilma nikastamiseta voolu juurde või etteandekiirust keerata saaks.
Hello / Hello sorry for the English language, I'm a Brit who is hiding from Brexit!
I'm restoring a 1976 MGB and a GMC Safari van.
Lots of welding on the van core support! Lots of new metal going in!
I can't find anywhere here that sells "weld through primer", does anyone know if it's available here?
Aitah!
Mark
(29-01-2021, 15:31 PM)markomate2017 Kirjutas:  Hello / Hello sorry for the English language, I'm a Brit who is hiding from Brexit!
Aitah!
Mark
Hi
First i found :
https://www.motonet.ee/et/toode/6000545/...arv-400-ml
But as welding theory says - weld base material clean as possible to get best result.
One possibility is mig-soldering with CuSi welding wire (expensive), which is intended for zinc coated sheets, but weld seam mechanical properties are weaker than steel itself of course.
Aitah!
Mark
"keevitatav krunt" in estonian
https://hansavarv.ee/toode/automix-1k-li...appekrunt/
https://www.stokker.ee/kruntvarv-anti-co...-765897850
for best results would not recommend welding trough primer, clean metal is the way to go
p.s you should make a topic for your two projects
Pähkliajude hirm
Rõõm on kuulda, et Kemppi puhul müüjad sellise ostjasõbraliku muutuse on läbi teinud. Ajal, kui ma omale alukeevituse võimalusega aparaati otsisin, ei viitsinud müügimehed küll eriti suhelda.
(29-01-2021, 16:09 PM)Raulz Kirjutas:  First i found:
Hi Thanks for the info. Yes I think Ill stick to bare metal!
(29-01-2021, 16:27 PM)ounou Kirjutas:  "weldable primer" in english
Hi
Thanks, 2nd suggestion for bare metal, so Ill stick with how Im doing it now!
Cool, Ill create a topic!
Thanks again, off to my workshop now for more welding therapy!
Mark
Tee ise endale keevitus.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 19 külali(st)ne
