Postitused: 2,192
Teemad: 91
Liikuvat pilti täna ei tule, kuna telefoniga ei õnnestu lisada.
Aga nüüdseks ca 15 ha tehtud ja peale eelpoolmainitud murede leevenemist pole probleeme esinenud. Ptüi ptüi ptüi üle vajamineva ōla...
Kiidan mootorit. Ōli ei kulu ja toimib ilusti. Jõudu piisavalt ja ei leki. Jahutusvedelik sees ja see ka ei leki.
Kombaini sisu osa toimib laitmatult.
Lekib üks rooli silinder kergelt ja variaatori silindrid.
Kaldtee kett on liiga veninud- toimib, aga on pōhimōtteliselt liiga pikk- käib teatud asendis vastu heedri korpust. Otseselt veel ei sega, aga vajab tähelepanu mingi hetk.
Kabiini ukse lukusti tuleb pōllul lahti. Vajab ülevaatamist.
Aga olen enam kui rahul ja kiidan omaaegseid lahendusi.
Kuulmiseni!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 663
Teemad: 44
Suured tänud et 30 aastat vana kombain sai taas elule aidatud .Kui palju ehk mitu hektarit sellel aastal on vaja vilja koristada ja mis kombainiga seda tegid eelmistel aastatel.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Täna tegin kombainile hoolduse, määrisin , puhastasin ja nokitsesin. Ühesōnaga masin puhas ja uuteks väljakutseteks valmis.
Korra saab kindlasti veel sōita, tahan väljast teise heedri ka sisse transportida.
Aga masin katuseall kuivas, loodan, et säilib hästi!
Kuulmiseni!
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Siit sealt üritan teha ära veel asju, mis meenuvad, et tahaks paremaks. Kodustest varudest näiteks ei leia stopperdusseibi, mis on seest poolt soonega ja väljast painutad mutrile peale. Oskab keegi öelda, mis poes nend evalik oleks olemas, tarvis 24mm võllile...
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 4,657
Teemad: 39
14-09-2020, 19:23 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 14-09-2020, 19:32 PM ja muutjaks oli
aavu.)
Postitused: 182
Teemad: 1
Liitus: Oct 2012
Kui eelpool toodud seib on sobilik, siis otsida saab nimega: lukustusseib võllimutrile DIN 5406 .
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Vooliku vahele sobib väga hästi PM kaubamajas müüdav mõneeurone klapp.
Kui aga paaki pole plaanis alati tilgatumaks sõita siis on võimaluk ka põhjaklapp paaki panna.
Kalhoozi ajal meil üks tüüp pani lihtsalt kraani vahele paagi peale selle asemel, et viga otsida. Aitas. Ainult kogu aeg peab hommikul meeles olema.
Postitused: 2,192
Teemad: 91
Katsun lisada tagasivooluklapi kuskile. Saan selle panna paagi peale tagasivoolu torule, sest paagi peal on nii sissetuleku kui väljatuleku ots ja vähemalt hetkel mälu järgi öeldes, need sealt küljest ära ei käinud. St torud käivad mõlemad külge paagi ülemisele küljele ja paagi sisemuses olev toru sealt ära ei käinud mälu järgi.
Teine küsimus ka, mis asendis peaksid olema aspli piid kui nad on kõige lähemas asendis vikatile . Mul on praegu nii, et aspli pii ots vaatab umbes 45 kraadise nurga all kombaineri poole, aga mulle tundub, et see pole õige. Igaks juhuks mainin ka seda, et vardad, mille küljes on aspli piid, ei liigu ümber oma telje täis tiiru, vaid vaba liikumine on mingis osas. Vast kirjeldasin õigesti.
www.ransar.ee
info[ät]ransar.ee
51934170
Postitused: 3,290
Teemad: 16
Liitus: Feb 2010
Kas sakslasel on nad kogu aeg ühe nurga all?
Vikati kohal peab nurk olema selline, et lõikeaparaadi puhtaks tõmbab. Ühesõnaga, agressiivne.
Nurk peaks muutuma peale vikatit kui piid jõuavad kaksikteoni. Seal laseb kõrre lahti ehk kukutab teo peale.
Samuti peaks nurk muituma kui asplit üles alla liigutada.
