(15-01-2024, 02:25 AM)Sax Kirjutas:  Lõustaraamatus jällegi 1 Soront pakkumises.
Tundub isegi mitte väga surm olema (kõik sõltub muidugi sellest, kui suur töö lekke kõrvaldamine on)
Müügikuulutus VS tegelikkus (ei pruugi olla seotud konkreetse kuulutusega):
Müüja: "Jahutusvedelikku veidi lekib, muidu kõik korras." = Tegelikkus: "Plokikaane tihend ära või halvemal juhul mõra sees, mistõttu lööb jahutussüsteemi surve sisse ja vedelik lekib läbi ülerõhu klapi. Mootori ülemine ots tuleb laiali võtta, kaas lihvida. uus kaanetihend ja kui juba lahti on, siis ka kett/rihm vahetada. Lisaks uus õli, õlifilter, uus jahutusvedelik.".
Täna oli igati ilus ilm töökoja koristamiseks.
Viisime ära vahepeal kogunenud taara ja vanametalli.
Saadud raha eest saame loodetavasti mõne Sorondi võluvelje ning ehk ka mõne pihusti testitud.
Nagu ka eelmistel aastatel,siis ka sellel abistan UA omasid autode soetamisel siit. Seekord siis CRV ja Nissani kastikas. Hondal ukselink katki ja kastikal polnud mul midagi teha. Läbis isegi sirge seljaga ülevaatuse. Mõlemad autod viib ära Ants Ermi meeskond. Honda läheb täna liikvele ja sinna pakitakse sisse veel ligi 1000tk sõjaväe liivakotte(tühjad muidugi Smile  ). Mis lähevad rindelähedase stabiliseerimis punkti akende ette.
PS! kui kellegil veel selliseid kotte peaks olema,siis nendest ollakse vägagi huvitatud, sest seal on neist tugev defitsiit.
CRV le ukselingi leidmine tundus algul ainult tellimise probleem. Siis aga selgus,et ega ikka reaalselt ei olegi kiirelt kusagilt võtta. Lammutused küsisid enamjaolt hinda 50..85.-/tk
Lõpuks aitas tänu maalrile välja betooni tänava lammutus,kes loovutas lingi 35.- eest. Vahetus on ka omaette huumor,aga tehtud ta sai.
Ja no kui ikka proua on kodust ära ja teismeline tütar teatab,et tahab sõbrantsidega eurolaulu saadet "rahus" vaadata ei jää ju muud üle kui garaazi minna  Big Grin
Fronteral siis esikardaan alt ära ja lisaks roostes ja loksuvale ristile on ka nuutide osa(see mis peaks laskma pikkuses liikuma) täiesti kinni jäänud. No ikka kohe täitsa kinni ja ei liigu isegi suure 5kg peata venelasega kolkimisel. Õnneks hoovis ju doonor. Natuke külmetamist selili auto all ja käes ta oligi. Nuudi osa määritud ja liigub kenasti aga samuti üks rist täitsa läbi. Sipsti uus rist(25.-) külge ja kardaaniga korras. Siis sai laiali lammutatud tagasilla vasak nurk,et keevitada kuidagigi kinni vedrukanduri ülemine osa ja teha uus tagumise nurga kütusepaagi hoidja. Töö üle uhke ei ole,aga hoiab ja püsib. Kuna AGAMIXgaas sai otsa,siis esimest korda elus keevitasin Co2 kustuti gaasiga. No see ei ole ikka normaalne. Aga no kinni hoiab.
Siis sai nurk kokku jälle lapitud koos uue amordiga(38.-) Aega läks kella 18.00..00.30 ni ehk 6h ja 30min
Nüüd siis veel parema poolega sama asi teha ja siis on keevitustega äkki ühel pool sellel autol.
Kas need liivakotid peavad olema linased, suhkrukotid v veel mingi eriline materjal?
(21-01-2024, 17:22 PM)ZIL 131 Kirjutas:  Kas need liivakotid peavad olema linased, suhkrukotid v veel mingi eriline materjal?
Need konkreetsed kotid on katsudes nagu linased. Aga kasutatakse ka samalaadset nagu suhkrukott aga matti rohelist värvi.  Siis seal kohapeal nägin ka matt rohelisi kilest liivakotte. Aga need ei ole päris prügikotid vaid olid ikka nii jõhkralt paksud, et näppu sealt läbi ei suru ja tükki küljest ei tiri eriti. Ja samuti matti värvi (nii tume hallid kui ka rohelised)
Kuna Frontera on natuke jalus,siis napsasin tibake tööaega ja keevitasin parema poole ka ära ja ühe soojaga lasin matiks ja teipisin klaasid/tuled ka ära. Hommikul värv selga ja saab õhtuks jalust ära välja. Aga nüüd vähemalt seisab normaalselt. Parempoolne ülemine vedrukandur oli juba nii otsas,et oli vajunud vastu põhja. Samuti amordi ülemine kinnitus puudus natuke  Big Grin
Alustatud sai 11.30 ja lõpetatud 19.30 ehk tavaline tööpäev 8h jälle juures.
Ma otsisin riidest kotte ja : pakendikeskus midagi pakub , valged , kas on sobivad ei oska arvata.
Mootororikkega Sorento Narva- Jõesuus
https://www.facebook.com/groups/57353812...0613051006&hoisted_section_header_type=recently_seen
(23-01-2024, 10:30 AM)edvard Kirjutas:  Ma otsisin riidest kotte ja : pakendikeskus midagi pakub , valged , kas on sobivad ei oska arvata.
Nende roheliseks võlumine ei ole suur mure, edasisaatjad tegelevad pidevalt sobiva rohelise tooni pealekandmisega. Küllap on võimalik ka kotte kostitada sama värviga.
Head foorumlased, nüüd on õige aeg korrata üht eelmise aasta kampaaniat. Mäletatavasti sai aasta ja mõni nädal tagasi siin püsti pandud üks kogumine, kus mina panin peotäie matkapõleteid välja ning teie abiga sai neile kõigile juurde soetatud suur kogus gaasiballoone. Meenutuseks saab eelmise kogumise üleskutset näha siit, annetajate aruannet vaadata siit ning kokkuvõtet lugeda siit.
Praegusel hetkel on minu käes 96 põletit, mis mahtusid ühele pildile nii:
Kuna sellist kogust on lihtsam mõõta kui loendada, siis võib öelda, et Ukrainasse saatmist ootab 3,2m gaasipriimuseid:
Selleks, et neist priimustest meie enda vabaduse eest võitlemisel rohkem kasu oleks, tuleks ka neile juurde soetada gaasiballoonid ning selle palvega pöördungi nüüd teie poole.
Ideaalmaailmas tahaks iga priimusega kaasa panna kaks suurt ballooni mahutavusega 450g (küsitud hind 4,67€/tk, võib-olla õnnestub ka soodsamalt leida) ning ühe keskmise ballooni mahutavusega 230g (hind u. 3,8€/tk, täpne hind sõltub kogusest). Sellise kombo kasuks sai otsustatud selle tõttu, et suurtega saab ühe euro eest rohkem putru keeta, ja keskmine mõõt on oluliselt inimsõbralikuma suuruse ja kujuga, kui see peab patrulli minnes seljakotti pakenduma. See teeb ühe komplekti hinnaks 13,14€. Selleks, et kõik põletid välja toodud komboga ära varustada, oleks tarvis kokku saada 1261,44€ sihtotstarbelisi annetusi.
Mis edasi?
Sellel aastal on meil võimalik annetusi korjata MTÜ kaudu, mille tulemusel saavad annetajad erinevalt eelmisest aastast tehtud annetuste pealt tulumaksu tagasi küsida. Seetõttu kõik, kellel on soov ja võimalus seda ettevõtmist toetada, palun teha endale sobivas suuruses ülekanne järgneval aadressil Toeta Ukrainat Põhja-Tallinna üksuse kontole:
- saaja: Toeta Ukrainat MTÜ
- arveldusarve nr: EE387700771008885941
- selgitus: Gaasiballoonid Ukrainasse
Kui arvestada, et üks põleti võiks minna lahingpaari peale, siis 6,57€-ga saab juba ühe sõduri mõneks ajaks natuke vähem morniks Wink
Kuidas aruandlus käib?
Rahakorje ülevaadet korraldab akf nastik ning see käib isikustamata kujul sarnaselt nt selle ülevaatega. Selleks, et kõigil oleks lihtsam jälgida, mille jaoks mingi summa on laekunud, palun kindlasti kasutada ülaltoodud selgitust. Kui vajalik summa on koos, siis mina teen tellimused kokku lepitud varustajate juurest ning balloonid organiseeruvad Põhja-Tallinna meeste ja naiste poolt hallatavasse staap-remondipunkt-jaotuskeskusesse - seal teeme tulemist pilti. Seejärel jaotuvad priimused ja balloonid Ukrainasse liikuvate autode peale selliselt, et neid oleks võimalik viia väiksemate koormatena koos muu abiga erinevate üksuste juurde. Ukrainas asjade üleandmisel kohalikele tehakse kastidest jälle pilti.
Kaua korjame?
Seni, kuni summa kokku saame.
Aga kui ei saa, sest maksud tõusevad ja elu läheb mühinal kallimaks?
Teeme nii palju kui saame - esimesena jäävad saadetisest välja 230g balloonid kui mugavuskaup. Kui ka sellest ei piisa, st ei saa kõigi põletite jaoks ka kaht suurt ballooni soetada, ostame nii palju kui saame ning saadame vastavalt vähem põletikomplekte välja.
Kokkuvõtteks tsiteerin taas üht meest, kes teadis, mis ta rääkis: "Jalavägi võidab lahingu, logistika võidab sõja." (John J. Pershing). Pangem seljad kokku ning olgem Ukraina tagala - ikka selleks, et neidsamu priimuseid meil endil vaja ei läheks!
Suur aitäh kõigile, kes seda üritust toetada võtavad! Smile
Ülalpool olevale lisaks,et need priimused ei ole ainult talvel ja külmadega vajalikud. Need on 12 kuud aastas olulised,et saaks kas peopesa soojendada või omale teed/kohvi/süüa valmistada.
Nii,et igati vajalikud asjandused. Ja oma lihtsuse/väiksuse poolest päris töökindlad ka. Igal juhul viimasel käigul sinna viidud ja ka eelnevalt sinna toimetatud põletitele on kuulda ainult positiivset tagasisidet.
Aga Frontera saagaga ka edasi. Hommikul siis värv peale ja tunnikese päras kannatas teist juba näppida. Plaan oli veel ära vahetada hallitavad tagapolstrid ja seest korralikult karvadest ja krt teab millest ära puhastada. Hallitavad välja ja doonorilt teised asemele. Siis sai salongi puhastama hakatud kuniks avastasin,et kaasreisija jalgealune on jõhkralt märg. Kerge maitsmis test  Big Grin andis tulemuseks jahutusvedeliku. Krt. meenus jah,et vana omanik mainis,et kusagile kaob,a noh,mitte karjuvalt. Loomulikult katki salongiradikas. Egas midagi. Doonorilt ka see maha ja teisele peale. Ja nii möödus jälle kena 8h tööpäev seda liikurit lappides.
Homseks peaks olema värv juba nii kuiv küll,et kannatab vihma kätte viia. Siis veel uued kojamehed ning pidurid korralikult õhutada. Paar päeva natuke proovida ning saab ARK-i regamiseks aja panna.
Ahjaa. Mingi hetk peaks leidma ka diagnostika seadet omava inimese,et tuvastada miks aeg ajalt mootori tuli põlema läheb ja siis jälle ära kustub ning kui juba vaadata,siis äkki selgub ka ABS tule põlemise põhjus. Viimane tegelt ei oma eriti tähtsust.
(23-01-2024, 16:51 PM)Naabrivana Kirjutas:  Mootororikkega Sorento Narva- Jõesuus
Sellised autod 942ARP, mis 20 aastat Eestis sõitnud on tavaliselt alt päris läbi. Aga kirjutasin talle, et ta saadaks pildi lahtise tagumise uksega. Selle järgi saab ka juba niimõndagi otsustada. Pealt näeb üllatavalt sile välja. Aga ka see et 3 aastat pole ülevaatust ei ole just hea märk.
(23-01-2024, 18:49 PM)41Degree Kirjutas:  Suur aitäh kõigile, kes seda üritust toetada võtavad! Smile
Väike vahekokkuvõte gaasiballoonide korjandusest ka.
Täpselt nagu eelmisel aastal, nii ka sel aastal on keeruline toda tõsiasja uskuda. Eilsest aktsiooni mahahõikamisest on praeguseks möödas pisut üle 24 tunni ning minu rehnungi järgi on tulemuseks 100+57,38+261,44+100 eilse kuupäeva sees ning 200+33,44 tänase kuupäeva sees, st kokku on kogunenud 752,26€, mis on 59,6% püstitatud eesmärgist! Neetult äge kamp on siin ning sellise toega on kõik võimalik Cool
PS! Eelnevalt jäi üle kordamata eelmisel aastal välja käidud vigur, et saaksite oma annetuse käekäigul paremini silma peal hoida - kuna siinne aruandlus toimub ainult summadena ning ilma nimedeta, siis võite annetuse summa teha pisut kummaliste komakohtadega, nt 4,38€, siis leiate enda ülekande selgelt ja äratuntavalt teiste seast üles.
Suur aitäh juba panustanutele - ikka Ukraina heaks!
Meie kaubandusvõrgus on need vist suht vähelevinud tsiviilotstarbe puudumise tõttu, aga kaug-Aasias kasutatakse laialdaselt kaitseks tulvavee vastu, võib-olla on sellest märksõnast otsimisel abi. Või no ma tegelt täpselt ei tea ka, milleks neid seal kasutatakse, aga kui kunagi sai asja uuritud, siis Ali oli üks lahendus: https://www.aliexpress.com/item/1005005927847320.html . Tookord jäi teema pooleli, sest kodumaa ladudest ilmus õige asi välja, seega kvaliteeti ei tea, anoh kui hull see ikka olla saab?
https://www.osta.ee/erinumber-222aoh-nis...62942.html
Ehk on sellel autol potentsiaali rindele minna?
mina isiklikult ei soovi sellelt müüjalt enam ühtegi autot osta. Sealt ei ole siiani midagi head tulnud.
(25-01-2024, 18:13 PM)isandpauk Kirjutas:  mina isiklikult ei soovi sellelt müüjalt enam ühtegi autot osta. Sealt ei ole siiani midagi head tulnud.
Huvitav, et tal ikka jagub kliente.
Juba aastaid müüb igasugu ronte.
Ilustatud prügi enamasti.
See on jah huvitav, et neil kliente on. Mul tõmbab ka kuidagi ploki peale kui see ES Autod ette tuleb. Sealt pärit H1 bussi remontisime aasta aega. Üks varjatud viga teise otsa. Üks Mazda kastikas seisab hoovi peal, millel raamist on alles vaid mälestus. Ühte Terracani käisid mu sõbrad vaatamas. Küsisid enne, et kas nelivedu töötab? Vastati, et töötab. Läksid proovisid. Ei tööta ju! Vastati, et ei tööta jah. selle pärast ka odav hind. Nomaeitea.
Ühe sõnaga kui keegi viitsib üle vaadata ja heaks kiidab siis mõtleme selle asja peale aga ise ilmselt aega ei kulutaks, kuna tundub lootusetu.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: Kadjakas, 10 külali(st)ne
