Escort Mk1
no ma ka vaatasin siin, et kummaline kombinatsioon ... a vaadates taamal paistvat Pirukat saab vast asjast aru Big Grin...
... omal värvin ka osa autost mustaks... a seda ainult tagatulede vahelise osa puhul...
Abstraktsele sõimule ma ei vasta Toungue
Tervist
Risustan teemat veidi enda probleemiga.
Ega kellelgi ei juhtu olema üle Escort mk1 embleeme?
Mul \"Escort\" ja 2x\"1100\" on küll. Vahetaks hea meelega \"F O R D\" vastu. Või esikaitseraua vastu. Või millegi muu läikiva ja ilusa vastu Smile
Jesper Kirjutas:Mul \"Escort\" ja 2x\"1100\" on küll. Vahetaks hea meelega \"F O R D\" vastu. Või esikaitseraua vastu. Või millegi muu läikiva ja ilusa vastu Smile
Oleks sellest \"escort\"´ist huvitatud. 1100 ei sobi kuna kapoti all 1.3. Vastu oleks nõus pakkuma F O R D
73a. Cortina küljest (Muide läikiv ja ilus on ka Eesti metall raha äkki oled mingist kogusest huvitatud)
Saatsin privaatteate.
Seletage nüüd mulle lollile, kuidas see summutiasi täpselt käib, kas tellin autoosad.ee-st need asjad:
ESISUMMUTI 75-7/80 MK2
ESITORU 8/70-75 MK1 8/70- MK2 /UNIVERSAAL KERE/PAKIAUTO
SUMMUTI TIHEND 8/70-75 MK1 8/70- MK2
SUMMUTI KLAMBER 8/70- MK1/MK2 KA UNIVERSAAL KERE/PAKIAUTO
SUMMUTI KINNITUS -75 MK1/MK2 (1) 75- MK2 (2) UNIVERSAAL KERE/PAKIAUTO
TAGASUMMUTI 75-7/80 MK2 Sedan
ja viskan lihtsalt alla või on midagi veel vaja? Kokku maksaks alla 300 mis tundub kahtlaselt odav, äkki on midagi ikka puudu? Või ongi need asjad nii odavad.
Kas seal autoosad.ee -s on ikka kõik jupid ka kohapeal olemas või nad alles vaatavad kas mujal on ja siis alles tellivad mujalt???
NB! Kas kellegil Escort MK1 esisuunatulede komplekti on pakkuda?
Päris neil on kohapeal olemas, kui isegi Melasis pole. Võib muidugi selle vormi täita ja uurida, aga mina ausalt öeldes eriti ei viitsinud. Ei meeldi see põrsa kotis ostmine. Õige asi läheb maksma mingi 800 ja seda ilma esitoruta, seega jääb vist esialgu katki. Eks näis, mis ülevaatuseonud asjast arvavad. Kui keegi muidugi teab, kas see Mk2 kraam alla mahub (või üldse leiab kuskilt mingi suure tabeli, et mis jupid Mk1, Mk2, Capridel jne vahetatavad on), siis oleks väga tänulik, aga varuosakoodid on kõigel peale esitoru erinevad, seega tõenäoline on, et autoosad.ee ajab lihtsalt paska ja eriti vist ei maksa lootust hellitada.
Täna on esimene vihmailm ja oh õnnetust, vett lausa voolab sisse. Enne laepolstri saamist ei saa silikooniga ka peale lennata. Pluss salongipuhur ei taha eriti töötada st esiklaasi uduvabana hoida. Võibolla on mingi klapp seal valesti. Mootor on ka paigast ära, leek on sumpast väljas, ja speedsteri kutid ei tahtnud seda miskipärast reguleerida. Eks peab ise asja ette võtma.
Aga kui päike paistab on elu ilus. Tasapisi hakkab tekkima julgus tööriistu ja varuosi ükshaaval koju jätta ja aina pikemaid otsi teha Smile
Keevitaja, ma pole privaatteatele vastust saanud, kas märk läheb siis kaubaks? Võin müüa ka kui väga vaja. Bastard, mul on pakkuda esisuunatulede klaasid.
See asi ka, et uuendasin juppide nimekirja, mis asub siin:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?...6#pid41876
Lahe oleks, kui kõik pakkumiste- ja soovide nimekirjad seal koos oleks, sest muidu otsi siit muu jutu vahelt.
Mõned pildid meie projektist:
1
2
3
4
5
6
7
Heh, ma vaatan et tagant paistab Focus, tee ikka selline pilt ka, kus mõlemad ühe pildi peal on Smile
Jesper, parkis just ühe Escortiga peaaegu sama värvi Focuse kõrval. Kahju et fotokat pole.
Siin 1 uus pilt meie MK1 -st.
Külge on pandud uued peeglid, esiklaas ja kojamehed.
pilt
Kuidas te tihendiprobleemi lahendasite? Kas vanad tihendid või leidsite kuskilt uued? Mul tuleb klaasi alanurkadest vihmaga solinal vett sisse, mõtlesin et ootan silikooniga kuni saab laepolstri ja uue esiklaasi ka panna, aga probleem on just täpselt nii häiriv, et vist möksin ajutiselt kinni.
Tihendi ostsin Rustangi käest ning vahele panime veel mingit special tihendus-möginat.
Kui nüüd vihma hakkab sadama eks siis näeb kust ja kas üldse läbi laseb.
Kust sa selle uue laepolstri saad? On neid veel saadavl? Smile
Kas sul tagaistme seljatuge on pakkuda?
Jesper Kirjutas:Kuidas te tihendiprobleemi lahendasite? Kas vanad tihendid või leidsite kuskilt uued? Mul tuleb klaasi alanurkadest vihmaga solinal vett sisse, mõtlesin et ootan silikooniga kuni saab laepolstri ja uue esiklaasi ka panna, aga probleem on just täpselt nii häiriv, et vist möksin ajutiselt kinni.
Laepolster tuleb lihtsalt uus õmmelda, ma ise küll seda ei oska, aga põhimõtteliselt on ta võrreldes istmetega väga lihtne tükk. Üks suur palakas millele on voldid sisse õmmeldud pingutusribide jaoks. Põhiprobleem on normaalse materjali leidmine.
Seljatugi on kahjuks üks ja ainus Sad
Kas kunstnahk ei sobi materjaliks?
Kuidas see laepolster üldse maha käib? kas koos nende pingutitega?
Jesper Kirjutas:Laepolster tuleb lihtsalt uus õmmelda, ma ise küll seda ei oska, aga põhimõtteliselt on ta võrreldes istmetega väga lihtne tükk. Üks suur palakas millele on voldid sisse õmmeldud pingutusribide jaoks. Põhiprobleem on normaalse materjali leidmine.
No sellist mõnusat õiget natuke krobelist kunstnahka pole veel õnnestunud leida. Noores Tehnikus on natuke liiga ilus ja läikiv. Ei tahaks nagu seda kaunistamise libedat teed minna, kuigi pole tegemist detailitäpse restaureeringuga, võiks teatud retrohõng siiski säilida ja see ilus nahk ei kõlba sinna.
Maha käib nii:
- võtad kõik klaasid eest (ma ei mäleta nüüd, kas külgmised tagumised ka, aga see on ilusti näha, vaata kas polster läheb nende alla)
- uksetihendid ka ära
- nokid lahti miljon väikest klambrit nendest servadest mis paljastusid
- c-piilarite juurest alt on polstriservad vist aknalaua all, täpselt ei mäleta
- c-piilarite peal on sellised seest nagadega rennid, millest polstri kätte saamine on mõistatamisülesanne. Mina kangutasin renni kruvikeerajaga eemale ja jõnksutasin polstri lahti, väga tüütu ja tobe töö oli. Ilmselt on mingeid paremaid viise ka, katseta, leiuta Smile
- painuta pingutuskaared lahti ja võta polster välja.
Jesper Kirjutas:No sellist mõnusat õiget natuke krobelist kunstnahka pole veel õnnestunud leida.
Sattud Tartusse, käi ära ABAKHAN FABRIKS´i kauplustes, Rüütli ja Riia tänaval. Riia tänavast, nii mitmedki istmekatted ja polstrid sealt tulnud. Õmbleja mul kodus käepärast.
