Postitused: 7,246
Teemad: 61
Liitus: Jul 2012
(12-07-2016, 19:29 PM)v6sa Kirjutas: Paluks lolli harida, mismoodi seda loodi poetingimustes proovida?
Paned põrandale, jätad näidu meelde, keerad ringi TÄPSELT SAMASSE kohta ja andmed olemas. Kordad protseduuri seina peal.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
umbes nii need katsetused käisid jah, nag head ksf-d eelnevalt märkisid. halb on muidugi see, et üheski poes pole vastavaks otstarbeks kohta olemas, ilmselt loodetakse toodete kvaliteetsusele...või kliendi ükskõiksusele.
mäletan hetki nii paarkümmend aastat tagasi, kui meie sõbralikus rahvusvahelises tööperes päev algas, kogunesid ässad tavaliselt kuhugi eelmisel päeval värvitud seina juurde ja hakkasid oma loode kontrollima-seinale kõrvalekaldeid joonima- silma õigeks kruttima. nimelt olid tollal võtta mingisugused regullkruviga vaaderdused, marki muidugi ei mäleta enam. kahtlustan, et tegu võis olla ameerikamaa tehnikaga, sest ülejäänud tööriistad olid ka sealt enamuses. seekordsel uurimisretkel selletaolisi ei tuvastanud.
ostureisi vaheajal kuulsin veel midagi headest HULTAFORSI asjadest, et pojalt isale jne, aga nende umbkaudne ja pealtkuulatud hind ületas minu kujutlusvõime kordades ja ajapuudusel vaatama ei läinudki. ahjaa, niipalju veel, et see viisakas SOLA lood maksis midagi 80raha ümber ja garantiiks lubati 30aastat. ikkagi made in austria, elame-näeme.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
13-07-2016, 05:22 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-07-2016, 05:36 AM ja muutjaks oli
maisalup.
Muutmise põhjus: niisama
Umbes nii, et ostke omale stabila või kapro lood, pole probleemi, et ei näita täpselt, stabilo lood 15 aastat juba ja kapro 10 aastat mõlemad pole kukkumistega oma täpsust kaotanud...
Veel on 2meetrine lux või mis iganes firma(alles im lot suurelt punaselt peal kirjas) 5tärniga nn profi lood, k-rautas oli müügis, sai ostetud peale seda kui odava tsentrotööriista loodiga sai lagi paika aetud ja silma järgi oli jumala mööda. 2 meetri kohta pani 3cm mööda.
Need 3 firmat on mille puhul võiks garanteerida loodi täpsust.
Lux loodiga sai voodrilaua alumine serv märgitud 13 meetrisele kuurile terve ring ja umbes 40 meetrit, selle pikkuse märkimise peale kui jõudsin ringi peale siis oli alguse ja lõpu joone kõrguste erinevus 1cm
Loodidel olid vanasti tärnid 1-5 peal mis näitasid täpsust, stabilo loodil on mul 4 tärni ja lux siis 5 tärni
Kapro loodil on valu korpus, magnetid talla all ja peegliga aken karkassi vaatamiseks/loodimiseks, väga pro asi, magnetiga hea panna käekõrgusele naela/kruvi peade külge rippu, hea haarata töö käigus.
Kui täpsust tahate siis pole mõtet odavat saasta osta, kui hind oluline, siis loodige õllepudeliga
Postitused: 1,393
Teemad: 21
Liitus: Jun 2005
Läbi käidud tee. Ja Tartust loodi ei leidnudki. Ükskõik, mis raha eest. Sola ostsin, aga ei kõlba ka.
Õige lood on selline, mille lai mull on täpselt triipude vahel, mitte mingi kuul keset libelli. Ja iseaalis on triipe 2. Kui on loodist väljas, siis ulatub mull järgmise triibuni.
Saa siis aru, kas on peaaegu loodis või päris loodis. See, kas valetab, niipalju ei loegi. Ma harjunud sittade loodidega nagunii loodi keerutama ümber oma telje et vead pooleks saaks.
Postitused: 1,891
Teemad: 10
Liitus: Oct 2014
13-07-2016, 08:43 AM
(Seda postitust muudeti viimati: 13-07-2016, 08:49 AM ja muutjaks oli
alfredo.)
Mul on kuuris loode aja jooksul kogunenud vist oma paarkümmend tükki, igasugustelt tootjatelt, on neid veel lisaks laiali jagatud ja ära kaotatud. Viimane nn. põhitööriist kandis stabila märki, aga täpselt ei näita(juba algusest peale oli väike kõrvalekalle, tõsi-pisike) ja ajaga on läinud raam kõveraks, kuigi on keskmiset tugevama ehitusega. Täpselt mõtlen siinjuures täpselt-täpselt, mitte et kuidagi enamvähem. Probleem on siis milles? Tavaliselt on mulli suurus tehtud joonte vahelisest alast liiga palju väiksem(lisaks silma emmale-kummale poole kaldumisele), mis annab pealiskaudsel vaatamisel üsna loomingulise tulemuse. Sola-l on need üsna ühesuurused, lisaks kahelt poolt ebavajalik ala varjutatud. Vaatad ja suudad suht esimese korraga tsentri leida. Eks seal ole veel knihve, aga nüüd loodetavasti on natukeseks ajaks rahu maapeal. Odavalt head asja ei anta, see on tõsi.
lgp.ksf ütles juba asja mõtte ära aga jätan posti vast alles.
mälusopist meenub, et olen näinud kunagi sellist asjandust, millel mull ulatus joonest jooneni, aga kuna mull oli jube kitsas tehtud, siis oli ikkagi ebamugav vaadata. nii et nii ja naa on selle asjaga.
Postitused: 3,312
Teemad: 44
voolikuga ajage ikka pikemad otsad loodi.
kui loksumine tüütab, siis vee asemel mõni vedelam õli on abiks.
tõsi, see näitab maakera raadiust, mitte sirget joont.
viimase jaoks on tänapäe ka laserid leiutet.
mudu aga ei tasu liigselt koma viilima hakata.
nigut vanasti öeldi, et silm on sirkel ja nina vinkel.
Postitused: 5,356
Teemad: 75
Liitus: Oct 2011
Lood ei ole kunagi täppistööriist olnud ega hakkagi olema...
Postitused: 2,187
Teemad: 101
Liitus: Jun 2009
(13-07-2016, 09:59 AM)mlsluik Kirjutas: Lood ei ole kunagi täppistööriist olnud ega hakkagi olema...
Vot nii me välja suremegi.
OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(13-07-2016, 10:17 AM)h2rra Kirjutas: Vot nii me välja suremegi.
Kuidas on lood seotud soojätkamisega? Vot selle peale ei ole veel tulnud, et voodisse vaaderpass kaasa võtta!
Postitused: 1,971
Teemad: 14
Liitus: Oct 2004
(13-07-2016, 12:24 PM)Basilio Kirjutas: (13-07-2016, 10:17 AM)h2rra Kirjutas: Vot nii me välja suremegi.
Kui tsiteerida varasemat posti :
Postitused: 2,108
Teemad: 19
Liitus: Oct 2004
Viimases hädas saab muidugi lasta ka asjatundjatel ära teha (metrosert.ee):
Lattloodide (1 tasapind) ja kaldemõõturite, jaotise väärtusega >0,01°, kalibreerimine U : (0,2 ... 0,5) mm/m - 42,00 EUR
