Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Mulle jäi lihtsalt mulje, et sel masinal puudub differ, tavaolukorras ilma lukuta on nn pooleveoline, aga kui ikka differentsiaal vahel olemas siis ok. Nende diffritega olen ikka kokku puutunud ja tean kuidas ja mis nende töömõte ja kuidas piiratud libisemisega ja lukkudega süsteemid töötavad. Balansiiri mõte tekkis ka motoploki haarde parandamiseks. Veovõll laagritele palansiiri kandvaks teljeks, võlli pealt hammasrataste ja ketiga vedu tagumisele või esimesele rattale, ratastele lint nagu metsaveomasinatel kasutatakse ja ongi kõige odavam ja lihtsam viis haarduvust parandada ja lint ehitada. Ehituskeskusest saab odavalt atv ratta rummud mille poldivalem läheb kokku mõne vana opeli, VW, audi ja vanemate nissanite velgedega kokku ja kulunud rehve saab ka muidu kätte
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
(17-02-2012, 09:24 AM)maisalup Kirjutas: Balansiiri mõte tekkis ka motoploki haarde parandamiseks. Veovõll laagritele palansiiri kandvaks teljeks, võlli pealt hammasrataste ja ketiga vedu tagumisele või esimesele rattale, ratastele lint nagu metsaveomasinatel kasutatakse ja ongi kõige odavam ja lihtsam viis haarduvust parandada ja lint ehitada.
Jah, ka nii saab. Küsimus on ainult rullketi vastupidavuses liiva sees töötades. Mina oma väikese peaga kaldun arvama, et kui juba roomik ehitada, siis odavam ja lihtsam oleks panna veovõlli otsa tähik roomikut otse ringi ajama. Nii jääksid ketid ja ketirattad ära. Need maksavad raha, kuluvad ja venivad. Vaja ühtelugu pingutada, muidu tulevad maha. Roomikule tuleb olenemata konstruktsioonilahendusest nii sisse kui väljapoole nagad paigaldada niikuinii, muidu hakkab libisema. Ja pingutada tuleb teda ka niikuinii. Milleks siis lisada veel hooldust ja vahetust vajavaid detaile?
Kärul jah, seal pole midagi ringi ajada ja seal on kaks lindiga ümbritsetud auto või ATV ratast täitsa OK. Talvel saab asendada suuskadega.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Vot seda ma mõtlesingi, et kas keegi tõesti varem selle peale tulnud pole, et motoblokile roomikud alla aretada. Oleks täitsa huvitav valmislahendusest pilte näha ja paar kommentaari kasutajalt oleks nagu maasikas! Muidu me siin jah, teoretiseerime ja genereerime ideesid, aga reaalne kogemus puudub.
Postitused: 426
Teemad: 4
Liitus: Jan 2011
Pilte mul hetkel pole. Roomikutega on mtz-05-el uskumatu suutlikus. Ma pole nagu eriline kirjutaja ka , et kirjutada detailselt kuidas see tehtud on. Need kes väidavad, et mtz-05 käivitub halvasti ja mootor kehva , neile väike soovitus, tehke oma masinad korda.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
Lintide tehemiseks ma ei mõelnud mitte rullpuks ketti vaid sellist paksemate lülidega ketti nagu lehmade karjatamiseks kasutatakse. Senna oleks peale keevitanud lülide külge näiteks sõnnikulaotaja lipid või mingise 1/2 või 1 tollise vinkel raua. peale panemiseks rehvid tühjaks ja lint peale ning siis uuesti rehvid täis pumbata. Lihtsam kui hakata tähikuid ja kelkusid ehitama.
Samas kui ruumi, aega, tehnikat selle idee teostamiseks ning mis kõige tähtsam raha on siis saab ka sellised kelkudega asjaliku roomiku valmis teha. Omal kipuvadki asjad raha ja ruumi ning tööriistade taha jääma. Leiutada meeldib hirmsasti juba lapsest saati.
Ei leidnud siit foorumist sellist ost-müük rubriiki.
Tundub et kõik mtz-05 on juba peremehe leidnud või pole kuulutuse autorid väga suhtlemis altid.
Küsiks siis siit, kas kellegil on jäänud kuhugi kuuri alla mõni mittekomplektne mtz-05 seisma? Kõigeparem kui käiguosa ok, mootorit pole vaja.
Või teate kedagi kellel võiks seista tarbetult mõni mtz-05 kuskil kuuri all?
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Mnjaa, see paneb kõrvad liikuma küll. Pidasin autorehvist roomikut millegipärast paksuks ja jäigaks, aga pildil tundus et on üsna õhuke ja painduv. Tasub mõelda!
Ei tea millega oleks kõige parem lõigata?
Postitused: 502
Teemad: 1
Liitus: Nov 2003
Tavalise noaga, kastad vahepeal diislikütte sisse ja lõikad.
Postitused: 3,785
Teemad: 36
Liitus: Nov 2008
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
sellist nagu teises kolmandas videosoli mõtlesin isegi, aga oleks pannud rattad balansiiri peale, et roomik kannaks alati maapinnal, et oleks vajadusel freesi ja muude riistadega parem teha mitte ei peaks esiotsa jõuga lennus hoidma
Postitused: 1,420
Teemad: 7
Liitus: Jun 2007
(17-02-2012, 20:30 PM)Basilio Kirjutas: Mnjaa, see paneb kõrvad liikuma küll. Pidasin autorehvist roomikut millegipärast paksuks ja jäigaks, aga pildil tundus et on üsna õhuke ja painduv. Tasub mõelda!
Tikksaag + õliga olen näinud ka et lõigatud. Isegi Mazi rehvi.
Postitused: 266
Teemad: 28
Liitus: Jan 2002
Tere,
Mõttevälgatusena pakun välja idee kasutada roomiku tegemiseks kombaini CK 5 kaldtransportööri kette, (need millel kummilabadega kulbid mis tõstava vilja punkrisse ja tagasi peksumasinasse) või heedri kaldtransportööri kette kus sakilise servaga U rauad küljes. Ketis on lülid mille külge annab kinnitada, nt kummipatju, vinkleid vm vajaliku, ketis on neid liiga hõredalt, peaks tihedamaks komplekteerima. Heedri kette kaks tk kõrvuti, omavahel ühendada samade sobivasse pikkusesse lõigatud U profiil rauaga. Vedavaks tähikuks kaks hammasratas ühele võllile.
Postitused: 2,374
Teemad: 9
Liitus: Feb 2010
20-02-2012, 15:50 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 20-02-2012, 16:06 PM ja muutjaks oli
maisalup.)
Tekkis silmapiirile üks mtz-05 ilma mootori ja siduritta. Kas kellegil on üle siduri komplekt? Või oskate nõu anda mis masina sidur senna istuks või kust seda saaks?
Et siis ise küsin ise vastan, sobib minsk 125 sidur kuid kust seda leida võib andke nõu
