Kodutehnika remont
Ehk saab keegi nõu anda.
Pesumasin "jookseb" uksetihendi alt äärest. Vanust ca 10a. Tegin praost pildi seal lõõtsa sees ca 1,5 cm pikk. Esimene mõte - ega nii vanale seda lõõtsa saada ikka pole, lapiks siis miskit moodi ära. Olemas on mingi ehituspoe riide lappimiseks mõeldud kleeplindi laadne toode. Järgmine mõte - küsiks ikka enne kui lolluse teen. Hirm selles, et äkki liguneb lahti ja kleebib end mõne kalli hilbu külge või levitab seda kleepuvat ainet. Muidu masin töötab ainult üks trumli amort on töölepingust loobunud aga see ei sega, ongi eemalt kuulda kui hakkab tsentrifuugima.
Paar pilti selgituseks ka:
(07-04-2017, 22:07 PM)aavu Kirjutas:  Ehk saab keegi nõu anda.
http://www.sevi.ee/vi-inavto+imo+i2121120    siin neid uusi
Ehk saad ikka uue. Muidu nt lennuki ukse tihendeid paigatakse RTV silikooniga. Selline marli sarnane riie läheb "armeeringuks" ja kui on korralikult pinnad puhastatud, siis jääb ilusti kinni.
Enne ,kui lappimise mõtet heietama hakata,vaadake sinna aknasse ühe tsükli jagu.Sellist klopperit ei kannata mingi paik.Ainult s...ks tühja tööd.
Electrolux nõuepesumasin andis jälle otsad. Garantii läbi, viimati tegi sellist pulli garantii ajal 2015a.
Annab "i30" errorit. Üleuputus. Garantii ajal oli viga mäletamistmööda nivooanduris.
Oskab keegi vihjata kust mida mudida ning kuidas hiljem errori saaks ära kustutada?
Mudeli info: http://imgur.com/a/gyFpu
(08-04-2017, 21:25 PM)qwerty009 Kirjutas:  Electrolux nõuepesumasin andis jälle otsad. Garantii läbi, viimati tegi sellist pulli garantii ajal 2015a.
Kui paremale küljele kallutad kas vett põrandale jookseb ? Kui jookseb siis lekkib kuskilt ja vesi põhja peal !
Mis pesuainet kasutad ? Võib olla ka pesuaine üle toseering või vale pesuaine !
Nõudepesu pulbrit, üle ei doseeri. Eks homme peab välja tõmbama ning vaatama, kuid kahtlen, et mingit reaalset leket vms on. Eeldan, et ujuk on ehk kinni jäänud ning annab valehäiret.
Oskab aga keegi öelda kust see asub ning kuidas sinna kõige kergemini ligi pääseb? Ei taha asja üleliia lahti kiskuda, ehk kuskil kohe käeulatuses hoopis.
Ning kas seda koodi peab kuidagi eriliselt kustutama või kaob see ise ära, kui asi korras?
(08-04-2017, 21:54 PM)qwerty009 Kirjutas:  Nõudepesu pulbrit, üle ei doseeri. Eks homme peab välja tõmbama ning vaatama, kuid kahtlen, et mingit reaalset leket vms on. Eeldan, et ujuk on ehk kinni jäänud ning annab valehäiret.
Kui korda teed kustub kood ise ära. Mällu jätab, aga seda ma sulle seletama ei hakka kuidas kustutada, kui vähe valesti kisub võid programmi valeks kirjutada !
Taseme andurid asuvad Electrolux, AEG, Zanussi, Rosenlew ja Husqvarna masinatel parema küljeplekki taga (paar kruvi taga, paar ukse vahel ja siis tõstad ülesse Ära tunned need selle järgi, et tavaliselt läheb neile külge umbes 7-8mm voolik välismõõduga ja mõned juhtmed. Aga kuidas sa selgeks teed, et need peetis on ?
Pesumasin töötab jälle! Keerasin uksetihendit 180 kraadi. Tegin uue äravooluava ja enam probleeme pole. Vett peab. Muidu taheti uue eest mingi 32 raha aga nii vanale polnud mõtet. Ehk peab veel aasta. Laagrites on ka vaevutuntav loksuke ja all asuvad amordid on täitsa läbi. Ainult vedrud veel hoiavad. Hea masin ilmselt juhtunud. Peseb kahe pere pesusid, lapsed tassivad enda omad ka siia, neil pole õues kuivatamise kohta.
Mina olen seda pesumasina kummiosa lappinud Dinitrol 410uv-ga. Panin istmekatted koos raudvarrastega pesumasinasse ning viimase katte pesuga läks üks varras läbi selle kummi ja rebis 5cm pikkuselt lõhki.  Lasin ümbruse mõlemalt poolt relakaga karedaks ning mökerdasin dinitroliga üle.  4 aastat on olnud nüüd ning hermeetiku serv ei ole isegi karestamata kohtadest lahti tulnud. Sama elastsusega kah.
Tere!
Probleem järgmine. Nimelt avastasin, et pesumasin ei soojenda enam vett, eeldasin et küttekeha läbi. Kakkusin siis selle masinast välja ja ostsin uue asemele, öeldi, et küttekeha läbi, kuid termosensor toimib, st seda juppi välja ei vahetatud. Uuel küttekehal oli aga ühel pool 2 pistiku asemel 1, seega pidin 2 juhet mingite juhtmeotsikute abil kokku ühendama, lootma jäädes, et kõik hakkab tööle. Ühendasin kõik kokku ära, kõik justkui toimiski kuid vana probleem endiselt jätkus - vesi ei lähe ikka soojaks. Nii palju kui lugenud olen, siis termosensori ja küttekeha probleemide puhul peaks pesumasin lõputult pesema jääma, mul aga peseb masin tsükli otsast lõpuni läbi.
Kas võib olla, et sensor ikkagi ei toimi või on asi kuskil juhtmestikus? A la et nüüd on näiteks juhtmed valetpidi vms? Remondimeest ei taha kohe põhimõtte pärast kutsuda Big Grin loodan, et keegi siit on teadjam.
EDIT: Tegemist on AEG Lavamat W1250 eestlaetava pesumasinaga
Ole hää ja pane oma mure vastavasse kodutehnika remondi teemasse , ühendust võid võtta ksf Quntsiga.
Aitas mu tütrel telefonitsi pesumasina ära remontida, mille eest talle suur tänu veel tagantjärele.
Siin on vägagi teadja, Qunts nimeks, kirjuta tema nõuannete teemasse.
Kas keegi oleks huvitatud NSVL-i aegsest pealtlaetavast kahekambriga pesumasin/kuivatist? Mootorite rike pidavat olema seisab kuuriall elva küljeall ning ootab parematele jahimaadele minekut.
(01-05-2017, 13:25 PM)Eliise Kirjutas:  Tere!
Kas tester on kodus olemas millega takistust mõõta ?
On juhuseid kus uus küttekeha võib sammuti läbi olla.
Juhtmetel ei ole vahet kus pidi nad on seal küttekeha küljes.
Juhe võib olla kuskilt katki - mootori juurest kus nipukaga kinni ja suunduvad kere külge see osa tuleks üle vaadata (sikkuta ükshaaval kas annab mõni jäergi).
Kui küttekeha korras, juhtmed korras siis võimalus veel temp. andur mis peaks toa temperatuuril näitama mälujärgi pakun umbes 15 oomi.
Samas võib veel viga peituda elektroonika moodulis (kütte relee vigane või külmjooted). Releed on sellised 5 otsaga kandilised asjad musta või valget värvi.
Äkki abiks Smile
tester kui veel pole olemas tasuks igaljuhul soetada,hinnad alates 10-15 krooksu ja enne remondimehe juurte minekut aitab lihtsamad vead ise ja kiiresti tuvastada ja majaöidamises saab mujalgi kasutada.
Kas keegi teab, kus Eestis müüakse varuosi hiina bensiinigeneraatoritele?
Oleks vaja 3kw genekale pingeregulaatorit. väike pilt ka
http://www.ebay.com/itm/3KW-Automatic-Vo...1147662121
(09-05-2017, 07:28 AM)Raigo Kirjutas:  Kas keegi teab, kus Eestis müüakse varuosi hiina bensiinigeneraatoritele?
Uuri sealt- https://www.clientisking.eu/bensiinigene...er-gg-3300 See echt on ka hiinlane, ja see kliendikuningas toob maale ka varuosi ja remondib neid, võib jopata ja saate sealt regulaatori...
(01-05-2017, 20:44 PM)Qunts Kirjutas:
Äkki abiks Smile
Testerit pole, küll aga kakkusime nüüd pealmise osa ka lahti, vaatasime kõik juhtmed üle kõik nagu korras, maandus ka ühendatud. Testisime voolunäituriga(? Selle jullaga, mis on nagu tulukesega kruvikeeraja) kogu metallpinda ja näitab et vool on igal pool,(v.a pesumasina külgedes) ka trumlis. See vist pole küll okei?
(10-05-2017, 00:51 AM)Eliise Kirjutas:  Testerit pole, küll aga kakkusime nüüd pealmise osa ka lahti, vaatasime kõik juhtmed üle kõik nagu korras, maandus ka ühendatud. Testisime voolunäituriga(? Selle jullaga, mis on nagu tulukesega kruvikeeraja) kogu metallpinda ja näitab et vool on igal pool,(v.a pesumasina külgedes) ka trumlis. See vist pole küll okei?
Kust maandus tuleb ?
Pesumasinat remontides võtta ikka pistik seinast välja !
Selle voolunäituriga küll pesumasinat ei remondi. See leiab ülesse ka uitvoolu.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 17 külali(st)ne
