(29-06-2015, 14:57 PM)13piisab Kirjutas:  torustikest:
1) kui kütusesüsteemi põhiosa koosneb 5mm välisläbimõõduga vasktorust, siis kas otsida sinna 4mm või 5mm kummivoolikud? Jutuks on imiosa, mis võiks jääda ilma klambriteta - 4mm istuks vist tihedamalt (kui selle ikka 5mm torule peale saab...)
2) kust leiab mugavalt meetrikaupa nii 4 või 5mm kütusevoolikut kui vasktoru? Mõõt ja kogused "1m ühte ja 0,5m teist" on nt Laki auto jaoks tavatult väikesed
3) Kas pidurivedeliku anuma ja peasilindri vahele sobib ikka kah bensiinivoolik, kuigi see (DOT4) on bensiinist väga erinev vedelik?
 2)Hydroskandist sai küll väikse jupi kaupa voolikut osta, aga ma ostsin ka "kuused", kolmiku ja monomeetri lisaks. Neid ma sinna üldse ostma läksingi. 1) ja 3) ei oska öelda.
Ladal pidas küll seal bensiinivoolik vastu,vastupidi vast ei toimi st läheb jämedaks.
Hea kummijubinate pood on Vana narva mnt.NN.vana Pentagoni kõrval.Vollad olemas nii bensu,nafta kui õlikindlad.Igas mõõdus ja koguses.Ja kõik muu selle juurde kuuluv. hinnad ei hammusta.
mõtsi riigimetalli pidureid veidi regullida. tungi allapaneku kohtadega on aga pisut kitsas, eriti kui tahta veel pukke ka alla panna.
rippsisteemil näikse alla surumise asend puuduvat. õhta hiljem, kui juba ää nikastet seljaga sohva serval külitasin, tuli mõte, et äkki riputus küll ei suru aga asendit hoida jaksab. ehk siis tungiga piisavalt kõrgele üles, pakud rippe hoovaotste alla ja siis tung ää võtta. mis kogemus rahval on, kas hoiab või on mõte loll.
kõigi soliidsete russide omanikud nüüd muidugi muhelevad kahjurõõmsalt.
ise küsin, ise vastan. ei hoia aisad midagi. ujuv asend kogu käigupikkuse ulatuses.
seega rataste õhku saamiseks tuleb kas soetada oluliselt kitsam tung ja kitsamad pukid ka või kasutada kõrvalist abi või loobuda pidurite regullist.
Niipalju elusaid belarusse meil küll enam pole, kui Maaleht väidab. Isegi eelmine nädal Saaremaal, kus imepisikesed põllulapid, toimetasid silorullidega Manitoud, Deered mässisid jne. Metsas vast mütatakse bellakaga, palms sabas ja kogu lugu.
(03-07-2015, 00:08 AM)pen.skar Kirjutas:  Niipalju elusaid belarusse meil küll enam pole, kui Maaleht väidab. Isegi eelmine nädal Saaremaal, kus imepisikesed põllulapid, toimetasid silorullidega Manitoud, Deered mässisid jne. Metsas vast mütatakse bellakaga, palms sabas ja kogu lugu.
Huvitav aga on, et Lätimaal on vene rauda palju rohkem liikvel. T40 on väga levinud, lääne tehnikat kohtab tunduvalt vähem kui Eestis.
Kas keegi teab kust saaks vanu välireklaame, mis on suurele presendile trükitud. Valimiste ajast peaks neid ju meeletult üle jääma. Oleks vaja paari puuriida katteks, laudakatuse lappimiseks ja vintskapi taastamise ajaks ava kinni katmiseks
üldiselt nõutud kraam ja sageli tahtjaid rohkem kui pakkujaid.
aga pöördu neid pindasid omavate firmade poole. kellelgi ikka miskit ripakil on.
googeldasin kuid ei leidnud ühtki konkreetset kontakti kust küsida
(07-07-2015, 17:10 PM)diesel Kirjutas:  üldiselt nõutud kraam ja sageli tahtjaid rohkem kui pakkujaid.
No ei saa mainimata jätta.Ehk Kesk erakond aitab,Vanapaksu pilte ju linn täis olnud. Big Grin Big Grin
Samas ,kas nad millegi katteks kõlbavad,see materjal peaks tuult ja vett läbi laskma,et vastu pidada sellele tuulele,2x3 m pinda ehk.
huh, no tulistan puusalt.
megfameedia, ome, fcrmedia, jcdecaux, ...
no üldisel siiski google aitab.
proovi reklaampinna rent või miskit taolist.
minu igapäevatöö on pisut väiksemad asjad ja seepärastr ma täpsemalt ei tea.
Täitsa tugevad asjad on need. Läbi ei lase miskit, tehtud samast materjalist nagu rekkate tendid ja on mõõdus 6x3m tavamõõt. Ühel on külavahel juba 15 aastat katusel ja hea kuiv olevat toas olla. Kust saadud enam ei mäletanud kuidagi teene teene vastu tutvuse kaudu läbi ussi m... saadud olevat
Osad neist on tõsine kummeeritud kangas, mõned tõesti lirud, mis millekski muuks ei kõlba.
linnukese jutt kahjuks väga ei päde. erakonnad rendivad pinda ja neid bannereid omale ei jäta. seega ikka vaja pindade omanike käest uurida.
krt, andke andeks palun, väike rumm koos tsotsa tsoolaga on sees (oli siin just üks teema selle vedeliku kasutamisest) ja ei suuda mõistlikult ja ilma suuremate vigadeta kirjutada.
(07-07-2015, 17:00 PM)maisalup Kirjutas:  Kas keegi teab kust saaks vanu välireklaame, mis on suurele presendile trükitud. Valimiste ajast peaks neid ju meeletult üle jääma. Oleks vaja paari puuriida katteks, laudakatuse lappimiseks ja vintskapi taastamise ajaks ava kinni katmiseks
Tegemist ei ole present materjaliga.   materjale millele trükitakse on erinevaid. Levinumad neist on mingi plastikuga  "immutatud" suure auguga klaasriie +PVC mis pikemalt tuule käes lehvides-hõõrdudes kaotab selle plast olluse klaasriide kiududelt Krooni ajal müüdi 100 eek banner (6x3m.)
Küsida tuleks ikka reklaamifirmadelt sest nemad ka paigaldavad- vahetavad
http://www.reklaamivabrik.ee/index.php?subj=3&page=4
                                           OLLA KEEGI JA SILMA PAISTA
te olete kiiremad kui minu näpud. ei ole kummi, no ei ole. rekka tendiga on ka ainult matertjali seos. mõlemad on pvc kangad. rekkatent kuskil 600-700 grammi ruutmeeter. paksemaid leidub ka.
reklaamikad on vist pooleteise saja kanti siis g/m2 pean silmas. ei viitsi otsida.
mul tööjuures tegeletakse ka nende tootmisega aga väga minimaalselt. parem otsige infot ikka õigetst kohtadest.
huh, pidage hoogu lugupeetavad.
auklikuga pole puuriida peal miskit teha.
ikka täismaterjali vaja.
kui kuskile helistate siis küsige pvc bannerit või kangast ja mainige, et auklikku ai taha.
Ma seda 15 aastast katet katsusin näpu vahel oli küll selline paks ja kummine nagu veneajal present oli mitte see õhuke tänapäevane koosmakate mis päikse ja tuule käes aastaga saba annab
sa ajad ehk sassi poes müüdava "koormakatte" ja veokatele tehtava tendi?
reklaamikas on piisavalt hea asi. kestab mitu aastat õues elamist ja väntsutamist.
olemuselt on asi tendi ja poekraami vahepeal.
Kasutaja, kes vaatavad seda teemat: 21 külali(st)ne
