mul ei lähe nii esi kui tagatuli põlema mida teha pirnid on terved
esi oma on kindlasti aga tagumisi ei tea
miko556 Kirjutas:mul ei lähe nii esi kui tagatuli põlema mida teha pirnid on terved
miko556 Kirjutas:aga kas on võimalik akut peale kruttida võrrile
Tsitaat:2. Aku maksab teatud summa ja kestab mõned aastad, siis vaja uut.Kui akut kasutada käivitamiseks, siis ta ilmselt eriti kaua ei ela. Vaevalt, et konkreetsel võrril starter on või kavatsetakse paigaldada. Ilmselt on
künnimees Kirjutas:Kui akut kasutada käivitamiseks, siis ta ilmselt eriti kaua ei ela. Vaevalt, et konkreetsel võrril starter on või kavatsetakse paigaldada. Ilmselt on
asi rohkem soovis tulesid jm. tarbijaid seisva mootori korral kasutada.
Kui aku pidevalt laetuna hoida ja koormata kuni 0,1*C vooluga, kas ta siis kauem töökorras ei püsi?
valdo Kirjutas:Selle ajaga võib aku aga tühjeneda nii, et vajab vahepeal (või enne seismajätmist) laadimist.
karlpiff Kirjutas:Endal on ka selline viga ja asjast jagu ei saa.Kõik juhtmed on korralikult ühendatud ja kõik juhtmed on terved.Kui asjale pihta saad,siis räägi mulle ka.
