Mopi ja võrri kolvirõngad
Kas on sama suurusega ja kas lähevad üksteise kolvile peale?Cool
Pole sama suurusega ja võrri rõnga võid panna küll v-50 mootori kolvi peale kuid siis hakkab rõngas loksuma ja silinder ei lähe peale.v-50 rõngas ei lähe võrri kolvile kohe üldse peale.
Võrril puudub nö rõnga lukusti, mopil on see olemas. Muidu rõngas sama.
tnx võib asja lukku panna
tamar99 Kirjutas:Muidu rõngas sama.
Luup Kirjutas:Pole sama suurusega
Kellel siis õigus on?
zten00 Kirjutas:
Pmst peaks siis asi nii olema.
Kui tahad panna võrri rõngast mopi kolvile on vaja lõigata 1 väike osa rõngast ära ( tifti jaoks ) ja siis saab korralikult peale panna
ei sobi ka sellepärast, et rõngas laiem kui võrril
Abja võrrituuning
paneme teema lukku enne kui löömaks läheb Smile
mina isiklikult pole kunagi süvenenud kolvi mõõtudesse rõngaste vahetatavusse. v-50 mootorile saan poest ühe rõnga ning D mootorile otsin vastavalt mootori tüübile. ja keegi siin väitis, et "võrril" pole rõnga lukustit - on küll. vähemalt osadel ühe rõngaga kolbidel on olemas.
