04-02-2004, 23:01 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 02-01-2006, 22:09 PM ja muutjaks oli Martti.)
Kapotialune Silt
Tsitaat:Niimoodi kirjutas: hume
ise olen sõitnud m 408, millel oli ees kandilised tuled, kroomitud iluvõred ja muu staff, ja taga 412 tuled. kang põrandal ja nii edasi. aga mootor, 408. ja täht E, sest olla tulnud välismaalt tagasi.
ja veel, kui keegi peaks taastama seda ekspordiks mõeldud autut, siis kummid peaks ka vist originaalis olema valge äärega. eks neid pisividinaid on veel... kummid kehtivad just selle nelja tulega variandi kohta. müüdi neid ju isegi vasakpoolse liiklusega riikidesse.
kolz Kirjutas:Eelmine kevad oli isa M-408(412) sama jama. Seisis talve läbi ja kevadel elektri osa anomaalijaid täis. Aitas lülitite, ühenduste ja pesade puhastamine roostest ja halletusest. Samuti vaata üle massi ühendused. Mass kehva, hakkab vool ise massi otsima läbi teiste seadmete.Enne praegust seismist seisis 2 aastat õues, ja esimene käivitus(pärast bensiini karbussi saamist) õnnestus kohe, st. läks käima kohe kui võtit keerasin. Kõik armatuurlaua tuled põlesid sammuti(kõik mis pidid põlema). Aga oleks just vaja teada kojameeste lülitit, sest ühel kojamehel on kumm puudu ja see hakkaks klaasi kriipima kui mootor käima panna/süüde sisse keerata.
kolz Kirjutas:Kojamehed on parempoolne keeratav lüliti spidomeetri all, vasak salongisoojenduse oma.Tänan, kumbki neist ei töötanud, isegi ei liikunud kuhugi poole, ju on rooste vahele roninud. Eks tuleb juhtmed lahti võta siis kuskilt, kui muud moodi ei saa kojamehi seisma.
Martti Kirjutas:Püüa eemaldada nupud, piserda aerosoolis vedelat leotusõli (seda, mis roostes poltliidete lahtikeeramisel abiks) lüliti vahele ja ettevaatlikult edasi tagasi nõkerdades lüliti uuesti tööle saada.kolz Kirjutas:Kojamehed on parempoolne keeratav lüliti spidomeetri all, vasak salongisoojenduse oma.Tänan, kumbki neist ei töötanud, isegi ei liikunud kuhugi poole, ju on rooste vahele roninud. Eks tuleb juhtmed lahti võta siis kuskilt, kui muud moodi ei saa kojamehi seisma.
hulgus Kirjutas:Kui kojamehe luud puudu, siis piisab ka kojamehe varda liigendist klaasist eemale painutamisest.Painutasin, aga kumbki ei jäänud eemale, tundus nagu need ei peakski üldse eemale jääma painutades. Klaasist andis tõmmata umbes 7cm kaugusele aga kui lahti lasin siis läks jälle vastu klaasi.
