Postitused: 186
Teemad: 34
Liitus: Apr 2005
Tere! oleks vaja planeta 2 el.skeemi või nõuannet et mis viga võib olla. Tegu on 20 aastat kuuri all seisnud planetaga. Kui masin seisma jäeti siis töötas. Nüüd tee mis tahad sädet pole. Sai suvel masin kuuri alt välja aetud ja uus aku peale ostetud. Lükkad süüte sisse märgutuli ilusti põleb. Annad matsu mitte mõhkugi. Endal pole eriti kogemusi selliste asjadega aga tahaks masina tööle saada.
Postitused: 341
Teemad: 63
Liitus: Aug 2003
Kui ennist töötas, pole veel kisavat vajadust elektriskeemi järele.
Vaata üle, kas kontaktid ikka kenasti kokku-lahti käivad. Endal oli siin just tegemist ühe Jawaga, millel omanik ei saanud ühele silindrile sädet kätte. Avastasin, et pika seismise peale oli kontakt lihtsalt pulga ümber kinni jäänud. Vea parandas konktaktide lahti tegemine ning kerge puhastamine ning säde oli jälle kenasti olemas. Proovi- äkki sul sama jama. Samuti tee kontaktide omavahelised pinnad kenasti roostest puhtaks.
Kui aga selle poole pealt kõik OK, võiksid üle kontrollida süütepooli (mis tegelikult seismisega just katki ei tohiks minna)- kas sinna tuleb akult vool ning kontaktide "järelkaja". Muidugi mõista proovi järgi ka see, kas ja mis säde sellest poolist tuleb. Soovitan kusagilt moto või talutehnika poest osta vene A11 küünal, mis peaks sobima su tsiklile kui rusikas silmaauku.
Ehk siis põhimõtteliselt ei tohiks seal muud rohkem erilist viga olla.
Pots ja postivahe.
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
kontaktivahe "ülevaatamisest" ainult ei piisa! Kontaktid tuleb VÄGA HOOLIKALT puhastada oksiidist ja mustusest muidu seda sädet ei saagi olema! Tee nii, et puhasta korralikult kontaktid ära(võta haamer maha siis on lihtsam ja mugavam-ära tuleb ta väga lihtsalt ja ilma jõudu kasutamata!!!) siis keera ekstsentrik nii, et kontaktid on suletud, lülita süüde sisse ja liiguta kontakte lahti-kinni(ntx peenikese kruvikaga ettevaatlikult) ja kui kontaktivahel tekib säde siis asi korras, kui mitte siis tuleb protsessi korrata! Selline nähtus esineb kõigil pikalt seisnud ratastel!
Postitused: 186
Teemad: 34
Liitus: Apr 2005
Teine asi on veel see, et mingi asi tõmbas mul aku tühjaks. Võibolla panin ma seal midagi lühisesse või ma ei tea. Kas vene autoakulaadijaga saab tsikliakut laadida kui laadijal pole 6v võimalust. Või mitu amprit tsikliaku tahab, et kas näiteks mingi tavalise 220v~6v trafoga oleks võimalik laadida.
Postitused: 186
Teemad: 34
Liitus: Apr 2005
Vot just seesama punane mul ongi
Postitused: 341
Teemad: 63
Liitus: Aug 2003
Oma '64 aasta Planeta peal sai igasuguseid asju ära proovitud.
Kunagi läks orig. 6V süütepool tuksi ning asendasin selle kolahunnikust leitud 12V auto süütepooliga. Tulemus oli selline, et üks teadja vana ei tahtnud mitte kuidagi uskuda 12V kirja pooli all. Lihtsalt sellepärast, et säde oli kuidagi liiga hea. 6V aku pealt tulev vool ei anna lihtsalt tavaliselt nii head sädet, kui sinna mõeldud 12V pool. Samas keelatud see tegu pole ning võid vabalt isa autolt pooli maha keerata ning tsikli peal proovida. Äkki veab...
12V laadijaga 6V aku laadimine on samuti järgi proovitud. Seda moodust võib kasutada ainult mingi rimaka aku peal, kuna pidev 12 voldiga laadimine keerab 6 voldise aku üsna kiiresti untsu. Kusjuures niimoodi laadides saad Izhile käivitamiseks vajaliku voolu akusse umbes 2 minutiga. Ühesõnaga, kui kuuled, et juba pool minutit elektrolüüt julmalt keeb, siis võid ta tsiklile tõsta ning käivitada. Aga jah- selleks otsi omale mingi vana aku. Korraliku aku jaoks osta ikkagi õige 6V laadija.
TÄHELEPANU! Mitte mingil juhul ära ühenda 12 voldist laadijat otse oma tsikli elektriahelasse. Enne laadimist ühenda akult lahti kõik juhtmed.
PS! Kui oled huvitatud, siis mul seisab ka üks 6V Izhi süütepool. Kui oled sellest huvitatud, anna teada PT kaudu.
Pots ja postivahe.
