Postitused: 1,797
	Teemad: 81
	Liitus: Jun 2004
		Mul kusagil peaks vedelema Jaguaride remondi- ja varuosade kataloogid CD plaatidel...
Kas katsun üles otsida ja koopiaid teha....?
Teine asi: mõtlesin järele ja oma autot algosadest kokku pannes, tõepoolest, ma küll ei mäleta, et tal süsteemis mingi lihtlabane rõhuandur oleks olnud...Vähemalt ma ei mäleta sellist. Niiet idee järgi ta "ei tohiks" teada, nagu kõik tänapäeva autod teavad, kas on freoonirõhk või ei ole....
Aga ma tegelen sellega.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 see cd oleks kohe väga hea!!!
  kui see kõik toimub tallinnas,siis sobivusel tuleksin ise sinna ja kui sobib uuriksin veel natuke sinu masinat.kui see tüli ei tee.
	Postitused: 1,797
	Teemad: 81
	Liitus: Jun 2004
		Mis see täpsemalt oli siis? Jaguar XJ6 series 3?
Katsun üles otsida...
Ja, loomulikult, astu läbi.
50-20986
Hart
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		08-01-2006, 22:07 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 08-01-2006, 22:10 PM ja muutjaks oli
janek555.)
		 jaguar xj 6 4,2 kompressor mootoriga.aastast 1986.sveitsi tolli andmetel 150 kw(milles ma kahtlen).huvitav et sveitsi passis võimsust pole.enne ARK-sse minekut tahan veel ise andmeid uurida.
 aitäh lahkuse eest,enne tulekut helistan.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 väike info armatuuri kohta.nüüdseks teada mis spooniga tegu , algul arvasin, et maarjakask aga tegelikult hoopis lõuna-euroopa hele pähkel.kui kellelgi samas autos on midagi muud,või kui keegi teab ,et ta kindlasti pähkel ei ole,siis andku teada.ma veel kindluse mõttes spooni ära ei tellinud.ootan vastulauseid.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 puidu taastamine juba käib.kinda laeka luugilt vana lakk maas ja õhtuks spoon algupäraseks liimitud.siis üritan katta värviga servad ja laki alla.kui tulemus hea,asun armatuuri kallale,seal muidugi värvimist ei ole.
 kõik viitab sellele,et lakile saatuslikuks on saanud uv kiirgus.100% kinnitus peaks saabuma õige pea,kui katse proovi tükiga lõppend.saab teine praegu kõva uv kuuri.kui asi tõesti nii,siis lähen seda teed,et üritan külmlakkidaga saavutada polüestrile ligilähedast tulemust.ärge veel naerma hakake,tean isegi et see suht võimatu üritus,kuid mul on sellesse usku.
 mis puutub piltidesse,siis elan arvuti kohapealt ürgajas ja see mul praegu võimatu.katsun suveks ikka ära areneda.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 armatuur hakkab looma,nii et vana spooni on võimalik taastada küll.ainuke, mis ei ole taastatav on see plekile liimitud maki kohal olev tükk.ja kuna vahepeal pole puidu suhtes targemaks saanud,siis toon spooni ära,ja hakkan seda pähkliga katma.
 mis puutub laki paksusesse,siis seda on võimalik kasvatada rahulikult üle 3mm. ainuke asi mida tuleb arvestada,on see et,peale esimesi vahe lihve tuleb ettevaatlikult lahustiga pesta puidu jooned tolmust puhtaks.puhumine ja harjamine head tulemust minul ei andnud.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 alguses puurin,siis lõikan noaga ja lõpuks lihvin.kõik käib näpu vahel.jaguaril asi lihtne,kõigepealt spoon peale ja siis alles augud sisse.
 sellel fordil ma arvan ,et ei ole spoon,vaid paber imitatsioon.kui alus on plastist,siis ei anna seda spooni sinna pressida ka.
	Postitused: 1,797
	Teemad: 81
	Liitus: Jun 2004
		Aga miks siis plastmassile ei anna spooni kleepida....?
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 annab ikka,aga head tulemust raske saavutada.spooni liimitakse kõva surve all,eriti veel kui tegu mitte siledate pindatega.sinna plastile on ikka mõeldud imitatsioon ja ega see päris puidu panek sulle suurt midagi ju ei anna.enamus inimesi vahet nii kui nii ei tee.meil müüakse ju trükitud paberiga kaetud soomepappigi parketi pähe ja kõik kiidavad et näe kui hea ja odav.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 spetsist asi kaugel,liimin spooni esimest korda.teooria on tugev,mis puutub praktikasse,siis kehtib reegel - mis sitasti,see uuesti - kuni asi hea.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 nüüdseks armatuur paigas tagasi ja selle töö käigus kokku puututud ka elektriga.kuna ligipääs kelladele ja muudele ühendustele oli olemas siis otsustasin sellega natuke tutvuda.räägitakse ju sellest lucase tehnikast igasugu lugusid.siiani ei ole osanud nende juttude suhtes seisukohta võtta,kuid nüüd sai nii mõndagi selgeks.
 nimelt minu autol näiteks on armatuuri all peidus pistikühendusi,mis ei käi nö lukku.seega kui mõni karukäega mees on näiteks üritanud makki paigaldada ja pärast seda on lakanud osa tehnikast töötamast,siis see on üks võimalik versioon negatiivsete juttude tekkeks.
 teine eripära mille enda jaoks avastasin,on see et massi juhtmed mis on ühendatud armatuuri metall karkassi külge,mille külge omakorda kinnituvad kellad,ei ole mitte massi viimiseks karkassi,vaid selle võtmiseks karkassist.nii et kui armatuur lahtine , ei tööta näidikud korralikult,kui üldse töötavad.kui nüüd kellelgi viga mõne lambi tööga,siis tasuks üle vaadata kõik puute pinnad armatuuri ja kellade vahel,ning ka armatuuri ja kere vahel.
 kolmas lugu on minu jaoks veel lahenduseta(vaja näha el skeemi).see puudutab märgutulede tööd.nimelt põleb minul gabariidi töötamist näitav tuli ainult 2W lambiga.4W lambiga ta põlema ei lähe - isegi ei hõõgu.sama lugu suuna näitajaga,aga selle mitte töötamist on juba lihtsam mõista.veel on huvitav et kasutatakse nelja eri tüüpi lampe.seal juures näiteks on erinevad vasak ja parem suuna näitamis lamp - nii suuruselt kui pesa tüübilt(võimsus on sama).kõrvuti seisavad praegu kasutusel olevad ilma metall jalata lambid ja sellised keeratavad nagu olid vene taskulampides.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 selleks korraks spoonimine lõppenud.üks tükk jäi vigane,kuid praegu jääb ta ümber tegemata.teistele teadmiseks,et liimides õhukest juure-spooni metallile,tuleb spooni tükki eriti hoolikalt valida,et liim ei tuleks läbi puidu liialt pinnale.ja kui kahtlete,et kas remontida vana,või panna uus spoon,siis valige kindlasti teine varjant.
	Postitused: 763
	Teemad: 42
	Liitus: Jun 2005
		 peale põhjaliku kuivamist sain veel kord kinnitust,et kogu edu võti seisneb spooni valikus.tuleb hoolikalt valida tihe ja pingeteta tükk,ennetada kohti kuhu võiks tekkida mõrad,sest isegi peale 6-dat lakkimist(iga kord 2-3 kihti)tulevad mõrad esile.viimasena ja kõige paremini valitud tükk sai juba peale 4-dat lakki ilusaks.
 moraal-spooni lõigates otsige veatut kohta,isegi kui see tähendab poole spooni tahvli kasutuks muutmist,tükkida mitte säästliku lõikamise tulemusena.
