Postitused: 389
Teemad: 55
Liitus: Apr 2003
Mul siuke probla, et iz läheb kyll aku pealt käima (kuidagi) aga nii kui käima läheb peab aku tagant ära võtma. Muidu sureb välja lihtsalt. A niisama geneka pealt käib kyll. Ma ise arvan, et mingi lyhis on kuskil. Äkki keegi teab milles probleem???
oh õudust küll, mingi autoriteet sai jälle killuga maha. Kui midagi öelda pole siis mõtle veelkord, siis veelkord ja siis ole vait.
Julgeks arvata , et juhtmed on lihtsalt valesti.
Proovi skeemi järgi üle vaadata.
Nüüd ma vist ütlen päris rumaluse aga, kas akujuhtmed ei või vastupidi olla?
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
JB jutus on point kusjuures
Sul täpselt sama jama mis mu sõbra M-iga. Point oli selles ,et aku tagurpidi laetud. Ei tahaks ise uskuda aga kogemused näitavad.:eureka
Postitused: 48
Teemad: 8
Liitus: Apr 2003
kas kindel, et asi akus(tagurpidi laetud,laadimisreleega valesti??)või on ikka alles jäänud võimalus, et kusagil mujal lyhis? Geneka juurest tasub alati vaadata, kasvõi yksainus metall-karv võib anda lahtivõtmist tundideks..
Postitused: 225
Teemad: 2
Liitus: Mar 2003
nuuh alati võiob olla et tegemist on miski lyhisega kuskil mujal skeemis...jawadel on nüõrk koht ees spidokate alla syyteluku juures koht kus akust voolujuhe läheb syytelukku(sealt hõõrub juhtme purux) aga izplanet5-el ei ole kuulnud et sellist asja juhtux... igax juhux kontrolli testriga yle.. võta akult + juhe maja pane testriots kylge ja teine ots massi-kui takistust näitab siis on lyhis kuskil...:bounce
Ostan Mini juppe!
No akut võite te tagurpidi laadida, aga voolu te sinna küll sisse ei saa. Aku läheb lihtsalt kuumaks laadimise ajal, aga aku ei lae.
to Qubik
heh, sul oli tegelt õige soovitus. Sain su jutust valesti aru. ära pahanda
