25-03-2006, 17:36 PM
Isendiks 125 cž, peal originaal Jikovi karburaator. Mootor käivitub vaevaliselt, karburaator jookseb hirmsasti täis. Kõik düüsid ja kanalid üle vaadatud ja läbi puhutud (peadüüs praegu 142). Segukruvi ja tühikäigu piirdekruvi regullimine tulemusi ei anna, ujukid töötavad ja sulgevad pealevoolu. Mootor hakkab ilusasti tööle ja läheb pöördesse ainult, siis kui sulgeda bensiinikraan ja natuke gaasi anda. Peale seda saab bensiin otsa, avan kraani ja kohe jookseb silinder täis ja hakkab suitsema. Ise arvan, et kas viga ei või olla nõelas, mis ei sulge täielikult peadüüsi? Nõel pandud mul kõige alumisse asendisse? Milles asi? Segukruvi täielikult kinnikeeramisel täpselt sama lugu?
