Postitused: 19
Teemad: 8
Liitus: Jan 2006
04-05-2006, 13:04 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 04-05-2006, 15:47 PM ja muutjaks oli
valdo.)
iz(jup3)töötab tühipööretel ilusti aga nii kui kaasi saad natuke anda nii hakkab paukuma!!Milles võib viga olla??
Postitused: 565
Teemad: 43
Liitus: Dec 2005
kui summutist paugub, siis võib tegu olla hilise süütega/rikka seguga! summutid ikka originaalid?
Postitused: 18
Teemad: 3
Liitus: May 2006
mul oli ka nii et kohapeal töötas normilt aga gaasi andes hakkas paukuma je ei võtnud tuure korralikult üles, kruttisin natuke süüdet ja vahetasin karpas ühe düüsi ära.
Postitused: 776
Teemad: 571
Liitus: Dec 2002
1. Kontrolli kontaktivahe ja kondensaator üle.
2. Pane süütemoment õigeks.
3. Reguleeri segu konsistents õigeks.
Kui sümptom eeltoodud tegevuste järel ei kao, siis tuleb põhjalikumalt uurima hakata.
Postitused: 19
Teemad: 8
Liitus: Jan 2006
aga kas viga võib olla relees?sest seal relee taga on mingi pulk millel on vedru ümber kuid too pulk on katki:S
Postitused: 18
Teemad: 3
Liitus: May 2006
minu teadmistest ei tohiks see relee asja mõjutada.
Postitused: 1,020
Teemad: 30
Liitus: Oct 2003
valdo Kirjutas:1. Kontrolli kontaktivahe
Mul oli viga seal samade sümptomite korral
Arrogance diminishes wisdom !
Postitused: 19
Teemad: 8
Liitus: Jan 2006
panin uued kontaktid ikka sama jama:S
Postitused: 19
Teemad: 8
Liitus: Jan 2006
selline tunne on juba et viin ära EMEXI!!!
Postitused: 18
Teemad: 3
Liitus: May 2006
kontrolli igaksjuhuks üle ka süütepooli juhtmed.
Postitused: 56
Teemad: 14
Liitus: Sep 2004
enne EMEXI viimist pane süüde õigeks !
Postitused: 34
Teemad: 18
Liitus: Mar 2006
ma pakukus teise varjandi ka välja et äkki võtab õhku kuskilt ja vaata kas leekerite vahelt ajab õlki ja küte segu ja vb simmerid ei pea.
Postitused: 19
Teemad: 8
Liitus: Jan 2006
sain sellest paukumisest lahti kuid nyyd on uus mure!!
Et nagu läheb käima saan natuke sõita ja nii kohe jääb seisma (õigemini ei lase kaasi panna sis sureb kohe välja:S)
Postitused: 19
Teemad: 8
Liitus: Jan 2006
aga kas selline võimalus võib ka olla et tuleb liiga palju peale?
Postitused: 19
Teemad: 8
Liitus: Jan 2006
küünal on märg!Aga kas sa seda oskad öelda millises vahes peab see nõel olema??
