äkki tead, kust on võiamlik veel selliseid raame osta
Postitused: 1,545
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Ega vist polegi. Vähemalt uusi. Kasdutatud on jälle enamvähem kõik kõveraks sõidetud.
a kas enamvähem korras raame ei tea kuskilt müüa olevat. Kõverus ple probleem, lihtsalt endale tahaks ka hirmsalt midagi taolist aretada
Postitused: 22
Teemad: 3
Liitus: Dec 2004
maitea, võibolla on see minu maitse, aga sa saaks sellest vihase streetfighteri. Kuna tegu on krossikaga, siis soovitan ühepütalist mootorit ja aku ära kaotada, aga kui tuleb hästi välja, siis lase käia
kas saaks pilte täiesti küljelt, et äkki saaks lasta midagi sihukest originaal iz-i raamist kokku keevitada
krossi hirmus pooldaja
paar küsimust-
Mille esiamort?
Kust ostsid esi krossikummi?
Mille raam/ või mille ümberehitatud raam?
Iste?
Taga amordid?
Paak?
Kas kett hakkab õõtsa vastu ka käima või jääb ruumi üle?
Leistang?
esi ja taga porilauad?
Mis tollised veljed on?
Kus aku peidus???
Postitused: 1,545
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Pühapäev siis jätkasime oma püüdlusi. Ja saime korralikult käima ka. Peab ütlema, üpris raju kiirendus on, peamiselt tagumise ülisuure hammaka tõttu. Esimene käik on niivõrd aeglane, et automaatsiduriga läheb probleemideta kohalt ära - käik sisse, natuke gaasi ja pedaal üles.
iz3 - tegemist on iz-i tehase originaal krossikaga st. tehase raam, esihark, rattad. Esiratas on küll Planeta Spordilt laenatud minu poolt. Kett ei hakka õõtsa vastu käima. Rattaga ei oldud enne sõidetud st. see oli täiesti uus, isegi kaitsemääre oli veel peal, kui ära tõin. Sain selle oma sugulaselt Kahrolt, kellel see paar aastat kuuris oli vedelenud.
wow ei teadnudki,et iz on krossikaid ka teinud........niisis kui kellelgi on mingi taolise raam või muid juppe andke kindlasti teada. Olgu kasvõi kõveraks sõidetud
Postitused: 1,545
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Võimalik, et mul see aparaat müügis...
sellisele raamile paneks ikka originaal mootori peale.sprodi mootoriga liigub see nagu segane.õige mudel peaks siis olema izh planeta sport K15 (võin ka eksida)
kui saladus pole siis palju sa küsid selle tsikli eest?ja sul kindlast jäi sumpa ja leegikas üle?palju need maksavad?
Postitused: 4
Teemad: 3
Liitus: Dec 2005
laheda masinaga olete valmis saanud (Y)
puudu ainult numbri lauad veel.
Postitused: 1,545
Teemad: 157
Liitus: May 2003
Mootor nüüd laiali kistud. Põhjuseks terve müriaad probleeme, mis sel oli.
Avastatud, et vända laagrid ja keskmine pukk olid suure loksuga üles-alla ja vasakule-paremale. Lisaks kolvirõnga tihvtid kulunud, mille tõttu rõngad ringi käisid. Sain keskmise laagri remontpuki, mis istub üsna tihedalt, nüüd vaja veel ülejäänud varuosad muretseda.
Plaan on mootorit veidi ümber ehitada - süüde tuleb ilmselt kahest sae süütest ja samuti on plaan teha väljalaske resonaatorid, kuna olemasolevad sumpsid on suht pornod - halbade kinnitusetega ja lagunevad ka.
