Kõva töö sul käimas siin... pole midagi ütelda.
Aga seoses viimase küsimusega, tekkis mul kohe visioon, kuidas mina seda asja üritaksin teha, all järgnevas ma üritan natuke valgustada, mis minu hämaras ajusopis sündis, kuigi see on vaid minu arvamus siis ära seda jälgi, või kui jälgid ja midagi metsa läheb siis süüdista selles, määramatut jõudu, halba energiat, kosmilist karmat aga mitte mind
Palun.
1) Millest mina alustaksin esimese asjana püüaksin ma saada ukse pilud võimalikult ideaali lähedaseks, sest hiljem sa ei tea kas nende kõverus oli sinu lõikumiste süü või oli auto kere banaan juba enne.
2) Fikseeriksin ukseavad. Selleks eemaldaksin uksed ja ukselukud, lõikaksin paksemast lehtmetallist plaadid (iga ukse kinnituskoha kohta 1 see teeb 3 tk ühe ukse augu kohta) , millele puuriksin augud vastavalt uksehingede poldiaukude asukohale, monteeriksin need plaadid kohtadele kus olid ukse hinged ja ukse lukkuvastus, seega saaksin kolm pidepunkti igas ukse augus nüüd ühendaksin ukse hingede kohas olevad metallplaadid toru ja MIG keevituse abil ukseluku vastuse kohal oleva plaadiga. Nii moodustub ukseauku jäik kolmnurk
3) paigutaksin keresse 2 x kujulist tuge, või tugevdust esimene hoiaks paigal b piilareid teine aga paikneks c piilarite kandis, ühendades need kere mõne ristalaga
Autot küllili ma keerata ei julgeks, vähemalt mitte enne kui uued poolraamid enamvähem paigas on, jäänud vaid pidevate keevis ühenduste tegemine, nende ilustamine käiamine ja plekkide peale panek
4) toetaksin esiotsa kahe pukile poolraami otstest, kontrolliks et asi on igatpidi ilusti vaadris ja vonksus
5) tõstaksin tagaosa ülesse, toetus punktiks võiks olla näiteks need samad torud mis asuvad tagauste avades, ajad sinna mingi tala vahele paned paari punktiga kinni upitad tungrauaga ülesse, vaatad et loodis
6) Süda kiviks ja saag parda, tagumised poolraamid koospagasniku põhjaga välja et oleks ruumi nokerdada
7) Küll oleks hea kui järgmine etapi lõpus kõik nii välja näeks...
![[Pilt: DSC00183.JPG]](http://www.hot.ee/bbcamaro/DSC00183.JPG)
igastahes värk punktidega kinni enam vähem
8) toed alt ära ja auto kreeni ja keevitusi korralikuks tegma
8.5) vahepeal on vaja valmis ehitada vedrustus ja veermik, kas oled otsustanud, et jätad originaali, nii mahukate remonttööde juures võiks juba mõelda mõnd muud tüüpi vedrustusele (lehtvedru ja ilma põikivardata vedrustus ei ole just eriti juhitavust soosiv)
9) auto ratastele, ja hing kinni, käed värisemas ukseaukudest fiksaatorid eemaldada ja kontrollida kas uksed lähevad ette, või on vaja uus volga otsida.
Segane teksti (hetkel öösiti tööl, nii et poleks midagi mõistlikumat oodata) aga ma loodan, et saad aru midagi mida ma mõtlesin.
PS: enda autot ehitama hakates ei kontrollinud piisava hoolikusega kere sirgust, ja nüüd mõtlen kuidas seda asja sirgeks venitada...
