28-05-2006, 20:11 PM
(Seda postitust muudeti viimati: 12-11-2006, 00:07 AM ja muutjaks oli -matu-.)
Noniii....
Eile siis lõpuks vedasin tsikli maale.... Vahepeal olid väiksed taksitused, sry about that... aga nüüd siis asjast.
Minsk ise on välimuselt väga kobe. Paistab, et hästi hoitud ka - sädeme sain kohe kätte
Kuid mitte kõik ei läinud niii roosiliselt. Nimelt tuli ette paar päris jama jama...
esiteks: Selgus, et peal pole arvatavasti originaalkarbuss, vaid mingi karpa, millel on arvatavasti uputusklapi peale kirjutatud "Choke"... minu meelest vene toodangul ei tohiks olla ingl. keelset kirja... ja karburaatori peal olid mitmes kohas kirjad "Pacco"... vääga huvitav.. on keegi kunagi kuulnud sellisest asjast??
Ja sealt ka teine viga - nimelt see minski originaal õhufilter (arvatavasti originaal) ei taha hästi ühilduda selle karbussiga.. neil on esiteks vahel nii väike vahemaa, mingi 4 cm kummilõdvikühendav neid... ja seetõttu ei saa panna karbussi silindri külge.. ja sealt ära võtta teda ka normaalselt ei saanud.... mahavõtmise käigus läks nati lössi see plastmassilörakas [loe: õhufilter] ja seepärast on veelgi raske´m midagi ette võtta seal.. Nii kahju, et pole digikat:S oleks mõni selgitavam joonis juurde panna, jutt on liiga segane:S
aga mnjha,... peab mõtlema, võibolla mõni teine õhufilter sinna muretseda....
Põhiasi on praegu saada see sõel, mis kinnitub gaasisiibri külge.. see on puudu.. aga kuna selline naljakat marki karpa on, siis ma üldse ei kujuta ette, kust seda saada võib
tuleb arvatavasti karburaator kaasa võtta ja motopoe poole sammud seada...
Ja siis viimane asi, mis kalab, on sidur... Sealt pesast on läinud see kuulike... ma loodan, et selle saab asendada mõne kuullaagri kuuliga... hetkel igatahes sidur ei toimi, avatavasti selle kuuli pärast, aga tross on ka lõtv, enam pingutada seda eriti ei anna, ning miski vedru vist on ka läbi, sest link jääb alla, kui sidurit vajutad...
Igatahes: siin siis lõhikokkuvõte, mis esmapilgul vaja läheks:
EDIT: Olen lollike, aga õnneks torkas lõpuks pähe kasutada otsingut
Sain teada, et seda Pacco karbussi kasutati uuematel minskitel
seega on paljud probleemid lahendatud
PS: vabandust veelkord segase teksti pärast, loodetavasti saaate midagi aru.... ilma piltideta on raske mõista asja.. aga te proovige..
EDIT: LÕPUKS siis mõni pilt ka.
mõned pildid on veel, aga hetkel on imageshack maas ja seetõttu piirdume selle valikuga..
tuleb arvatavasti karburaator kaasa võtta ja motopoe poole sammud seada...Ja siis viimane asi, mis kalab, on sidur... Sealt pesast on läinud see kuulike... ma loodan, et selle saab asendada mõne kuullaagri kuuliga... hetkel igatahes sidur ei toimi, avatavasti selle kuuli pärast, aga tross on ka lõtv, enam pingutada seda eriti ei anna, ning miski vedru vist on ka läbi, sest link jääb alla, kui sidurit vajutad...
- nõel karpasse
- õhufiltri ja karpa vaheline ühendus tekitada/uus õhufilter sebida
- sidur korda
Ma olen Amatöör [suure tähega] tsiklite alal, 90% minu postitustest on suht lapsikud...
Inimene õpib oma vigadest....
