11-06-2006, 22:36 PM
kusjuures mul oli käigukasti simmeritega sama jama. M72 orig. mõõdus neid ei leia, ei vasta eurostandarditele. Nii. Siis sai otsitud kõige lähedasemad mõõdud ja natuke näpitud neid, mõnel vedru lühemaks, mõnel vedru üldse ära. Kui tegin proovisõitu tuli hull masendus sest õli voolas täiega välja aga siis panin aga juurde ja tasapisi, nii 50-100 km möödudes nagu nõiaväel, enam ei tilgu ja kastis ilusti MAX norm sees. Ilmselt ikkagi on mingi värk nende simmerite sissetöötamisega,aga seda ma ennem ei teadnud. Ja kui sul on vaja ümmargust kummitihendit ( O-rõngas) siis VARSON OÜ-st saab neid ikka väga paljudes mõõtudes, kui tarvis siis ka näiteks 1 cm paksust mille läbimõõt näiteks 20 või 15 mm jne. Et sealt leiaksid kindlasti oma õlitorule ka tihendid. Ma sain sealt väga täpses mõõdus O-rõnga mis läheb geneka alla ja võtsin teadlikult tiba paksema, et siis geneka tagumine kinnitus (pinguti) surub tihendi veits lapikuks ja nüüd ei tule enam tilkagi õli sealt läbi.
militaarmootorrattur
