11-06-2006, 22:36 PM
kusjuures mul oli käigukasti simmeritega sama jama. M72 orig. mõõdus neid ei leia, ei vasta eurostandarditele. Nii. Siis sai otsitud kõige lähedasemad mõõdud ja natuke näpitud neid, mõnel vedru lühemaks, mõnel vedru üldse ära. Kui tegin proovisõitu tuli hull masendus sest õli voolas täiega välja aga siis panin aga juurde ja tasapisi, nii 50-100 km möödudes nagu nõiaväel, enam ei tilgu ja kastis ilusti MAX norm sees. Ilmselt ikkagi on mingi värk nende simmerite sissetöötamisega,aga seda ma ennem ei teadnud. Ja kui sul on vaja ümmargust kummitihendit ( O-rõngas) siis VARSON OÜ-st saab neid ikka väga paljudes mõõtudes, kui tarvis siis ka näiteks 1 cm paksust mille läbimõõt näiteks 20 või 15 mm jne. Et sealt leiaksid kindlasti oma õlitorule ka tihendid. Ma sain sealt väga täpses mõõdus O-rõnga mis läheb geneka alla ja võtsin teadlikult tiba paksema, et siis geneka tagumine kinnitus (pinguti) surub tihendi veits lapikuks ja nüüd ei tule enam tilkagi õli sealt läbi.
militaarmootorrattur
.... iseasi kui kauaks. Loomkatsed jätkuvad, eks vaatame kauaks seda puhast mootorit.
Läksin tankima, lasin mootori soojaks ja võtsin kiiruseks 70 km/h, jõud kippus ajuti ära kaduma, seepärast keerasin otsa ümber. 100 m enne koduväravat hakkasid heledad laksud käima ja metalliveski jahvatama, vändast enam mootorit ringi käima ei võta- ilmselt jooksis üks silinder kokku. 270 km sissesõitu on seljataga, üle 70 km/h pole lasknud, krt, ega ometi taas üks kolvilõhkuja mootor?!
) : ÄRGE TOPPIGE MOOTORISSE TEADMATA PÄRITOLU SPLINTE!!! Need, mis mina sisse panin, olid välimuselt ja jäikuselt igati asised, kuid ilmselt ei kannatanud nende materjal välja vibratsiooni koos kuumusega ja lihtsalt lagunes laiali.
