Tere
Jälgisin siin teemat tsipa ja mõtlesin et, panen ka killukese kogemust siia.
Masin siis Ural ja samuti silinder laiali lennanud. Oma viga oli, ei viitsind polte kinni kruvida.
Peale remont (kasutatud osadest)mootor töötas normis kohapeal, kõik lukupilud ja kolvi vahed õiged. Testrada on mul 4km pikk mile ratas läbis rõõmsalt 130km/h probleemideta. Otsustasin siis pikemale ringile minna kuid peale 10km läbimist tunnen, et 4 käigul ei ole jõudu. 100km/h kiirusel ei kiirenda enam, annad gaasi mootor teeb häält nagu veaks rekkat enda järel, aga kiirus ei tõuse. Midagi sellist teeb mootor ka ülekuumenemisel ja kokkujooksmisel kui õli vähe on(loe puudub), praktikas läbi proovitud. Lased gaasi maha töötab normaalselt. Lõpuks ei jaksanud ka 3 käiguga vedada?
Jahutasin maha ja ca 10km pärast sama asi >
MIs muud kui graaži ja mootor laiali uus silinder, kolb, rõngad ja 10km pärast jälle sama asi. Uuuesti mootor lahti, mõõtsin üle kõik, lihvisin luku pilu ja ka rõngaste lõtku soones ning 10km pärast ikka sama asi.
Ja nüüd kõige lahendus. KÜÜNLAD!
Kuna garaažis on kena kolektsiioon vanu küünlaid ei viitsinud poest uusi otsima hakata sai pangest alati uued(kasutatud) vaadatud ja töötasid(siiani). Seekord siis ei vedanud sest, vahetasin ka ennem küünlaid nii 5x. Läksin siis igaks juhuks pood ostsin 4x uued küünlad millest 3 töötasid ja peale seda on kõik korras.
Vanad küünlad saatsin kümmnesse ilmakaarde laiali, olgu muld neile kerge.
