23-06-2006, 01:26 AM
Kuidagi imelik tundub see EMW (loodetavasti see pole BMW). Nagu kits nendel väikestel ratastel. Idee iseenesest hea.
Just a man!
Sm. Volgahuviline Kirjutas:No chopper, kui Volga valmis, siis võtad midagi niisugust järgmiseks ette nagu Jesperi postituses esitet![]()
Ma võin appi värvima tulla kui vaja
Jesper Kirjutas:7 aastaga maailma parimate hotrodderite käe all valminud auto: Impression.
Minu lemmikdetail on armatuurlaual olev lennuk. Kui ma lõpuks pihta sain, kus see seal on, siis võttis kergelt õhku ahmima küll.
http://www.streetrodderweb.com/features/0509sr_reister/
Tsitaat:Look at the dash; can you see the airplane influence? Well, look at the center gauge (speedometer) and note how the outer gauges appear to be the engines with props turning. From here note the two dash-mounted switches, do they resemble "wheels down"? And how about the spear running across the dash and through each gauge--could this represent the wingspan?
