08-10-2006, 11:02 AM
Ishijupp: äkki annad teada kui järgmine kord sõitu lähed?! Liituks hea meelega.Load käes ja üritan ka veel niikaua sõita kui annab aga üksinda tsipa igav tiirutada
olen teinud selliseid lühemaid otsasid- pool tundi, tund, sest päris pimedapeale ei taha jääda, aga enne kella kuut sadulasse ei jõua...
(muidugi jah gaasi keeramisega väga ei koonerdanud....ehk 80-90km/h stabiilselt....ega rohkem väga ei tahtnudki minna välja)
Ishijupp Kirjutas:Muide- ega kellegil liigset hargivedru ei leidu?Endal küll üle ei ole aga enda hargile ostsin Tondilt....kui mälu ei peta siis mingi 25-30 krooni maksis. Kuid pead ei anna,et enam on.
Kuulsin Tafkalt, et isegi korvi "astmeplekk" on poes saadaval, ise pole selle peale tulnudki, et küsida...
- purunes spidomeetri osuti. Varu spidomeeter on olemas, kuid sellel must sihverplaat. Proovin vanalt spidomeetrilt saada kätte sihverplaadi ja paigaldada see uuele. Lugesin foorumist spidomeetri avamisest õpetusi- konservikarbi avamise tehnoloogiat, eks tuleb omal nahal ära katsetada. Kas osuti tuleb võllilt maha lihtsalt tõmmates? Ja veel- vana spidomeeter oli päris närviline- osuti võnkus kohati 30-40 kmh. Kas trossi, mootoripoolse ülekande- või spidomeetri viga?
Mingid detailid liiga kulunud?
Ishijupp Kirjutas:... Ja veel- vana spidomeeter oli päris närviline - osuti võnkus kohati 30-40 km/h. Kas trossi, mootoripoolse ülekande või spidomeetri viga? ...Kas ei ole probleem suhteliselt pika spidomeetritrossi takerdumises? Kunagi aitas ZAZ-968M-005 analoogilise probleemi lahendada spidomeetri trossi (ca 1,7m) ohter määrimine-õlitamine.
Ära muidugi nii peale keera,et ratas enam all ei liigu
On kellelgi erku ideed kuidas nimetatud "august" lahti saada?
