Kas 36 voldiseid elektripirne on keegi kohanud?
Olemas 220/36 transformaator ja samuti 36 voldine sobiv Vene minitrell. Oleks soov kasutada transformaatorit ka ühe niiske ruumi valgustuses-on 36 voldist pirni keegi kohanud või on teda mingitel sõidukitel?
Neid on kindlasti, kasutatakse aiavalgustuses, kui ei ole viitsimist 220v juhtmeid sügavalt maa alt vedada. Kiire otsing andis kaks kohta netis:
http://www.parem.com/sihtmark.php?vraam=...p?grupp=87
http://www.westbalt.ee/catalog/index.php...77b4b7b073
Aga ma arvan, et neid on kõigis hästivarustatud ehituspoodides.
Kui mu mälu mind ei peta, olid vanasti diafilmi projektoris 36V pirnid sees.
Elektrikauplustes on olemas 36V E27 sokliga pirnid, ehk siis tavalise 220V valgustuspirni pessa sobivad. Kasutatakse neid tööpinkide kohtvalgustuse jaoks. Võimsus enamasti 60W.
Style Kirjutas:Kui mu mälu mind ei peta, olid vanasti diafilmi projektoris 36V pirnid sees.
Diafilmi ja 8mm filmi projektoris on 12 v.
Tänud vastanutele heade soovituste eest!
Kui saad selle 36 v süsteemi tööle siis anna märku. Üle on n-armee elektrikäi (relakas), mis töötab 36v pealt ja kasutust ma sellele ei ole leidnud.Äkki läheb asja ette!
Tööriistade markeeringu pealt peaks vaatama ka voolu sagedust. Tavaliselt käisid tööriistad läbi muundi (kutsuti unformer'iks). Neil oli sageduseks minu mäletamist mööda 200. Need ei tööta tavalise trafo pealt.
Nii kaugele ma ei ole süvenenud ja ega ei teagi, kas see vigur enam töötabki.Sai teine erastatud "tehnitska" pealt 1990a. ja siiani ei ole ma saanud proovida. Aga kui "eberhard" tunneb huvi siis võin talle loovutada.
kalle Kirjutas:Nii kaugele ma ei ole süvenenud ja ega ei teagi, kas see vigur enam töötabki.Sai teine erastatud "tehnitska" pealt 1990a. ja siiani ei ole ma saanud proovida. Aga kui "eberhard" tunneb huvi siis võin talle loovutada.
Tunnen huvi küll, tänud pakkumast! Muide, muundit minu 36 v elektriseadme http://beta.album.ee/node/9015966/0 käitamiseks vaja ei lähe (ja tehniline pass seda ette ei näe)-töötab 220/36v transformaatori pealt väga ilusti.
Juba vene ajal olid elementaarsed ohutusnõuded, ka Pärnu Autobaasi töökoja kanaleis olid pistikupesad 36 V,  kuhu torgati kandelambi stepsel. Pirnid väliselt analoogsed, kui 220V/ 25W pirnid ja ka sama sokliga. Pirnid olid aga suht viletsakesed, põlesid üsna ruttu läbi, muidugi kaasa aitas sellele ka kandelambi suht hooletu käsitsemineWink
taruvaras Kirjutas:Juba vene ajal olid elementaarsed ohutusnõuded, ka Pärnu Autobaasi töökoja kanaleis olid pistikupesad 36 V, kuhu torgati kandelambi stepsel. Pirnid väliselt analoogsed, kui 220V/ 25W pirnid ja ka sama sokliga. Pirnid olid aga suht viletsakesed, põlesid üsna ruttu läbi, muidugi kaasa aitas sellele ka kandelambi suht hooletu käsitsemineWink
Sama mure on kunagi ammu siingi ohatud:
http://forum.automoto.ee/showthread.php?tid=4847
loll on loll olla.
