Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
selline mure et esimene käik ei taha korralikult sisse minna ja sõiduajal on suht raske madalamaid käike sisse panna läheb kogueag tühikäigule. milles probleem wõibolla. sidur ja kahvlid on korras.
Postitused: 776
Teemad: 571
Liitus: Dec 2002
Võta kast laiali ja vaata lülitusmehhanism üle. Äkki on mingid selle detailid piirkulunud, mis põhjustab käikude rasket liikumist?
(Muide, sellist ratast nagu IŽ Planeta 1 ei ole olemas. On olemas IŽ Planeta ja selle järglane IŽ Planeta 2 ning siis uuemad ja moodsamad mudelid...)
Asume Kesk-Eestis Väätsal Pikk 9, oleme avatud K,N,R,L,P 11-18
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
kõik osad on korralikud pole kulnud, aga ma kardan ise seda et kui ma käigukasti kokku panin, siis wõis mõni seib wahelt ära jääda . Kas see võib kah sellsit efekti anda w?? ja kust saaks netis täpse käigukasti joonise, kus oleks toodud ära kõik tetailid mis paiknewad võllidel
Postitused: 159
Teemad: 20
Liitus: Nov 2002
Miskipärast ma ei usu, et mõni seib puudu on, sest Iz´i käigukast suudab ka suurte loksudega korralikult töötada. Teoreetiline võimalus on, et võll, mille peal kahvleid jooksevad, on ühe hamba võrra nihkes. Samuti on selline selline asi juhtunud kunagi, et käigukang sai ühe nuudi võrra madalale pantud ja alla vahetamisel läks vastu jalarauda ja tekkiski selline probleem, nagu sul on parasjagu.
Postitused: 88
Teemad: 13
Liitus: Jun 2005
Seibide puudumisel pidid suht tõsised probleemid tekkima käikude sisse saamisega, kui ma ei eksi olid konkreetselt vist 1 ja neljas mis ei taht sisse minna.Ehk keegi komenteeriks lähemalt asja.
Postitused: 307
Teemad: 86
Liitus: May 2006
kusjuures mul ongi see et 2 ja 3 on raske sisse saada nii kõrgematelt käikydelt madalamatele ja ka watupidi. ja esimene ei lähe sisse :S:S aga kas keegi pakub hoopis järsku mulle korralikku käigukasti.
Postitused: 3,173
Teemad: 37
Liitus: Sep 2006
Kui läheb üle käigu vabale siis võib viga olla piirajas-ehk selles vedrus mis vänta keskel hoiab.Kontrollida saab nii,et paned käigu siis pool nõksu edasi ei tohi kang enam minna.
