Vjatkaga probleem.
Et, pull nüüd selles. Käima läheb mootor ilusti ja koha peal töötab ka kenasti aga kui hakkad gaasi peale vajutama siis hakkab nagu välja surema ja ei tööta üldse hästi. Muidu peaks nagu tuurid yles kerima aga ei, mitte kuidagi. hakkab puterdama.
Milles võib viga olla?
Tänud ette!
Kas oled proovinud kohapealt minekut, või lihtsalt siduri alla lasknud ja siis tuuritanud, või vabakäigul tuuritanud?
Siduri alla laskmisel ja vabakäigul tuuritamisel võib olla viga karburaatoris (ei saa vajalikul määral kütet peale, täpsemateks juhisteks kasuta otsingut, karburaatori probleeme lahatud palju-palju), või kohapealt minekul võib viga olla siduris või selle trossis.
(14-07-2010, 20:10 PM)dad Kirjutas:  Ärilises mõttes jah, ei tasu Eestis peale nakotsi müügi ja raha vahenduse miski ära, kuid siiski on palju asju, mis käivad just entusiasmist ja kestavad üle põlvkondade.
Parimat, Geoloogide parun, Tambets
Vaata karbussis düüs üle. Mul oli sama jama kunagi. Puhasta see sodist ja muust mustusest.
Tambets Kirjutas:Kas oled proovinud kohapealt minekut, või lihtsalt siduri alla lasknud ja siis tuuritanud, või vabakäigul tuuritanud?
Kohapealt olen ikka proovinud sõita. Laheb kohapealt ära küll aga kui hakkad gaasi juurde panema siis nagu ei mõju ja hakkab puterdama.
Vabakäigu peal jamab sama moodi. Vajutad gaasi siis hakkab puterdama.
Kontrolli, kas karburaatoril on siibri nõel siibri küljes kinni, või vajub alla ära. Oli endal sama probleem.
saab vähe peale ,ohupuhasti jama,,,
