29-01-2007, 13:05 PM
Alustan sellest, et olen autode koha pealt suht võhik. Umbes septembris ostsin endale auto. Nüüd on talv. Ühel korral läks radiaator suhteliselt lühikese sõidu peale keema. Väljas oli ma arvan mingi -10 kuni -15. Nüüd jälgin pidevalt seierit ja tundub, et jahutusvedelik kipub küllalt kiiresti üle kuumenema. Õnneks on sõidud lühikesed.
Kuna auto on värskelt ostetud(92. aasta mazda 323 muide), siis pole aimugi mis seal sees on. Tean et õli on vahetatud. Statokast ostsin etüleenglükooli ja tahtsin vana vedeliku välja võtta aga ei leidnud kust seda teha. Kuna eelnevalt olin vana asja näppinud ja see oli sinakasroheline, mitte punane, siis lootsin, et uus seguneb vanaga ja kallasin liitri sisse(see oli valmistehtud segu ja -36). Nüüd olen natuke sõitnud ja selle kogemuse põhjal tundub, et asi on ainult natuke paremaks läinud(seier sõidab siia-sinna, aga kuna sõidud on endiselt lühikesed, siis ei tea mis pika aja peale juhtub).
Igatahes minu küsimus on selline: uurisin foorumit ja sellest tuli mõte mis viga võib olla. Vana vedelik ei olnud nii suure külmapidavusega ja läks mingil määral pudruks, mis tingis mitte-nii-hea jahutuse ja keemamineku. Nüüd panin uut asja sisse, need segunesid ja asi läks sutsu paremaks, aga täpselt ei tea mis määral. Mida peaks edasi tegema? Tulevikus vaja kindlasti ka mõni pikem sõit teha(tallinn-tartu ots näiteks) ja siis ei taha küll tee peale jääda. Kas mu järeldus oli üldse õige või on asi milleski muus?
), mis kipub jäätuma. Lahenduseks on ikka täielikult vedelik välja vahetada.
