Postitused: 13
Teemad: 14
Liitus: Feb 2007
Ma ei leia siit foorumist kusagilt abi Riga 16-me kohta. Nimelt tööle läheb ta väga hästi, aga kui gaasi põhja panen siis sureb välja ja sama lugu kui käigu sisse panen. Kas kellegil on olnud sama probleem, ehk oskate aidata.
Postitused: 13
Teemad: 14
Liitus: Feb 2007
gaasi peab põhja sellepärast panema, et muidu ei saa ju kohapealt minema...
Tänud selle karbussi koha pealt, proovin lähipäevil ära.
Postitused: 13
Teemad: 14
Liitus: Feb 2007
See on mopeed riga ja peaks olema v-seeria, see on vanemat sorti mootor, kontaktidega. Võtsin karbussi lahti ja puhastasin ära, aga ikka sama probleem. Aga avastasin et karbussil oli ainult 2 kruvi, aga olemas oli veel kolmas auk, kus ei olnud kruvi. Aga võib-olla see peabki nii olema, kas keegi teab??
Ja teine asi karbussi ja silindri vaheline mutter keerab üle, kas on võimalik, et tõmbab sealt lisa õhu ja sellepärast surebki välja???
Postitused: 13
Teemad: 14
Liitus: Feb 2007
Sellel karbussil on see auk segukruvist all pool. See on nagu võrri karbuss, ainult veidi suurem
