Autoks mul ford orion 91 aasta 1,4l bensiin. Jätsin masina nädalaks seisma ja enam käima ei lähe. enne olid ka suured tõrkumised käima minemisega. Kontrollisin kas küünaldesse vool läheb, tuli välja et süütebooli läks vool aga sealt edasi küünaldesse enam ei läinud. milles võib probleem olla?
Postitused: 73
Teemad: 30
Liitus: Dec 2006
Äkki võib olla viga jagaja juhtmetes. Kas mitte ükski küünal ei anna sädet? Võib-olla on viga vanades küünaldes?
kas pühimõtteliselt on nii et juhtme üks ots on jagajas ja teine läheb küünlasse?
Postitused: 73
Teemad: 30
Liitus: Dec 2006
juhe läheb süütepoolist jagaja keskele. Jagajast lähevad edasi küünaldesse ikka.
Arvasin et asi on nii. Kui asja maha võtsin siis läksin poodi et üle kontrollida et kas on ikka jagajaga tegu. Nemad ütlesid et see on hoopis süütebool. Tõsi see on loogiline kuna peale vaadates tundub et seal sees on kas juhtmebooli millest on läbi raudsüdamik. Jagajal peaks olema eemaldatav kaas, see oli kõik ühes tükis. Usun et see on siis süütebool. Kus kohas on siis jagaja, kui seda üldse sellel masinal on?
Kas on võimalik et süütebool ja jagaja on mõlemad ühes pundis ühe korpuse all?
Postitused: 73
Teemad: 30
Liitus: Dec 2006
Jagaja peab olemas olema. Süütebool on tõesti ühes tükis kust tuleb üks jämedam juhe ja läheb jagajasse. Jagaja on eemaldatava kaanega ja kaane peal on arvatavasti 5 auku, 4 ringis, 1 keskel. keskmisesse tuleb jäme juhe süütepoolist ja ülejäänud 4-st august läheb igasse küünlasse
mul on küll vähe teistmuudi see asi aga leidsin vist ülesse jagaja. Kas ei võinud küünalde üks ots lihtsalt olla kontakstis mingi induktiivanduriga?
Postitused: 73
Teemad: 30
Liitus: Dec 2006
Seda pole ma küll kuulnud. Arvan siiski et küünalde juhtmed lähevad käik jagajasse. Kui keegi teab täpsemalt, siis hõigake.
aga see sinu pildil on ühes tükis.
scorpio foorumist sain sellist infot et see vidin on induktiivandur ja et mu orionil ei olegi jagajat. mis te sellest arvate?
Postitused: 820
Teemad: 42
Liitus: Jun 2006
Jutt väga õige uuematel mudelitel pole jah eraldi jagajat ja süütepooli,need on ühes tükis ja uus nimetus on induktiivandur.
Postitused: 2,222
Teemad: 77
Liitus: Oct 2001
Fordiga mul igasugused kogemused puuduvad, aga neil automarkidel, millega lähemat kokkupuudet on olnud, kutsutakse toda jagajata süütesüsteemi (DIS - distributorless ignition system) detaili inglise keeles coil pack. Täpset maakeelset terminit ei oska nimetada, rahvakeeli kutsutakse ikka süütepooliks. Süüte juhtmisega seotud andurid peaks vast kuskil väntvõlli otsas asuma.
