Delta käigu kahvel...
Nimelt probleem siis selles, et lappisin käsikäikudega delta kokku, sain umbes kilomeetri sõita ja käigukahvel ütles ülesse.
Võtsin siis uuesti mootori lahti ja panin uue kahvli ning lappisin kokku, kuid sõid ajal läks kahvel jälle katki.
Kas keegi teab, milles võib viga olla??
Laagrid vigased? Uus käigukahvel oli kasutatud/tutikas, ei võinud vigane olla? Panid ilusti kokku?
Krizz_11 Kirjutas:Laagrid vigased? Uus käigukahvel oli kasutatud/tutikas, ei võinud vigane olla? Panid ilusti kokku?
Kahvlid olid mõlemad kasutatud, aga teist kordsel kokku lappimisel ei tahtnud jah laager eriti auku istuda, aga lõpuks kui kokku sain, käisid hammasrattad sees vabalt ringi, ei saanud aru küll, et midagi oleks takistanud. Ühesõnaga nüüd järgmisel korral peaksin uued laagrid panema???
Ega ma päris täpselt öelda, ei oska. Lihtslt oletasin, et asi laagites. Kas asi ei võinud olla vanas käigukahvlis? Kui kahvlid purunesid samast kohast, siis võib olla tõesti viga laagrites või paigalduses.
