jawa 634 kolvid
#21
Milline on see nn. alumine osa?
küsimus, ma väitsin, et mul läks uuesti kolb, ma võtsin mootori maha, ja püta kah pealt ära vaatasin et kolvid terved, kuid kui mootori varem tööle uuesti sain sis tuli samasugune hääl kui kolb puruks läks, nüüd on kolvid terved rõngad kah täiesti korras, mõistus ei võta välja mis võiks tekitada häält, laagrid tunduvad kah korras!
Aga järsku ei tekitanud kolvid seda häält.
Kui tahad korralikku asja siis tuleb ikka ise teha!!!
ausaltöeldes sain ise vastuse küsimusele... kuna sellel mootoril on kolvid nõellaagritel.. siis nõellaagrid ja sõrm olid kergelt kulunud ja oli selline minimaalne lokse mis tekitas mootorile suhteliselt mõnusat heli mis pole just kuigi meeldiv kõrvadele..
