Mõõteriistad
Kas elektrooniline nihkik valetab ka võrreldes tavalisega(see sügavusmõõdikuga)? Hinnavahe on neil 250kr. Tavaline on 250.-; elektrooniline alla 500.-
Kurtna laadal müütati vägagi soodsalt uusi-korralikke vene metallitööriistu ning mõningaid mõõteriistu (nihikud).
krabasin endalegi kohe aplalt mõned paarikroonised kruvikeerajad, muukviilid ning paar puuri. Lisaks oli keermelõikureid ning nagu koha (pealinnas on staatsionaarne müügikoht) netilehe hinnakiri näitab, leidub metalli töötlemiseks nii palju kaupa, et minusugune "põlveotsas nikerdaja" ei oska enamusele tavaarile otstarvetki leida Smile
niiet igati asjalik ettevõtmine:
http://www.heamaja.ee/
hillar Kirjutas:Kas elektrooniline nihkik valetab ka võrreldes tavalisega(see sügavusmõõdikuga)? Hinnavahe on neil 250kr. Tavaline on 250.-; elektrooniline alla 500.-
kardan, et digitaalne on ebatäpsem - näidu "kvanteerimine" tähendab alati ümardamist. Aga täpsus peab igal mõõteriistal ikka passis kirjas olema.
digiriistade puhul on lisaks oht, et mõõtja käsitleb digitaalselt kuvatud numbrit absoluutselt täpsena - kuigi see on pelgalt riista hinnang (kus sisaldub vähemalt mõõtmisviga ja kvanteerimisviga).
korralikel (digi)mõõteriistadel on kalibreerimise/taatlemise võimalus/nõue. Muidugi jah - see kehtib natu kallimale tehnikale kui seda on "koduseks kasutamiseks ettenähtud nihik".
ise eelistan iga kell mehaanilist nihikut - seal on peamiseks täpsust määravaks faktoriks just mõõtja oskus (ning vähesel määral metalli joonpaisumine), samas kui digi hingeelu on "kahtlane". Kui peaks aga pidevalt asju mõõtma ning tähtis oleks pelgalt hinnang - siis oleks digi kahtlemata parem/õigustatum.
Mugavuse vahe. Kui tavalisel nihikul pead pidevalt silmi nooniusel "punnitama", et millised kriipsud on kohakuti ja millised mitte, siis elektroonilisel tuuakse näit Sulle "kandikul" ekraanile.
Maitse asi... mind nooniusekriipsude uurimine ei sega.
Muide - mis asi seal digitaalsel siis tegelikult mõõdab? Mingi andur-loetav nooniuselaadne kriipsude riba vms?
Vaevalt et on mingit tendentslikku erinevust digi ja tavalise vahel. Kui, siis ainult see, et sama täpsusklassiga digi on kallim, aga seda sa juba tead.
