Milliste masinate mootorid?
pilte pole enam üleval
Viimastel piltidel vast T-74 või Dt-75 varasema väljalaske mootor.
Esimestel kangesti GAZ-MM/AAd meenutav.
Viimane mootor tundub olevat pärit mõne kombaini pealt. Sidurikoda vihjab sellele.
Aspelund Kirjutas:Viimane mootor tundub olevat pärit mõne kombaini pealt. Sidurikoda vihjab sellele.
Ei ole see mitte kombainilt,sellel siin piltidel on vene T/DTdelt tuttav siduripiduriga varustatud sidur,mida kombainidel(töötanud ise sellistel) pole kohanud.
Samuti on sellel viimasel pildil näha lintraktorilt pärinev veomuhvi(või kuidas keegi seda nimetab)kinnitus. Kombainil on sidurikoja ehitus pisut teine,samuti on sel juhul siduri otsas hoopis rihmaratas.
Mootor ise võiks küll mõnele kombainile peale sobida,kuid mitte sellises variandis...
Lisaks on neil mootoreil ka muid erinevusi.
gaz-i mootorit ära ei müü/anna?
